Luftdrucktendenz für BMP180 (I2C_BMP180)
Begonnen von tupol, 06 Juni 2014, 22:51:13
tupol
Hallo Dirk,
jetzt habe ich mir für meine RPi auch ein BMP180 zugelegt. Die Luftdruckwerte sind schön anzuschauen, aber so richtig nutzen kann ich sie derzeit leider nicht.
Wäre es vielleicht möglich, auch ein Tendenzreading für hPa/h und vielleicht auch für hPa/2h und hPa/3h in das Modul einzubauen?
Dann könnte man damit z.B. Starkwindwarnungen erzeugen. (z.B. bei 6 hPa/3h http://www.bohlken.net/luftdruck2.htm)
Puschel74
#1
das neue Statistic-Modul funktioniert mit dem BMP nicht?
Das würde genau deine Anforderungen abdecken vermute ich mal.
Edith: Sorry - du hast das Modul ja geschrieben  :-[
betateilchen
(http://up.picr.de/18529591eb.png)
Das Modul dient der Messwerterfassung. Die Interpretation der Messwerte sollte gefälligst jedem User selbst überlassen werden!
tupol
Kannst Du mal das blöde Bild aus Deinem Beitrag löschen. Das ist hier doch kein Kindergarten.
tupol
Hallo Puschel74,
Pressure ist ja ein Momentanwert und meine vorgeschlagene Behandlung ist ja eine Interpretation, die sehr speziell für den Luftdruck ist und deshalb in das Gerät sollte, das den Luftdruck misst oder in ein spezielles Hilfsmodul "Barometerinterpreter", das aber dann nur zu unnötiger CPU-Last führt.
tupol
betateilchen
#5
Ach, und die angedachte mehrfache statistische Auswertung im Device selbst, die von 99% aller Anwender wahrscheinlich nicht gebraucht wird, erzeugt wohl keine unnötige CPU Last?
Dirk
Hallo tupol,
so, bin aus dem "Pfingstvergnügen" zurück nun wieder zu Hause.
Generell würde ich hier Betateichen zustimmen.
Denn die Tendenz bzw. auch "Vorhersage" sehe ich auch als Möglichkeit was der User selber machen könnte.
Dennoch könnte man ggf. eine FHEM-Einheitliche Interpretation für Wetterdaten impementieren.
Dies sehe ich aber nicht als Bestandteil vom BMP180-Modul, da es auch andere Quellen für den Luftdruck gibt.
Dirk
betateilchen
Ausserdem kann man sowas schon mit delta-h aus dem Logfile (egal ob FileLog oder DbLog) abfragen...
tupol
Hallo Dirk,
Sehe ich leider für Anfänger als zu kompliziert, da man sich ja die vorherigen Wert irgendwie merken muss und auch schlecht eine 3-Stunden-Tendenz hinbekommt. Die derzeitigen "Bordmittel" von FHEM sind diesbezüglich eher was für Programmier-Freaks.
Das mag sein, es gibt aber kein Modul. Werde mal darüber nachdenken, ob ich in mein Statistikmodul nicht auch Tendenz-Auswertungen aufnehme. Das spart zumindest ein neues Hilfsmodul. In der Praxis will man sowieso nur auf Tendenzen reagieren und braucht keine textuelle Interpretation.
tupol
Ich habe in 98_statistics.pm für das Reading "pressure" die Auswertung "statPressureTendency" implementiert. Jetzt kann der Wert hinter "1h:" (>2hPa) und "3h" (>6hPa) für Starkwindwarnungen genutzt werden.
