Montage Funk-Schaltaktor 1-fach
Begonnen von Blebbens, 01 Juni 2014, 21:19:42
Blebbens
Ich habe eine von drinnen schaltbare Außenlampe mit einfachem Wippschalter.
Um diesen per Homematic via fhem steuern zu können, habe ich einen HM-Funk-Schaltaktor 1-fach mitsamt von Busch&Jäger-Adapter gekauft.
Nun demontiere ich den jetzigen Schalter, wobei mich (als Nicht-Elektriker) 2 Kabel anschauen. Diese beiden Kabel habe ich an "L" und "1" verbunden.
Wieder montiert stelle ich fest, dass dies nun ein Tastschalter ist ?! Ich kann im Grunde nur in eine Richtung wippen (war in der Anleitung anders beschrieben: oben an/unten aus).
Außerdem ist das Außenlicht nun dauerhaft eingeschaltet und lässt sich nicht mehr ausschalten ?
Kann mir jemand kurz verraten, was ich falsch mache und wieso sich das Licht nicht schalten lässt ?
P.A.Trick
Wahrscheinlich fehlt dir der Neutralleiter (blaue Leitung!). Du solltest das aber wirklich lieber einen Elektriker machen lassen wenn du dich damit nicht auskennst!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
Blebbens
Hast du wohl Recht...
Aber, ein blauer Neutralleizer ist dort nicht, nur 2 Kabel...
Ein Neutralleiter ist aber an dem anderen Schalter vorhanden, der das Innenlicht schaltet...
Hilft das?
Die Sicherungen nehme ich natürlich heraus.
P.A.Trick
Bitte hole einen Elektriker! Ich werde hier nicht weiter antworten und bitte um Verständnis!
Bennemannc
vergiss es - blau ist nicht immer N. Das Teil hat ein Relais mit Wechsler - 1 ist NC (Normalerweise Geschlossen) 2 ist NO (normalerweise offen).
Wie P.A.Trick schon sagt - hol einen Elektriker, der Nachmessen kann was was ist, sonst macht Du mehr kaputt oder bringst Dich in Gefahr.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Icebear
Hi. 1. Dir fehl der Neutralleiter.
2. Den Aktor für aussenlicht zu nehmen würde ich überdenken. Bei vielen Installationen hängt da auch eine Steckdose mit dran und das schafft der Aktor nicht.
3. Wenn der Aktor den Versuch überlebt hat ihn anzuschliessen lass es bitte einen Elektriker anschliessen. Man kann nicht oft genug sagen das 230 Volt Lebensgefährlich sein können..
Mfg
Icebear
Gesendet von meinem V370 mit Tapatalk 2
Raspberry PI mod B (Wheezy), Fhem 5.4, CUL868, CUL433 , RfxTrx, HM-USB-CFG2, Wlan, HomeEasy, IT, FS20, TFA, HomeMatic, Oregon Scientific, HMLand auf Fritzbox
Raspberry PI mod B (RaspBMC)
mi.ke
genauso könntest Du fragen:
"Wie'rum halte ich eine 45er" oder "warum stinkt Benzin so sehr, wenn ich es auf den Grill schütte"
sorry, aber 230 V ist nichts für Laien ! Dafür gibt es Fachbetriebe.
Selbst wenn Du es überleben solltest, denk an Deine Familie oder Deine Nachbarn,
bevor die Hütte nach drei Tagen abbrennt . . .
Das ist kein Scherz.
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
Bennemannc
#7
noch einmal - nicht alles was blau ist, ist auch Nullleiter. Der Blaue kann auch eine geschaltete Phase sein. Wenn Du jetzt den Blau von unten aus dem Schalter auf den HM-Switch legst und Pech hast, das es eine ander Phase ist (wegen Innenlicht) dann gibst Du dem Teil 380V. Also geht es in Rauch auf. Auch das mit den Brand ist nicht von der Hand zu weisen. Viele Hausbrände entstehen durch Basteleien in der Elektroverdrahtung.
ZitatBei vielen Installationen hängt da auch eine Steckdose mit dran und das schafft der Aktor nicht.
Das kann ich so nicht teilen. Ich habe gestern noch einen Bausatz zusammengelötet - das verbaute Relais kann 16 Ampere - somit sollten Steckdosen kein Problem sein.
Also Elektriker kommem lassen !
Gruß Christoph
!! Edit: im Datenblatt stehen 1000 W, da eine 5 Ampere Sicherung intern vorhanden ist. Das Relais selber kann 17 A. Nachzulesen bei ELV - Bausätze und dann den Schaltactor wählen - da sind Fotos vom Innenleben.
strauch
Und ganz wichtig: Handbuch lesen (RTFM), da steht alles drin was deine Fragen beantworten würde.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
Bennemannc
also mal ganz allgemein zu dem Gerät. Es wird Phase und Null benötigt, damit die Spannung für die Elektronik erzeugt werden kann. Gleichzeitig wird die Phase intern auf ein Relais geführt, das ausgeschaltet nach Ausgang 1 und eingeschaltet nach Ausgang 2 verbindet (in Fachkreisen Wechsler genannt). Wenn also Phase und Ausgang 1 angschlossen - leuchtet die Lampe immer, Phase und Ausgang 2 bedeutet Lampe ist immer aus. Warum "immer" weil ohne Null keine Spannung vorhanden ist um das Relais zu schalten.
Gruß Christoph
PS. Hast Du schon einen Elektriker kontaktiert ?
Blebbens
Danke, ja
Der E-Mokel kommt abends vorbei. Bin gespannt.
Bennemannc
wenn der Elektriker da keinen Null hinbekommt ohne gleich die ganze Wand auszureißen - es gibt auch Unterputz Actoren, die in die Verteilerdose kommen. Dann muss der Schalter gegen einen Taster getauscht werden. Das klappt meistens weil in den Abzweigdosen sogut wie immer auch ein Null ist. Hier stellt sich nur die Frage ob genug Platz in der Dose frei ist.
Gruß Christoph
Icebear
Es mag sein das das relais die last aushaelt aber (ohne es geoeffnet zu haben) vermutlich die Leiterbahnen nicht. Die bauen naemlich nicht aus spass ne 5 A Sicherung ein.
Bennemannc
müsste ich mir ansehen. Ich vermute eher, das der 10mOhm Widerstand zur Strommessung die Leistung nicht verkraftet. Nicht das HM den auswertet, aber es ist einer Verbaut. Das wären bei 16 Amp. 2,5 Watt und soweit ich weiß ist das ein SMD Teil.
Gruß Christoph
Blebbens
So, N gelegt und verbaut. Schaltet... An und aus...
Nun wird der Aktor noch angelernt... Prima.
