Werte von Max und Min beim Plot mit anzeigen (gelöst)
Begonnen von bommel-bs, 23 Mai 2014, 21:50:58
bommel-bs
gibt es eine Möglichkeit, das man die Max und Min unterhalb oder oberhalb des Plots mit ausgibt?
Meine konfig zeigt nur die Kurven
define SVG_FileLog_Temp_outside_2 SVG FileLog_Temp_outside:SVG_FileLog_Temp_outside_2:CURRENT
attr SVG_FileLog_Temp_outside_2 room Wetter
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2014-05-23 21:26:15
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Temperatur FR 13 '
set ytics
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel "Luftfeuchte (%)"
set y2label "Temperatur °C"
set yrange [0:100]
set y2range [:]
#FileLog 4:Temp_outside.temperature\x3a::
#FileLog 4:Temp_outside.humidity\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Temperatur (°C)' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Luftfeuchte (%)' ls l1 lw 1 with lines
Stefan
marvin78
attr GPLOTNAME label "Temp - min: $data{min1}, max: $data{max1}, last: $data{currval1}, Feuchte - min: $data{min2}, max: $data{max2}, last: $data{currval2}"
bommel-bs
Hallo marvin78,
ich habe folgendes in die fhem.cfg eingetragen:
attr SVG_FileLog_Temp_outside_2 label "Temp - min: $data{min1}, max: $data{max1}, last: $data{currval1}, Feuchte - min: $data{min2}, max: $data{max2}, last: $data{currval2}"
Leider keine Änderung
marvin78
bommel-bs
Hallo Marvin78,
danke, das war es.
Stefan
du könntest anstatt "label" auch "title" setzen - dann funktioniert auch das <TL> ;)
