fhemweb Zugriff von IP begrenzen
Begonnen von bladepif, 26 Mai 2014, 19:02:19
bladepif
kann ich den Zugriff auf fhem von Bestimmte ip Addresse begrenzen?
Ich möchte keine Passwort Abfrage sonder nur die IP die auf das Web kommt begrenzen
Hab schon einiges mit .htaccess und allow from, deny from auf dem Apache2 versucht aber nichts greift wirklich
Wo kann ich den eine Bergenzung eintragen ?
Probiers doch mal direkt in fhem anstatt im Apache.
attr WEB allowfrom ...
attr telnetPort allowfrom ...
bladepif
Hallo
attr WEB allowfrom war die Lösung
ein Beispiel ist wie folgt:
alle computer von IP 192.168.0.1 bis 192.168.0.254
locale IP
die IP 192.168.1.10
die Trennung mit | ist ein ODER
attr WEB allowfrom ^192\.168\.0\.([1-9]|[1-9][0-9]|1([0-9][0-9])|2([0-4][0-9]|5[0-4]))$|127.0.0.1|192.168.1.10
Danke für die Hilfe
Layer0
Hallo!
Gehe ich recht in der Annahme, dass ein Fehler hier an der Stelle bewirkt, dass man das Webfrontend via Browser und Port 8083 nicht mehr erreicht?!
das kann gut sein. Dann einfach fhem über die Dienstesteuerung neu starten und zweiter Versuch.  ;)
Oder wenn man ein "altes" FHEM hat gibt es ja noch Port 8084.
Zum Testen und Erfahrung sammeln vielleicht zweites WEB anlegen und dort üben :)
viegener
Zitat von: Layer0 am 26 März 2019, 11:59:17
Hallo!
Genaus das ist ja die Idee den Zugriff zu begrenzen, wenn man auf etwas begrenzt, dass es nicht gibt ist man draussen (wass diesen WEB-Zugang angeht) - wenn man es doch noch erreichen könnte wäre es irgendwie keine Begrenzung...
Ein weiterer Web-Zugnag auf anderem Port (z.B. mit Einschränkung auf localhost) sollte das Problem aber umgehen - ausserdem kann man ja noch einen telnet-Zugang nehmen.
Layer0
Zitat von: bladepif am 03 Juni 2014, 14:54:08
Hallo
locale IP
die IP 192.168.1.10
Danke für die Hilfe
