GELÖST Kann keine Internetverbindung mit Cubieboard aufbauen
Begonnen von tagedieb, 30 Mai 2014, 23:07:57
tagedieb
Hallo und Guten Abend
ich habe mir mein FHEM nach einem Erweiterungsversuch so zerlegt, das ich alles neu aufsetzen muss
Jetzt habe ich den Cubietruck nach Betateilchens hervorragender Anleitung wieder versucht hinzubekommen,
es scheitert jedoch schon beim Internet Zugang ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 02:c3:08:03:2c:23
          inet Adresse:192.168.1.124  Bcast:192.168.1.255  Maske:255.255.255.0
          inet6-Adresse: fe80::c3:8ff:fe03:2c23/64 G▒ltigkeitsbereich:Verbindung
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:1984 errors:0 dropped:220 overruns:0 frame:0
          TX packets:143 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenl▒nge:1000
          RX bytes:134261 (131.1 KiB)  TX bytes:19802 (19.3 KiB)
          Interrupt:117 Basisadresse:0x8000
lo        Link encap:Lokale Schleife
          inet Adresse:127.0.0.1  Maske:255.0.0.0
          inet6-Adresse: ::1/128 G▒ltigkeitsbereich:Maschine
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metrik:1
          RX packets:136 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:136 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenl▒nge:0
          RX bytes:11048 (10.7 KiB)  TX bytes:11048 (10.7 KiB)
das "sagt" mir ifconfig
und dassudo apt-get update
Fehl http://security.debian.org wheezy/updates Release.gpg
  ▒security.debian.org▒ konnte nicht aufgel▒st werden.
Fehl http://ftp.debian.org wheezy-updates Release.gpg
  ▒ftp.debian.org▒ konnte nicht aufgel▒st werden.
Fehl http://ftp.es.debian.org stable Release.gpg
  ▒ftp.es.debian.org▒ konnte nicht aufgel▒st werden.
der Versuch einer aktualisierung
irgendwie bekomme ich keine Internetverbindung
Kann mir bitte jemand etwas helfen?
Ich wärdemich sehr freuen
gruss tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
stromer-12
bekommt dein CT die IP per dhcp?
Wenn nein, stimmt dein Gateway?
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
tagedieb
Hallo Stromer
meine ip kam über DHCP von der FB und der Gateway stimmt (den habe ich geändert)
GRuss tagedieb
Puschel74
kannst du über die Konsole am cubietruck einen ping auf z.b. heise.de absetzen?
tagedieb
Hallo
dann erhalte ich ping: unknown host heise.de :-[
Gruss
stromer-12
Gateway geändert, also nicht der von der FB?
tagedieb
Hallo
doch ich habe den "original" vergebenen Gateway in den richtigen geändert, nur die ip habe ich gelassen
und meine gateway einstellung ist die FB
stromer-12
Wenn du nicht auf dhcp einstellst, musst du mehr als nur den Gateway anpassen.
tagedieb
Hallo
- die FB vergibt Adressen über DHCP - Ip adresse und Subnetzmaske waren richtig, doch das Gateway , welches der Router vergeben hat warnicht xx.xx.xx.10 sondern xx.xx.xx.1 und mit dieser Einstellung kommeich nicht ins Internet, also habe ich den Gateway geändert und alles andere gelassen
Gruss
stromer-12
überprüfe mal deine /etc/resolv.conf ob der DNS stimmt
tagedieb
..... hm die ist ausser# Generated by NetworkManager
leer  :-\
und in der etc/network/interfaces ist der DNS wie meine FB
Puschel74
Zitatwelches der Router vergeben hat warnicht xx.xx.xx.10 sondern xx.xx.xx.1 und
In einem normalen Haushalt hat der Router - also das Gateway - die Adresse xx.xx.xx.1 - zumindest bei mir  ;D
tagedieb
Hallo Puschel
ich habe leider keinen normalen Haushalt  ::)
bei mir hat der industrieWLAN Router,der die "DSL" Verbindung herstellt (denn dsl gibt es hier nicht)
......aber wie schon so oft - eure tollen Hinweise haben mich auf den richtigen Weg gebracht
es funktioniert wieder
ich wünsche noch einen schönen abend/morgen
stromer-12
Wenn du den NetworkMannager nicht verwendest, dann selber in die /etc/resolv.conf eintragen:
Entweder deinen Router als DNS eintragen, oder die FB wenn da der Router als DNS drin steht.
nameserver xx.xx.xx.1
tagedieb
Hallo Stromer-12
genau das habe ich auch gemacht  ::)
nach dem ich deinen Hinweis mit der Datei gelesen habe
Dankeschööööön
grüsse tagedieb
