FHEM2FHEM: disable Attribut möglich?
Begonnen von marvin78, 04 Juni 2014, 16:04:20
marvin78
Wäre es möglich FHEM2FHEM ein disable Attribut zu spendieren?
Hintergrund ist der, dass ich gerne einen FHEM-Server über FHEM2FHEM mit meiner Hauptinstallation verbinden würde. Dieser Server soll aber nicht ständig laufen. Die Steuerung des Ein- und Aussschaltens dieses Servers übernimmt meine Hauptinstallation (per PRESENCE und weiteren Kriterien) sodass man auch gleichzeitig das FHEM2FHEM deaktivieren könnte, so lange das Haupt-FHEM "weiß", dass der Remote aus ist.
Ich habe IsDisabled (und damit disabled + disabledForIntervals) hinzuguefuegt.
Damit wird die Verbindung zwar weiterhin aufrechterhalten, aber die empfangenen Nachrichten nicht verteilt.
marvin78
Erstmal danke!
Was passiert hier, wenn ich nach Start des Servers das Attribut über ein notify auf 0 setze? Wird dann die Verbindung automatisch hergestellt?
Bitte nochmal meine Antwort lesen.
Disable hat keinen Einfluss auf die Verbindung.
marvin78
Deswegen frage ich nach, denn mir ging es eigentlich um die Verbindung, die ich nicht benötige (bzw. ja auch abbricht), wenn der 2. Server aus ist und wieder benötige, wenn er wieder da ist.
Ich werde mir also eine Alternative überlegen. Danke!
