Frage zu readingGroup
Begonnen von iceman, 03 Juni 2014, 08:54:42
iceman
ich hab Probleme mit dem readingGroup Kommando.
Zum einen wollte ich von der Yahoo Wetter Vorhersage Temperatur und Luftfeuchte in einer Zeile zusammen mit meinen S300th Sensoren darstellen. Etwa so:
              Temp   Luft
Wetter:       18°C    65%
Wohnzimmer:   21°C    50%
Schlafzimmer: 19°C    60%
Mein Code (noch ohne die S300th):
define TempHygro readingsGroup ,<Temp>, <Luft>, TYPE=Weather:temperature
attr TempHygro group Temperaturen Luftfeuchtigkeit
attr TempHygro room 00_New
attr TempHygro valueFormat {temperature => "%.1f °C", humidity =>"%.1f %%" }
Dargestellt werden aber die Überschriften (Temp und Luft) nicht.
Außerdem wird nur die Temperatur mit dem Datum dargestellt. Sobald ich ,humidity anfüge wird nix mehr dargestellt.
Kann mir jemand dabei helfen bzw. Tips geben, was ich falsch mache?
justme1968
die anzahl und patzierung der kommas und leerzeichen ist nicht willkürlich sondern muss den regeln aus der commandref folgen.
define TempHygro readingsGroup <>,<Temp>,<Luft> TYPE=Weather|CUL_WS:temperature,humidity
oder
define TempHygro readingsGroup <>,<Temp>,<Luft> TYPE=Weather:temperature,humidity TYPE=CUL_WS:temperature,humidity
iceman
Danke für die Antwort, das werde ich nachher mal ausprobieren.
Eine Frage dazu schon mal: Sind die leeren <> wichtig? In den Wiki Beispielen wurden die nämlich weggelassen.
justme1968
das kommt drauf an wie es aussehen soll
iceman
ich hab's nun ausprobiert, leider ohne großen Erfolg  :'(
Also:
TempHygro readingsGroup TYPE=Weather:temperature,humidity  --> Gibt keine Ausgabe.
TempHygro readingsGroup TYPE=Weather:temperature  --> Gibt Wetter:temperature    22   2014-06-03 20:24:45 aus
Die <>,<Temp>,<Luft> Angaben werden ebenfalls ignoriert. In der GUI werden die Angaben auch nicht angezeigt. Soll heißen aus der Zeile: TempHygro readingsGroup <>,<Temp>,<Date> TYPE=Weather:temperature.humidity wird in der GUI: TempHygro readingsGroup <>,, TYPE=Weather:temperature.humidity
Was mach ich bloß falsch...
justme1968
die komplette definition siehst du nur wenn du in der detail ansicht auf DEF klickst oder ein list machst.
in der normalen ansicht sieht es so aus als ob teile fehlen. das ist nicht weiter schlimm
hat dein device ein humitidy reading? mach mal ein list.
ist dein fhem aktuell ?
  andre
iceman
Fhem hab ich letzte Woche installiert, sollte also nicht so alt sein.
Hier das list:
Type list <name> for detailed info.
Global:
  global               (<no definition>)
CUL:
  CUL_0                (Initialized)
  CUL_1                (Initialized)
FHEMWEB:
  FHEMWEB:xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx (Connected)
  WEB                  (Initialized)
  WEBphone             (Initialized)
  WEBtablet            (Initialized)
CUL_TX:
  CUL_TX_38            (Defined)
CUL_WS:
  Kind1                (T: 22.2  H: 59.8)
  Kind2                (T: 22.2  H: 60.7)
  Schlafen             (T: 21.5  H: 63.2)
  Wohnen               (T: 22.2  H: 56.2)
CUL_HOERMANN:
  CUL_HOERMANN_FC1D2A0F80 (Defined)
readingsGroup:
  TempHygro            (Initialized)
Weather:
  Wetter               (T: 21  H: 43  W: 10)
eventTypes:
  eventTypes           (active)
notify:
  initialUsbCheck      (active)
FileLog:
  FileLog_CUL_HOERMANN_FC1D2A0F80 (active)
  FileLog_CUL_TX_38    (active)
  FileLog_Kind1        (active)
  FileLog_Kind2        (active)
  FileLog_Schlafen     (active)
  FileLog_Wetter       (active)
  FileLog_Wohnen       (active)
  Logfile              (active)
SVG:
  SVG_CUL_TX_38        (initialized)
  SVG_Kind1            (initialized)
  SVG_Kind2            (initialized)
  SVG_Schlafen         (initialized)
  SVG_Wohnen           (initialized)
  weblink_Kind1        (initialized)
  weblink_Kind2        (initialized)
  weblink_Schlafen     (initialized)
  weblink_Wohnen       (initialized)
  wl_Wetter_Luftdruck  (initialized)
  wl_Wetter_Temp       (initialized)
  wl_Wetter_Wind       (initialized)
autocreate:
  autocreate           (active)
weblink:
  w_Wetter             (initialized)
Ich hoffe Damit kommst Du weiter. Danke schonmal.
Wenn ich übrigens TempHygro readingsGroup TYPE=Weather|CUL_WS:temperature|humidity definiere sehe ich die Luftfeuchtigkeit allerdings in der nächsten Zeile:
Kind1   59.8 %
Kind1   22.2 °C
Kind2   60.7 %
Kind2   22.2 °C
Schlafen    63.2 %
Schlafen    21.5 °C
Wetter    46.0 %
Wetter    20.0 °C
Wohnen    56.2 %
Wohnen    22.2 °C
justme1968
nur installiert oder auch update ausgeführt?
wenn du nur eine version von der fhem web seite runter lädst ist die inzwischen mindestens ein halbes jahr alt. das 'update' kommando ist also pflicht.
was sagt 'versions' ?
  andre
iceman
sorry justme1968, dass ich Deine Zeit beansprucht hab. nach dem update läuft es nun!
Vielen Dank für Deinen Support!
