Umstellung von FS20 auf HM
Begonnen von smitie, 04 Juni 2014, 20:14:59
smitie
nachdem ich einige Zeit mit FS20-Komponenten gearbeitet habe, möchte ich nun auf HM umsteigen. Ich verwende einen CUL Ver. 3.4 an einer Fritzbox 7490. Leider habe ich keine Ahnung wie ich dem CUL nun sagen kann, dass ich HM-Komponenten steuern möchte. FHEM ist komplett neu installiert, ich sehe jedoch keine HM-Komponenten. Kann mir bitte jemand sagen, was ich ändern muss?
Vielen Dank schonmal!
Rudi
Puschel74
ZitatKann mir bitte jemand sagen, was ich ändern muss?
Klar - deine Einstellung zur Suchfunktion und zur commandref  ;)
attr <Device> rfmode HomeMatic wäre für den CUL schonmal der Hit.
Das wäre in der commandref beschrieben.
Wenn du aber die SuFu benutzt hättest hättest du gesehen das du dem CUL u.U nur die selbe HMid verpassen brauchst und müsstest dann nichstmehr ändern (so mein Wissenstand in meinem kleinen Speicher).
Ja ich weiß - ich hab mich mal wieder unbeliebt gemacht.
Aber hallo, die Moderatoren lesen mehr Beiträge und Antworten auf mehr Beiträge das wir uns zwangsläufig mal an den Kopf fassen (müssen).
Also bitte nicht persönlich nehmen und auch mal bei Zeiten die angepinnten Beiträge durchlesen  8)
Danke  ;)
Und bitte nicht böse sein aber der Umstieg von FS20 auf HM kann ganz einfach sein wenn man VORHER liest  :P
P.S.: Ich hab mir für diesen Zweck einen HM-Lan-Adapter gegönnt da dieser auch AES kann (was der CUL nicht kann).
smitie
Hallo Pushel74,
nein, ich bin nicht sauer, danke für deinen Hinweis. Ich bin leider technisch nicht sonderlich begabt, die Suche habe ich genutzt, nur sicherlich nicht mit den richtigen Suchbegriffen. Mir sagt bspw. HMid gar nichts  :-[ Falls es dir nichts ausmacht, würde ich mich über einen Link zu dem von dir angesprochenen Beitrag freuen!
Danke!
Puschel74
na dann fangen wir mal ...
ZitatMir sagt bspw. HMid gar nichts
Das ist doch nicht schlimm.
Mit einer HMid konnte ich auch nichts anfangen bis ich zu FHEM gekommen bin (ok, das war vor gut 2 Jahren) und dann auch noch HomeMatic integrieren wollte.
Aber da sollte dir das Einsteiger.pdf weiterhelfen können.
Wenn nicht gibt es noch den Unterbereich Homematic - der wäre doch zum stöbern geradezu optimal  ;)
http://forum.fhem.de/index.php/board,22.0.html
Weiters kann ich dir noch
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
und
http://forum.fhem.de/index.php/topic,13092.0.html
ans Herz legen.
Beide Beiträge machen dir (und den Helfenden) das Leben leichter weil die Frage recht schnell beantwortet werden kann (wen alles klappt)  ;)
Ja - es wird hier voraus gesetzt das der Hilfesuchende Vorarbeit leistet und sich erstmal (zumindest versucht) einliest.
Doku gibt es zuhauf - siehe Wiki http://www.fhemwiki.de/wiki/Kategorie:HomeMatic_Components
oder commandref http://fhem.de/commandref.html
Am besten erstmal alles lesen - dann nochmal lesen und dann ... nochmal lesen  :P
Nein - erstmal die ganze Doku durchlesen schadet nie.
Wenn dann was nicht klappt hast du aber Einstiegspunkte wo du den Helfenden Infos liefern kannst - und dir damit leichter geholfen werden können sollte.
Pfriemler
Und bitte nicht böse sein aber der Umstieg von FS20 auf HM kann ganz einfach sein wenn man VORHER liest  ...
Also ... der Tipp mit der commandref ist schon goldrichtig, und der mit der HmID auch, wenn er z.B. einen CUL durch einen HMLAN ersetzen will - aber wie soll ein als FS agierender CUL die gleiche "HMID" in den HM-Modus retten? Ich glaube, der Frager will seine FS20-Geräte durch HM ersetzen und nur den CUL weiternutzen ... da kommt er um das komplette Neuanlernen doch gar nicht drumrum ...
Geht nich gips nich
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** bookworm@Raspi(5), HMCUN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, WMBUS, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."
Pfriemler
ja Quatsch, die FHEM-ID wird wohl bleiben können, aber das allein nutzt doch nichts ...(kopfkratz)
Geht nich gips nich
Puschel74
#6
richtig - stimmt.
Sind ja Neugeräte  ::)
Edith: @smitie
Wenn du nicht deine ganzen FS20-Geräte auf einen Schlag ersetzen willst würde ich dir zu einem HM-Lan-Adapter oder einem HM-USB-CFG raten.
Damit kannst du übergangsweise deine FS20 parallel zu den neuen HM-Geräten weiter betreiben.
So habe ich das auch gemacht.
Und im verlinkten Wiki zu Homematic findest du dann auch deine neuen HM-Geräte und kannst sie dann der Reihe nach an FHEM anlernen.
Auch das habe ich auch so gemacht  ;)
Aber man muss nicht alles genauso machen  ;D
Pfriemler
Aber es erleichtert die Sache sicher ungemein  8)
Würde konkret aber heißen, ein Backup aufzuspielen und den CUL noch eine Weile als FS20 weiterlaufen zu lassen...
Aber jetzt, wo das Kind im Brunnen vertrocknet ist ...
