Homematic Sate Auswerten
Begonnen von ostseehuepfer, 05 Juni 2014, 22:08:21
ostseehuepfer
ich versuche die Waschmaschine abzuschalten wenn der Wert länger unter 1,00 Watt liegt. Zusätzlich soll später noch eine Push Nachricht versendet werden. Aber dazu später..
Bisher schaltet er mir den Aktor nicht mal ab.
+*00:01:00 { if (Value ("Watt_WAMA") < 1,00) { fhem("set Waschmaschine off") }
was mache ich noch falsch? Hab den Befehl zusammengekürzt aus dem Handbuch
Bennemannc
schau dir mal THRESHOLD an. Mit
define NAME THRESHOLD Schaltsteckdose_1_Pwr:power:0.1:3.0 Schaltsteckdose_1_Sw | | set @ off |1
schalte ich z.B. die Steckdose aus, wenn das Ladegerät vom IPad weniger als 3 Watt zieht.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
ostseehuepfer
Hey kann ich da auch die Zeitachse rein nehmen das :
WENN WAMA_WATT = 1,00 länger als 2 Minuten DANN POWER OFF ???
Bennemannc
Zeit wüsstenich nicht, man kann aber einen zweiten Sensorwert mit Auswerten. Hier ein Beispiel für meine Lüftersteuerung - diese hängt an einer Schaltplatine und ist mit einem Solaranlagen gepuffertem Akku verbunden. Damit der Akku nicht in die Tiefentladung geht, wird der Batteriestaus ausgewertet.
define Lüfter Temp_1:temperature:3:26 AND 4_CH_PLATINE_02:battery:ok 4_CH_PLATINE_02_Sw_01|set @ on|set @ off|2
Die Waschmaschine sollte eigentlich im Betrieb nicht unter 1 Watt kommen. Du kannst beim Auslesen ja ein min. Intervall festlegen - das würde ich aber dann auf 10 Minuten setzen.
Hast Du eigentlich den Verbrauch mal mitgeloggt ?
Gruß Christoph
justme1968
einfach einen watchdog hinter das THRESHOLD device hängen.
THRESHOLD für die schaltschwelle, watchdog für die zeit.
  andre
ostseehuepfer
müsste ich mich  mal rein lesen. Ja ich logge den Verbrauch mit und lasse diesen auch graphisch anzeigen. Ich  muss mir dann auch mal anschauen wie genau die Kurve verläuft. Was mir bedenken mach ist folgendes. Anfangs dreht die Maschiene ja kurz und bleibt dann für einige Sekunden stehen. Nicht das er mir in dieser Zeit schon den Aktor abstellt...
