Eventmonitor
Begonnen von igami, 04 Juni 2014, 07:16:59
igami
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem, das nicht direkt an FHEM liegt. An einem Rechner funktioniert der Event Monitor nicht, und das egal mit welchem Browser (Firefox, Chrome, IE). Javascript ist aktiviert. Falls jemand einen Rat weis wäre ich sehr dankbar.
Igami
ToDo: AVScene, FluxLED
In der JavaScript-Console muesste eine Meldung stehen.
igami
Wenn ich FHEM in FF aufrufe bekomme ich das in die Konsole
GET http://192.168.x.xxx:8083/fhem [HTTP/1.1 200 OK 25ms]
getUserData() und setUserData() sollten nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen WeakMap oder element.dataset. requestNotifier.js:64
"Loading /fhem/pgm2/jquery.min.js" fhemweb.js:14
SyntaxError: Using //@ to indicate sourceMappingURL pragmas is deprecated. Use //# instead jquery.min.js:1
Error: http://192.168.x.xxx:8083/fhem/pgm2/jquery.min.js is being assigned a //# sourceMappingURL, but already has one
Bei IE und Chrome jewels nur
PROTOKOLL: Loading /fhem/pgm2/jquery.min.js
Die FF jquery Syntax-Fehler sind "normal", und muessen vom jQuery (oder FF?) Team behoben werden.
Funktionieren tut das Frontend deswegen bei mir noch ohne Probleme.
Sorry, ich habe zZt. keine weiteren Ideen
igami
Was mich halt wundert, dass es bei sämtlichen Browsern auftaucht, aber nur bei einem Rechner. Da muss ja irgendwo in den Windowseinstellungen was vermurkst sein.
siggi85
Ich habe auch auf einem Windows 7 Notebook das Problem mit dem Event Monitor. Auf meinem iPad funktioniert er aber...
Lösche doch mal in der jquery.min.js die Zeile #2 und teste dann nochmal.
(Wieso ist eigentlich in fhem keine aktuelle jquery.min.js
http://code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js
im Einsatz?)
siggi85
Das mit der jquery Datei hat nicht funktioniert. Meintest du diese Zeile?
//@ sourceMappingURL=jquery-1.10.2.min.map
Auf dem Win7 Notebook habe ich Firefox und IE probiert. Beides funktioniert nicht. Auf dem iPad nutze ich Safari.
Puschel74
auch wenn es nicht viel helfen wird aber auf meinem Win7-64bit Rechner und den beiden Laptops (auch Win7) funktioniert der EventMonitor mit FF30.0 einwandfrei.
Ich79
Hast du auf genau diesem PC vielleicht sowas wie Norton/McAfee installiert und dazu noch ein Browser Plugin welches "böses" filter?
Mehr kann ich mir auch nicht vorstellen...
Fritz!Box 7490 mit FHEM 5.6 und HM-CFG-USB-2 (hmland)
AVM: 1x Fritz!Powerline546E
HM: 6x HM-CC-RT-DN / 2x HM-Sec-RHS / 1x HM-WDS40-TH-I-2 / 2x HM-Sec-SC-2 / 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB
siggi85
Du hattest Recht. Der "Sophos Web Intelligence Service" war das Problem. Ich hatte bereits in mein Virensystem nach Meldungen Ausschau gehalten aber nichts entdeckt. Nach deinem Post habe ich denn mal die einzelnen Dienste beendet und, voila: Es funktioniert! Werde mal schauen, dass ich für meine FHEM Seite eine Ausnahme einrichte damit ich den Dienst wieder starten kann. ;)
Danke für eure Hilfe! :)
Ich79
Na Hauptsache Problem ist gefunden :)
VG,
Boris
Franz
Hallo und guten Abend,
ich möchte mich an diesen Thread anhängen, denn seit gestern habe ich ein ähnliches Problem:
Der Eventmonitor bleibt leer; keinerlei Meldungen. Über Telnet und inform Timer werden aber alle Events angezeigt.
Zur Konfiguration:
Fhem1: Ubuntu 12.04 Rechner mit fhem 5.5 und HM Lan Adapter
Fhem2: Tuxradio mit fhem 5.5 CSM für die FS20 -Geräte
Beide über fhem2fhem gekoppelt:Rechner1 als Master, Rechner2 remote
funktioniert auch so wie gedacht.
Rufe ich nun von einem Mac-Laptop mit Firefox 31.0 das Fhem1-Web-IF auf und klicke auf den Eventmonitor bleibt dieser auch nach langem Zuwarten leer; Konsole mit telnet und "inform timer" protokolliert die Events zur gleichen Zeit.
Rufe ich vom selben Rechner und Browser das Fhem2-Web-IF auf, erscheinen die Events von Fhem2 im Event-Monitor.
Das ist zwar alles nicht dramatisch, aber ich würde gerne wissen, woran das liegen kann und wo ich weiter suchen soll.
Vielen Dank
Gruß Franz
RASPBERRY PI 2 B +2 SCC
HM LAN Adapter
Was steht in der JS Console?
