Pollin Funksteckdosen schalten
Begonnen von rasti, 01 Juni 2014, 21:02:23
rasti
ich habe mir eine Pollin Funksteckdose besorgt und (unter anderem) dieses hier gelesen.
http://www.fhemwiki.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung
http://isn-systems.com/tools/it2elro/
Die Pollin-Funksteckdose habe ich als  "Elro AB440"-kompatibel gekauft
und entgegen der FHEM-Wiki-Beschreibung sind die Dipschalter auch mit
12345ABCDE beschriftet und nicht mit 1-10.
Die defines in der Konfigurationsdatei sehen aus wie folgt:
# test Funksteckdose Adresse C2
define ELRO_C2 IT 0F00F0000F 0F F0
attr ELRO_C2 IODev COC
attr ELRO_C2 alias Stehlampe
attr ELRO_C2 group Schalter
attr ELRO_C2 model itswitch
attr ELRO_C2 room Wohnzimmer
Der COC (CUL) hat die Version: V 1.58 CSM868
Ich habe die DIP-Schalter schon alle mal invertiert
und zum Einschalten ein FF statt 0F probiert.
Resultat, die Steckdose bleibt ewig aus.  Was mache ich falsch ?
Eine Fernbedienung zum Testen ob die Dose überhaupt geht habe
ich leider nicht.
Gruss
Ralf
tagedieb
Hallo Rasti
versuche mal
define ELRO_C2 IT 0F00F0000F FF F0
Gruss tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
rasti
hab ich auch schon probiert (siehe auch erster Beitrag)
Gruss
Ralf
Puschel74
wird die Frage nicht schon im Intertechno-Bereich behandelt?
Hast du dir den Beitrag dort mal angeschaut?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,18235.msg172856/boardseen.html#new
blueberry63
#4
Ich schalte auch Pollin-Steckdosen über IT und bei mir funktioniert es so:
DIP ON=0
DIP OFF=F
EIN=0F
AUS=F0
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
rasti
danke für die vielen Tipps, ich hatte aber schon geschrieben dass ich das alles durchprobiert habe.
Also ich lese die Dipschalter 12345ABCE von links nach rechts
und definiere eine 1 (F) oder 0 für DIP=Oben (on) -> oder umgekehrt
und ein 0F oder FF für einschalten, dann habe ich insgesamt 4 Möglichkeiten.
define ELRO_C2 IT F0FF0FFFF0  0F F0
define ELRO_C2 IT F0FF0FFFF0  FF F0
Keiner der Codes schaltet die Steckdose ein..
Was kann ich denn sonst noch prüfen ? ODer was falsch machen ?
Gruss
Ralf
kaihs
Wie weit entfernt vom Sender ist die Steckdose?
Der COC ist auf 868MHz abgestimmt, die Steckdosen empfangen auf 433MHz.
Beim Senden von Intertechno wird zwar per Software auf 433MHz umgeschaltet, aber dass kann die falsche Abstimmung nicht ausgleichen.
Daher ist die Reichweite (zumindest bei mir) recht beschränkt, maximal 3m.
Verwende die Steckdose mal in unmittelbarer Nähe zum COC, vielleicht geht sie dann.
Kai
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
rasti
Kai
Hallo Kai,
also durch eine Betondecke müsste ich durch. Habe eben aber gerade die Steckdose direkt neben dem Raspi positioniert. Auch hier tut sich nix.
Gruss
Ralf
blueberry63
@Ralf: Kurze Anmerkung zum Thema Reichweite (COC und 3m):
ich setzte einen Arduino+Ethernet Shield+433Mhz-Modul ein (Raspi Keller, Arduino EG) und die Reichweite deckt das ganze Haus und Garten ab.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,22320.0.html
Bei dieser Lösung werden die Steckdosen als IT-Geräte eingerichtet.
Blueberry63
Puschel74
Zitatich setzte einen Arduino+Ethernet Shield+433Mhz-Modul ein (Raspi Keller, Arduino EG) und die Reichweite deckt das ganze Haus und Garten ab.
Was aber nur auf dich zutrifft.
Bei anderen baulichen Gegebenheiten sieht das wieder ganz anders aus.
Und bei einem Device das für 868MHz ausgelegt ist und auf 433MHz umschaltet nochmal.
justmy2cents
rasti
Problem ist gelöst.
Die Pollin-Steckdose war wohl defekt.
Habe mir bei Ebay billige ELRO-baugleiche Steckdosen besorgt, damit funktionierts.
Gruss
Ralf
el_duderino
du kannst auch mal hier schauen, damit geht es das nächste mal ggf etwas eleganter:
http://blog.andreas-fey.com/fhem-module-pilight/
