Verbindung von WLAN, LAN und Wired-Lösungen?
Begonnen von yoshi98, 30 Mai 2014, 10:36:41
yoshi98
Hallo Gemeinde,
ich betreibe seit langem FS20 Geräte und FHT-Heizungsregler. Das alles wurde mit FHZ gesteuert.
Ich möchte nun schrittweise alles auf bidirektionale Schalter umstellen. Dazu habe ich HomeMatic für die Heizungssteuerung ins Auge gefasst. Auch einige Schalter können darüber laufen. Allerdings nicht alle, denn ich möchte bis zu 30 Geräte einzeln einschalten können. Da ich jedoch den Funkbereich nicht überlasten möchte und teilweise auch auf zuverlässige Schaltung angewiesen bin, suche ich eine Lösung, bei der ein lanfähiges Steuergerät (ev. auch Wlan) über FH'EM Befehle entgegen nimmt um diese digital über das Stromnetz an die einzelnen Verbraucher (die mit entsprechenden Steckdosen oder Schaltern ausgestattet werden sollen) geschaltet werden.
Ich hoffe, ich konnte mich verständlich machen?
Hat jemand einen Tipp für zuverlässige Geräte?
Danke im Voraus
yosh
Mitch
#1
Zitat von: yoshi98 am 30 Mai 2014, 10:36:41Ich hoffe, ich konnte mich verständlich machen?
Für mich nicht wirklich  ;)
Du hast jetzt FS20 und FHT und willst was?
Auf Homematic umsteigen?
oder ein "Strombussystem"?
Also Homematic wäre einfach, nur einen CUL/CUNO oder HM LAN Adapter, oder HM USB anschaffen.
Für die Stromgeschichte gibt es einen Hersteller, weiß nicht mehr genau wie er heißt, der steuert alles über DLAN. Ist aber ziemlich teuer. Hatte ich mir auf der Cebit angeschaut. Es gibt hier auch Postings dazu.
EDIT: hab es wieder gefunden, nennt sich digitalSTROM: http://www.digitalstrom.com
kein fhem mehr
strauch
AVM hat ja zum einen Steckdosen per DECT. Ansonsten gibt es ja LAN Steckdosenleisten (NETIO4 o.ä.), vielleicht helfen die auch schon. Hängt halt auch alles ein wenig davon ab was man wann wie schalten will.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
Puschel74
wenn du aufs Stromnetz willst kann ich den Devolo d-Lan empfehlen.
Im Sicherungskasten habe ich den Phasenkoppler eingebaut und per Lan mit dem Router verbunden.
Im Heizraum hängt ein RasPi über d-Lan am Netz mit den LM75-Temperatursensoren und ist mit FHEM2FHEM mit dem Hauptserver verbunden.
Im Obergeschoss habe ich den HM-Lan-Adapter und den Fernseher über d-Lan eingebunden - auch das klappt einwandfrei.
Und im Dachboden hängt eine alte 7050 per d-Lan im Netz.
Nur die CUNO sind direkt per Lan mit dem Router verbunden.
epsrw1
wenn LAN verfügbar ist und mehrere aktoren räumlich zusammen liegen wäre mein persönlicher favorit ein arduino mit ethernet shield und relaiskarte. kostengünstig und gut in fhem integriert.
zum thema heizungssteuerung gibt's von mir bald ein neues modul, ob das für Dich paßt ist schwer zu sagen da Du nicht schreibst was genau du alles steuern möchtest.
LG,florian
Ich habe keine Ahnung, aber davon wenigstens ganz viel
mi.ke
@Puschel74
Was kann der Koppler mehr und welchen hast Du da verbaut ?
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
strauch
Mal kurz geraten, der sorgt dafür das das "Stromlan" über mehrere Phasen hinweg erreichbar ist?
http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenkoppler
Puschel74
ZitatWas kann der Koppler mehr und welchen hast Du da verbaut ?
Wie strauch schon geschrieben hat.
Der Phasenkoppler macht nichts anderes als das Signal auf alle 3 Phasen einzukoppeln.
idR "spricht" das Signal aufgrund der Verkabelung auch auf die anderen Aussenleiter über aber mit einem Phasenkoppler hat man das Signal sicher auf allen Aussenleiter.
mi.ke
Ja,nee...is klar ! 8)
. . . aber mich interessiert, wie und warum der Koppler per LAN am Router angeschlossen ist.
Puschel74
na irgendwie muss das Netzwerk ja vom Router zum Phasenkoppler kommen  ;)
Wenn der Phasenkoppler kein Signal bzw. keine Verbindung zum Router (oder einem Switch) hat werden es die d-Lan-Geräte schwer ins Netzwerk schaffen.
mi.ke
Bei mir hängt der d-Lan am Router...und der "unterhält" sich mit den Rest.  8)
...vielleicht verrätst Du mir, welchen Phasenkoppler Du verwendet der einen LAN Anschluß hat ?!
So wie ich Dich verstehe, spare ich mir dann eine D-Lan-Dose....
Puschel74
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=114947&PROVID=2257&wt_mc=amc136152448016369&ref=adwords_pla&&gclid=COWR24TV074CFYGhOgodfDUAeQ
Wenn du am Router einen d-Lan-Adapter angeschlossen hast kann! es funktionieren das du im gesamten Stromnetz (bis zum Zähler) auf dein Netzwerk zugreifen kannst.
Ob die Verbindungsgeschwindigkeit allerding top sein wird wage ich mal zu bezweifeln.
Beispiel:
Die Steckdose für den d-Lan-Adapter hängt an L1.
Ob du mit dem Fernseher, der an L3 angesteckt ist, aber HD-Videos vom NAS schauen kannst kann ich mir nicht vorstellen.
Das Signal wird zwar von L1 auf die anderen beiden Phasen übersprechen aber die Qualität wird zu Wünschen übrig lassen.
P.S.: Ich glaube wir haben uns etwas weit von der eigentlich Frage entfernt  8)
mi.ke
Grund meiner Fragerei war, dass ich sowie so demnächst einen Koppler einbauen lassen will.
Wenn es diesen mit LAN-Anschluss gibt (ich hatte bisher keinen gefunden...Danke für den Link) um so besser.
Stimmt, jetzt hab ich doch glatt den Thread gekapert . . . sorry dafür.
Cheers
Puschel74
nur noch als kleiner Tipp am Rande:
Die 3 Phasen zum Phasenkoppler habe ich mit einem 3-poligen 2A Automaten abgesichert  8)
Es gibt Phasenkoppler ohne Netzwerkanschluss  :o
So - nun aber BTT  8)
Sorry auch von meiner Seite für das kapern
justme1968
die hutschienen version gut es leider nur mit 200mbit.
laut devolo brauchen zumindest die neuen 600 und 650 modelle keinen phasenkoppler mehr. das übersprechen reicht aus. bei mir funktioniert es so im ganzen haus über alle phasen hinweg schneller als die 200mbit die das hutschienen modell erreichen würde.
da das ganze nur eine amazon bestellung zum testen braucht würde ich das auf jeden fall zuerst probieren.
  andre
