Unbekanntes device, oder?
Begonnen von franky08, 07 Juni 2014, 00:33:07
Steffen
Zitat von: martinp876 am 15 Juni 2014, 17:32:14
in deiner CUL_HM liste sehe ich kein 1D2612 oder 19DC1F. Das ist ein TC und ein VD? Sollten die nicht definiert sein?
Hallo!
Also definiert schein es zu sein(Siehe Code unten) und darin taucht auch in der HMLAN1_RAWMSG die "19DC1F" auf aber warum?
Internals
CHANGED
DEF
1D2612
HMLAN1_MSGCNT
18
HMLAN1_RAWMSG
E1D2612,0000,237FCBE4,FF,FFB6,80A2581D261219DC1F0000
HMLAN1_RSSI
-74
HMLAN1_TIME
2014-06-15 21:34:47
IODev
HMLAN1
LASTInputDev
HMLAN1
MSGCNT
18
NAME
KinderZimmer
NR
119
STATE
25.7
TYPE
CUL_HM
lastMsg
No:80 - t:58 s:1D2612 d:19DC1F 0000
protLastRcv
2014-06-15 21:34:47
rssi_at_HMLAN1
avg:-75.27 min:-77 max:-74 lst:-74 cnt:18
Readings
Activity
alive
2014-06-15 21:12:14
CommandAccepted
yes
2014-06-15 21:11:24
D-firmware
2.1
2014-04-09 21:50:02
D-serialNr
JEQ0236009
2014-04-09 21:50:02
actuator
0
2014-06-15 21:34:47
battery
ok
2014-06-15 21:11:24
desired-temp
18.0
2014-06-15 21:11:24
humidity
52
2014-06-15 21:34:27
measured-temp
25.7
2014-06-15 21:34:27
recentStateType
ack
2014-06-15 21:11:24
state
T: 25.7 H: 52
2014-06-15 21:34:27
time-request
2014-06-15 00:00:44
KinderZimmer Attributes
IODev
HMLAN1
deleteattr
actCycle
000:10
deleteattr
actStatus
alive
deleteattr
autoReadReg
0_off
deleteattr
event-on-change-reading
measured-temp,actuator,desired-temp
deleteattr
expert
0_off
deleteattr
firmware
2.1
deleteattr
group
Heizung
deleteattr
icon
icoregler
deleteattr
model
HM-CC-TC
deleteattr
peerIDs
deleteattr
room
KinderZimmer
deleteattr
serialNr
JEQ0236009
deleteattr
stateFormat
measured-temp
deleteattr
subType
thermostat
deleteattr
Hoffe kannst mir da bitte vielleicht weiter helfen?!
Achso mit der neuen "10_CUL_HM.pm 6110" immer noch:
2014.06.15 21:14:03 3: HMLAN1: Unknown code A0E388202193B68193858010100003C::-44:HMLAN1, help me!
Found = in conditional, should be == at (eval 188) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 191) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 192) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 198) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 199) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 200) line 2.
2014.06.15 21:14:39 3: HMLAN1: Unknown code A0E78820219DC1F1D2612010100002E::-59:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:14:42 3: PRESENCE: collectord reconnected to room Wohnzimmer1 for device Liescha
2014.06.15 21:15:17 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_CC_VD_1D2419 getConfig
Found = in conditional, should be == at (eval 212) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 213) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 214) line 2.
Use of uninitialized value $mI[3] in hex at /opt/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 1773.
Found = in conditional, should be == at (eval 215) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 216) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 217) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 218) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 219) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 220) line 2.
2014.06.15 21:15:49 3: PRESENCE: collectord reconnected to room Wohnzimmer1 for device Doreen
2014.06.15 21:16:14 3: HMLAN1: Unknown code A0E398202193B68193858010100003C::-44:HMLAN1, help me!
Found = in conditional, should be == at (eval 221) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 222) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 223) line 2.
2014.06.15 21:16:59 3: PRESENCE: collectord reconnected to room Wohnzimmer1 for device Liescha
Found = in conditional, should be == at (eval 224) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 225) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 226) line 2.
2014.06.15 21:17:21 3: HMLAN1: Unknown code A0E79820219DC1F1D2612010100002E::-59:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:19:16 3: HMLAN1: Unknown code A0E3A8202193B68193858010100003D::-44:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:19:48 3: HMLAN1: Unknown code A0E7A820219DC1F1D2612010100002E::-59:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:22:01 3: HMLAN1: Unknown code A0E7B820219DC1F1D2612010100002E::-58:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:22:02 3: HMLAN1: Unknown code A0E3B8202193B68193858010100003D::-45:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:24:35 3: HMLAN1: Unknown code A0E3C8202193B681938580101000040::-45:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:25:03 3: HMLAN1: Unknown code A0E7C820219DC1F1D2612010100002E::-58:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:26:07 3: Notify gesendet
2014.06.15 21:26:53 3: HMLAN1: Unknown code A0E3D8202193B68193858010100003F::-45:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:27:51 3: HMLAN1: Unknown code A0E7D820219DC1F1D2612010100002E::-58:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:28:56 3: HMLAN1: Unknown code A0E3E8202193B68193858010100003F::-46:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:30:24 3: HMLAN1: Unknown code A0E7E820219DC1F1D2612010100002E::-59:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:31:49 3: HMLAN1: Unknown code A0E3F8202193B68193858010100003E::-44:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:32:43 3: HMLAN1: Unknown code A0E7F820219DC1F1D2612010100002E::-58:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:34:28 3: HMLAN1: Unknown code A0E408202193B68193858010100003E::-45:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:34:48 3: HMLAN1: Unknown code A0E80820219DC1F1D2612010100002E::-58:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:36:52 3: HMLAN1: Unknown code A0E418202193B68193858010100003E::-45:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:37:42 3: HMLAN1: Unknown code A0E81820219DC1F1D2612010100002E::-58:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:39:02 3: HMLAN1: Unknown code A0E428202193B68193858010100003E::-45:HMLAN1, help me!
martinp876
ZitatAlso definiert schein es zu sein(Siehe Code unten)
Ich fragte, ob 1D2612 oder 19DC1F nicht definiert sind.
1D2612  kann ich sehen.
was ist mit 19DC1F ?
Zitatund darin taucht auch in der HMLAN1_RAWMSG die "19DC1F" auf aber warum?
weil sich 1D2612 mit 19DC1F unterhält.
19DC1F ist wohl der vd? definieren in einfach - drücke einmal anlernen und schon hast du ihn
Charity
#62
wann wird diese Message ausgebaut sein ?
Habe das heutige Update eingespielt und jetzt habe ich wieder massiv diese Meldungen im Log
2014.06.16 17:00:15 3: HMLAN1: Unknown code A0B08A25812BA8012C6CD0000::-103:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:00:15 3: HMLAN1: Unknown code A0E08820212C6CD12BA800101000047::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:00:33 3: HMLAN1: Unknown code A0CFF867011439300000000DC41::-100:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:00:53 3: HMLAN1: Unknown code A0BFFA258114393113EE00000::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:00:53 3: HMLAN1: Unknown code A0EFF8202113EE01143930101000043::-85:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:00:59 3: HMLAN1: Unknown code A0DC4A61016656813D15506012700::-83:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:01:56 3: HMLAN1: Unknown code A13FA867015F4A100000000D728046AC03D1B8D1F::-73:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:02:34 3: HMLAN1: Unknown code A0C09867012BA8000000000E63A::-103:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:02:39 3: HMLAN1: Unknown code A0C00867011439300000000DC41::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:02:54 3: HMLAN1: Unknown code A0B09A25812BA8012C6CD0000::-103:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:02:54 3: HMLAN1: Unknown code A0E09820212C6CD12BA800101000046::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:02:59 3: HMLAN1: Unknown code A0B00A258114393113EE00000::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:02:59 3: HMLAN1: Unknown code A0E008202113EE01143930101000043::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:03:51 3: HMLAN1: Unknown code A0DC5844116656800000001202760::-82:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:04:52 3: HMLAN1: Unknown code A13FB867015F4A100000000D928046AC0003B901F::-74:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:04:58 3: HMLAN1: Unknown code A0C0A867012BA8000000000E539::-101:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:05:15 3: HMLAN1: Unknown code A0C01867011439300000000DC41::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:05:18 3: HMLAN1: Unknown code A0B0AA25812BA8012C6CD0000::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:05:18 3: HMLAN1: Unknown code A0E0A820212C6CD12BA800101000049::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:05:35 3: HMLAN1: Unknown code A0B01A258114393113EE00000::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:05:35 3: HMLAN1: Unknown code A0E018202113EE01143930101000043::-88:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:05:50 3: HMLAN1: Unknown code A0DC7844116656800000001222762::-81:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:06:28 3: HMLAN1: Unknown code A0CC8A64116656813D155012227::-81:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:06:28 3: HMLAN1: Unknown code A11C8A00213D1551665680405BABF65593B02::-100:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:06:29 3: HMLAN1: Unknown code A0EC8800213D1551665680040C9C36F::-101:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:06:51 3: HMLAN1: Unknown code A0DC9844116656800000001232760::-80:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:07:08 3: HMLAN1: Unknown code A0C0B867012BA8000000000E639::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:07:28 3: HMLAN1: Unknown code A0B0BA25812BA8012C6CD0000::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:07:28 3: HMLAN1: Unknown code A0E0B820212C6CD12BA800101000048::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:07:33 3: HMLAN1: Unknown code A13FC867015F4A100000000D827046AC00017921E::-77:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:07:36 3: HMLAN1: Unknown code A0C02867011439300000000DC41::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:07:50 3: HMLAN1: Unknown code A0DCA844116656800000001242760::-80:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:07:56 3: HMLAN1: Unknown code A0B02A258114393113EE00000::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:07:56 3: HMLAN1: Unknown code A0E028202113EE01143930101000041::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:08:50 3: HMLAN1: Unknown code A0DCB844116656800000001252961::-81:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:09:43 3: HMLAN1: Unknown code A0C03867011439300000000DB41::-96:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:09:51 3: HMLAN1: Unknown code A0DCC844116656800000001262962::-80:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:10:00 3: HMLAN1: Unknown code A13FD867015F4A100000000D727046AC07300921E::-76:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:10:03 3: HMLAN1: Unknown code A0B03A258114393113EE00000::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:10:03 3: HMLAN1: Unknown code A0E038202113EE01143930101000043::-85:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:10:07 3: HMLAN1: Unknown code A0C0C867012BA8000000000E638::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:10:27 3: HMLAN1: Unknown code A0B0CA25812BA8012C6CD0000::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:10:28 3: HMLAN1: Unknown code A0E0C820212C6CD12BA800101000047::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:12:10 3: HMLAN1: Unknown code A0DCDA61016656813D15506012900::-79:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:12:10 3: HMLAN1: Unknown code A11CDA00213D155166568040D012C326D6102::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:12:10 3: HMLAN1: Unknown code A0ECD800213D1551665680062E149B0::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:12:40 3: HMLAN1: Unknown code A0C04867011439300000000DB41::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:12:52 3: HMLAN1: Unknown code A0C0D867012BA8000000000E638::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:13:00 3: HMLAN1: Unknown code A0B04A258114393113EE00000::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:13:00 3: HMLAN1: Unknown code A0E048202113EE01143930101000042::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:13:12 3: HMLAN1: Unknown code A0B0DA25812BA8012C6CD0000::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:13:13 3: HMLAN1: Unknown code A0E0D820212C6CD12BA800101000048::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:15:14 3: HMLAN1: Unknown code A13FF867015F4A100000000D726046AC03625921E::-80:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:15:22 3: HMLAN1: Unknown code A0C05867011439300000000DB41::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:15:23 3: HMLAN1: Unknown code A0C0E867012BA8000000000E638::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:15:42 3: HMLAN1: Unknown code A0B05A258114393113EE00000::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:15:42 3: HMLAN1: Unknown code A0E058202113EE01143930101000042::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:15:43 3: HMLAN1: Unknown code A0B0EA25812BA8012C6CD0000::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:15:43 3: HMLAN1: Unknown code A0E0E820212C6CD12BA800101000048::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:17:35 3: HMLAN1: Unknown code A0DCEA61016656813D15506012A00::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:17:35 3: HMLAN1: Unknown code A11CEA00213D15516656804A195897D000602::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:17:36 3: HMLAN1: Unknown code A0ECE800213D1551665680007559F69::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:17:39 3: HMLAN1: Unknown code A0C0F867012BA8000000000E638::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:17:50 3: HMLAN1: Unknown code A0C06867011439300000000DB41::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:17:59 3: HMLAN1: Unknown code A0B0FA25812BA8012C6CD0000::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:17:59 3: HMLAN1: Unknown code A0E0F820212C6CD12BA800101000048::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:18:02 3: HMLAN1: Unknown code A1300867015F4A100000000D728046AC00623921E::-79:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:18:10 3: HMLAN1: Unknown code A0B06A258114393113EE00000::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:18:10 3: HMLAN1: Unknown code A0E068202113EE01143930101000043::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:19:41 3: HMLAN1: Unknown code A0C10867012BA8000000000E638::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:20:01 3: HMLAN1: Unknown code A0B10A25812BA8012C6CD0000::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:20:01 3: HMLAN1: Unknown code A0E10820212C6CD12BA800101000048::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:20:03 3: HMLAN1: Unknown code A0C07867011439300000000DB41::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:20:15 3: HMLAN1: Unknown code A1301867015F4A100000000D626046AC03902921E::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:20:23 3: HMLAN1: Unknown code A0B07A258114393113EE00000::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:20:23 3: HMLAN1: Unknown code A0E078202113EE01143930101000043::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:22:32 3: HMLAN1: Unknown code A0DCFA61016656813D15506012A00::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:22:32 3: HMLAN1: Unknown code A11CFA00213D15516656804EDE1D5C9BDB102::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:22:32 3: HMLAN1: Unknown code A0C11867012BA8000000000E537::-88:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:22:33 3: HMLAN1: Unknown code A0ECF800213D1551665680063A9AC15::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:22:52 3: HMLAN1: Unknown code A0B11A25812BA8012C6CD0000::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:22:52 3: HMLAN1: Unknown code A0E11820212C6CD12BA800101000048::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:23:06 3: HMLAN1: Unknown code A0C08867011439300000000DB41::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:23:18 3: HMLAN1: Unknown code A1302867015F4A100000000D626046AC01E12921E::-76:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:23:26 3: HMLAN1: Unknown code A0B08A258114393113EE00000::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:23:26 3: HMLAN1: Unknown code A0E088202113EE01143930101000043::-85:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:25:09 3: HMLAN1: Unknown code A0C12867012BA8000000000E637::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:25:29 3: HMLAN1: Unknown code A0B12A25812BA8012C6CD0000::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:25:29 3: HMLAN1: Unknown code A0E12820212C6CD12BA800101000048::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:25:54 3: HMLAN1: Unknown code A0C09867011439300000000DB41::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:26:07 3: HMLAN1: Unknown code A1303867015F4A100000000D426046AC01E41921E::-79:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:26:14 3: HMLAN1: Unknown code A0B09A258114393113EE00000::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:26:14 3: HMLAN1: Unknown code A0E098202113EE01143930101000043::-86:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:26:59 3: HMLAN1: Unknown code A0DD0A61016656813D15506013100::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:26:59 3: HMLAN1: Unknown code A11D0A00213D155166568040BFDF1E5D9CD02::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:27:00 3: HMLAN1: Unknown code A0ED0800213D155166568001083516C::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:27:31 3: HMLAN1: Unknown code A0C13867012BA8000000000E637::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:27:51 3: HMLAN1: Unknown code A0B13A25812BA8012C6CD0000::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:27:51 3: HMLAN1: Unknown code A0E13820212C6CD12BA800101000048::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:28:28 3: HMLAN1: Unknown code A0C0A867011439300000000DB41::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:28:41 3: HMLAN1: Unknown code A1304867015F4A100000000D326046AC0792C921D::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:28:48 3: HMLAN1: Unknown code A0B0AA258114393113EE00000::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:28:48 3: HMLAN1: Unknown code A0E0A8202113EE01143930101000043::-86:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:29:39 3: HMLAN1: Unknown code A0C14867012BA8000000000E637::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:29:59 3: HMLAN1: Unknown code A0B14A25812BA8012C6CD0000::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:29:59 3: HMLAN1: Unknown code A0E14820212C6CD12BA800101000048::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:30:48 3: HMLAN1: Unknown code A0C0B867011439300000000DB41::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:31:01 3: HMLAN1: Unknown code A1305867015F4A100000000D427046AC05507921D::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:31:08 3: HMLAN1: Unknown code A0B0BA258114393113EE00000::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:31:08 3: HMLAN1: Unknown code A0E0B8202113EE01143930101000043::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:32:37 3: HMLAN1: Unknown code A0C15867012BA8000000000E536::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:32:53 3: HMLAN1: Unknown code A0C0C867011439300000000DB41::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:32:57 3: HMLAN1: Unknown code A0B15A25812BA8012C6CD0000::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:32:57 3: HMLAN1: Unknown code A0E15820212C6CD12BA800101000048::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:33:06 3: HMLAN1: Unknown code A0DD1A61016656813D15506013100::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:33:06 3: HMLAN1: Unknown code A11D1A00213D155166568044D413529191F02::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:33:07 3: HMLAN1: Unknown code A0ED1800213D15516656800F55749B9::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:33:07 3: HMLAN1: Unknown code A1306867015F4A100000000D527046AC0003C921D::-80:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:33:13 3: HMLAN1: Unknown code A0B0CA258114393113EE00000::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:33:13 3: HMLAN1: Unknown code A0E0C8202113EE01143930101000043::-87:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:35:20 3: HMLAN1: Unknown code A0C16867012BA8000000000E636::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:35:40 3: HMLAN1: Unknown code A0B16A25812BA8012C6CD0000::-89:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:35:40 3: HMLAN1: Unknown code A0E16820212C6CD12BA800101000048::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:35:48 3: HMLAN1: Unknown code A0C0D867011439300000000DB41::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:36:02 3: HMLAN1: Unknown code A1307867015F4A100000000D528046AC0791D921D::-77:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:36:08 3: HMLAN1: Unknown code A0B0DA258114393113EE00000::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:36:08 3: HMLAN1: Unknown code A0E0D8202113EE01143930101000043::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:37:49 3: HMLAN1: Unknown code A0C17867012BA8000000000E536::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:38:09 3: HMLAN1: Unknown code A0B17A25812BA8012C6CD0000::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:38:09 3: HMLAN1: Unknown code A0E17820212C6CD12BA800101000048::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:38:28 3: HMLAN1: Unknown code A0C0E867011439300000000DB41::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:38:42 3: HMLAN1: Unknown code A1308867015F4A100000000D427046AC05510921C::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:38:44 3: HMLAN1: Unknown code A0DD2A61016656813D15506013100::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:38:44 3: HMLAN1: Unknown code A11D2A00213D15516656804A92F9D91857902::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:38:45 3: HMLAN1: Unknown code A0ED2800213D15516656800463AF061::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:38:48 3: HMLAN1: Unknown code A0B0EA258114393113EE00000::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:38:48 3: HMLAN1: Unknown code A0E0E8202113EE01143930101000042::-88:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:40:03 3: HMLAN1: Unknown code A0C18867012BA8000000000E536::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:40:23 3: HMLAN1: Unknown code A0B18A25812BA8012C6CD0000::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:40:23 3: HMLAN1: Unknown code A0E18820212C6CD12BA800101000048::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:40:54 3: HMLAN1: Unknown code A0C0F867011439300000000DB41::-96:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:41:08 3: HMLAN1: Unknown code A1309867015F4A100000000D427046AC07C1C921C::-76:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:41:14 3: HMLAN1: Unknown code A0B0FA258114393113EE00000::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:41:14 3: HMLAN1: Unknown code A0E0F8202113EE01143930101000043::-87:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:42:03 3: HMLAN1: Unknown code A0C19867012BA8000000000E535::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:42:23 3: HMLAN1: Unknown code A0B19A25812BA8012C6CD0000::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:42:23 3: HMLAN1: Unknown code A0E19820212C6CD12BA800101000048::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:43:06 3: HMLAN1: Unknown code A0C10867011439300000000DB41::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:43:20 3: HMLAN1: Unknown code A130A867015F4A100000000D527046AC03D39921C::-76:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:43:26 3: HMLAN1: Unknown code A0B10A258114393113EE00000::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:43:26 3: HMLAN1: Unknown code A0E108202113EE01143930101000043::-87:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:43:53 3: HMLAN1: Unknown code A0DD3A61016656813D15506013100::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:43:53 3: HMLAN1: Unknown code A11D3A00213D155166568048D8175767CE102::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:43:54 3: HMLAN1: Unknown code A0ED3800213D15516656800D0BF11E8::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:45:13 3: HMLAN1: Unknown code A0E1A820212C6CD12BA800101000048::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:46:07 3: HMLAN1: Unknown code A0C11867011439300000000DB41::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:46:21 3: HMLAN1: Unknown code A130B867015F4A100000000D628046AC05808921C::-81:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:46:27 3: HMLAN1: Unknown code A0B11A258114393113EE00000::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:46:27 3: HMLAN1: Unknown code A0E118202113EE01143930101000043::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:47:27 3: HMLAN1: Unknown code A0C1B867012BA8000000000E534::-104:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:47:47 3: HMLAN1: Unknown code A0B1BA25812BA8012C6CD0000::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:48:34 3: HMLAN1: Unknown code A0DD4A61016656813D15506013100::-80:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:48:34 3: HMLAN1: Unknown code A11D4A00213D15516656804897D7165594D02::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:48:34 3: HMLAN1: Unknown code A0ED4800213D15516656800009433CC::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:48:53 3: HMLAN1: Unknown code A0C12867011439300000000DB41::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:49:08 3: HMLAN1: Unknown code A130C867015F4A100000000D527046AC00336921C::-74:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:49:13 3: HMLAN1: Unknown code A0B12A258114393113EE00000::-96:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:49:13 3: HMLAN1: Unknown code A0E128202113EE01143930101000042::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:49:48 3: HMLAN1: Unknown code A0C1C867012BA8000000000E534::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:50:08 3: HMLAN1: Unknown code A0B1CA25812BA8012C6CD0000::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:50:08 3: HMLAN1: Unknown code A0E1C820212C6CD12BA800101000048::-88:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:51:25 3: HMLAN1: Unknown code A0C13867011439300000000DB41::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:51:41 3: HMLAN1: Unknown code A130D867015F4A100000000D528046AC0001A921C::-74:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:51:45 3: HMLAN1: Unknown code A0B13A258114393113EE00000::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:51:46 3: HMLAN1: Unknown code A0E138202113EE01143930101000043::-85:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:51:54 3: HMLAN1: Unknown code A0C1D867012BA8000000000E534::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:52:14 3: HMLAN1: Unknown code A0B1DA25812BA8012C6CD0000::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:52:14 3: HMLAN1: Unknown code A0E1D820212C6CD12BA800101000047::-89:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:52:46 3: HMLAN1: Unknown code A0DD5A61016656813D15506013100::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:52:46 3: HMLAN1: Unknown code A11D5A00213D15516656804B9ADA1956F7502::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:52:46 3: HMLAN1: Unknown code A0ED5800213D155166568004B0F86FA::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:53:43 3: HMLAN1: Unknown code A0C14867011439300000000DB41::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:53:59 3: HMLAN1: Unknown code A130E867015F4A100000000D628046AC00027921C::-74:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:54:03 3: HMLAN1: Unknown code A0B14A258114393113EE00000::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:54:03 3: HMLAN1: Unknown code A0E148202113EE01143930101000043::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:54:50 3: HMLAN1: Unknown code A0C1E867012BA8000000000E534::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:55:10 3: HMLAN1: Unknown code A0B1EA25812BA8012C6CD0000::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:55:10 3: HMLAN1: Unknown code A0E1E820212C6CD12BA800101000049::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:55:47 3: HMLAN1: Unknown code A0C15867011439300000000DB41::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:56:03 3: HMLAN1: Unknown code A130F867015F4A100000000D428046AC0093E921C::-73:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:56:06 3: HMLAN1: Unknown code A0B15A258114393113EE00000::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:56:07 3: HMLAN1: Unknown code A0E158202113EE01143930101000043::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:57:31 3: HMLAN1: Unknown code A0C1F867012BA8000000000E534::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:57:51 3: HMLAN1: Unknown code A0B1FA25812BA8012C6CD0000::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:57:51 3: HMLAN1: Unknown code A0E1F820212C6CD12BA800101000049::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:58:36 3: HMLAN1: Unknown code A0DD6A61016656813D15506012F00::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:58:36 3: HMLAN1: Unknown code A11D6A00213D1551665680401F5E9DDD1C502::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:58:36 3: HMLAN1: Unknown code A0ED6800213D1551665680097018363::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:58:39 3: HMLAN1: Unknown code A0C16867011439300000000DB41::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:58:56 3: HMLAN1: Unknown code A1310867015F4A100000000D428046AC0332F9218::-72:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:58:59 3: HMLAN1: Unknown code A0B16A258114393113EE00000::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:59:00 3: HMLAN1: Unknown code A0E168202113EE01143930101000042::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:59:58 3: HMLAN1: Unknown code A0C20867012BA8000000000E534::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:00:18 3: HMLAN1: Unknown code A0B20A25812BA8012C6CD0000::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:00:18 3: HMLAN1: Unknown code A0E20820212C6CD12BA800101000048::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:01:18 3: HMLAN1: Unknown code A0C17867011439300000000DB40::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:01:35 3: HMLAN1: Unknown code A1311867015F4A100000000D327046AC00F22921C::-72:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:01:38 3: HMLAN1: Unknown code A0B17A258114393113EE00000::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:02:11 3: HMLAN1: Unknown code A0C21867012BA8000000000E533::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:02:31 3: HMLAN1: Unknown code A0B21A25812BA8012C6CD0000::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:02:31 3: HMLAN1: Unknown code A0E21820212C6CD12BA800101000048::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:03:42 3: HMLAN1: Unknown code A0C18867011439300000000DA40::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:03:58 3: HMLAN1: Unknown code A0DD7A61016656813D15506012F00::-80:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:03:58 3: HMLAN1: Unknown code A11D7A00213D15516656804A195895A60F502::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:03:58 3: HMLAN1: Unknown code A0ED7800213D155166568004A269261::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:03:59 3: HMLAN1: Unknown code A1312867015F4A100000000D329046AC0003C921C::-73:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:04:02 3: HMLAN1: Unknown code A0B18A258114393113EE00000::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:04:02 3: HMLAN1: Unknown code A0E188202113EE01143930101000043::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:05:13 3: HMLAN1: Unknown code A0C22867012BA8000000000E533::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:05:21 3: HMLAN1: Unknown code A0DD8844116656800000001272F60::-79:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:05:33 3: HMLAN1: Unknown code A0B22A25812BA8012C6CD0000::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:05:33 3: HMLAN1: Unknown code A0E22820212C6CD12BA800101000044::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:05:52 3: HMLAN1: Unknown code A0C19867011439300000000DA40::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:06:09 3: HMLAN1: Unknown code A1313867015F4A100000000D427046AC01E17921B::-73:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:06:12 3: HMLAN1: Unknown code A0B19A258114393113EE00000::-96:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:06:12 3: HMLAN1: Unknown code A0E198202113EE01143930101000040::-87:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:06:21 3: HMLAN1: Unknown code A0DD9844116656800000001282F64::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:08:00 3: HMLAN1: Unknown code A0C23867012BA8000000000E533::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:08:20 3: HMLAN1: Unknown code A0B23A25812BA8012C6CD0000::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:08:21 3: HMLAN1: Unknown code A0E23820212C6CD12BA800101000049::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:08:51 3: HMLAN1: Unknown code A0DDAA61016656813D15506012F00::-79:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:08:51 3: HMLAN1: Unknown code A0EDA800213D15516656800A88B836A::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:09:03 3: HMLAN1: Unknown code A0DDB844116656800000001292F60::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:09:09 3: HMLAN1: Unknown code A1314867015F4A100000000D327046AC05220921C::-72:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:09:11 3: HMLAN1: Unknown code A0B1AA258114393113EE00000::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:09:11 3: HMLAN1: Unknown code A0E1A8202113EE01143930101000040::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:10:03 3: HMLAN1: Unknown code A0DDC8441166568000000012A2F64::-80:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:10:34 3: HMLAN1: Unknown code A0C24867012BA8000000000E533::-103:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:10:54 3: HMLAN1: Unknown code A0B24A25812BA8012C6CD0000::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:10:54 3: HMLAN1: Unknown code A0E24820212C6CD12BA800101000049::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:11:03 3: HMLAN1: Unknown code A0DDD8441166568000000012B2B61::-79:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:11:36 3: HMLAN1: Unknown code A0C1B867011439300000000DB40::-96:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:11:54 3: HMLAN1: Unknown code A1315867015F4A100000000D228046AC0243C921C::-72:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:11:56 3: HMLAN1: Unknown code A0B1BA258114393113EE00000::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:11:56 3: HMLAN1: Unknown code A0E1B8202113EE01143930101000040::-87:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:12:03 3: HMLAN1: Unknown code A0DDE8441166568000000012C2B63::-79:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:12:52 3: HMLAN1: Unknown code A0C25867012BA8000000000E533::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:13:03 3: HMLAN1: Unknown code A0DDF8441166568000000012D2A62::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:13:12 3: HMLAN1: Unknown code A0B25A25812BA8012C6CD0000::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:13:13 3: HMLAN1: Unknown code A0E25820212C6CD12BA800101000049::-89:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:14:03 3: HMLAN1: Unknown code A0DE08441166568000000012E2964::-77:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:14:06 3: HMLAN1: Unknown code A0C1C867011439300000000DA40::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:14:24 3: HMLAN1: Unknown code A1316867015F4A100000000D228046AC00034921C::-72:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:14:25 3: HMLAN1: Unknown code A0CE1A64116656813D155012E29::-77:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:14:25 3: HMLAN1: Unknown code A11E1A00213D15516656804F1E5D9CDC1AF02::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:14:26 3: HMLAN1: Unknown code A0EE1800213D15516656800D2429C23::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:14:26 3: HMLAN1: Unknown code A0B1CA258114393113EE00000::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:14:26 3: HMLAN1: Unknown code A0E1C8202113EE01143930101000040::-88:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:14:57 3: HMLAN1: Unknown code A0C26867012BA8000000000E433::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:15:03 3: HMLAN1: Unknown code A0DE28441166568000000012F2962::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:15:17 3: HMLAN1: Unknown code A0B26A25812BA8012C6CD0000::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:15:17 3: HMLAN1: Unknown code A0E26820212C6CD12BA800101000045::-92:HMLAN1, help me!
vccu hab ich definiert.
Bin wieder auf die Version  5969 zurück gestiegen. Mit dieser Version hab ich das Problem nicht.
Bei mir sind seit längerem sämtlich so aussehenden Fehlermeldungen verschwunden - auch mit aktuellen Versionen der Homematic Module.
Ich hege den Verdacht, dass die Fehlermeldungen in Deinem Fall also nicht aus den verwendeten Modulen selbst stammen. Die messages "ausbauen" macht keinen Sinn, denn der zugrundeliegende Fehler in Deiner fhem-Installation wird damit nicht beseitigt, sondern lediglich nicht mehr gemeldet.
Es wäre also zielführender, die Ursache dafür zu finden, warum diese Fehler bei Dir überhaupt auftreten und diese Ursache zu beseitigen, anstatt die Meldung zu beseitigen, die Dich auf diese Fehler hinweisen.
martinp876
Zitatwann wird diese Message ausgebaut sein ?
wenn du deinen Devices verbietest, sie zu senden ;)
Du solltest in der vccu eine Liste vorfinden, welche IDs gefunden und nicht zugeordnet werden konnten. Der rest liegt bei dir - zu entscheiden ob du diese IDs bearbeiten/sehen/ignorieren willst/musst/solltest
Es handelt sich wohl promär um eine Heizungssteuerung
Charity
Hi, danke für die Antworten.
ich bemühe mich das herauszufinden.
Mein HMLAN ist so definiert
define HMLAN1 HMLAN 192.168.0.20:1000
attr HMLAN1 hmId AA12BC
attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
die vccu
define vccu CUL_HM AA12BD
attr vccu IODev HMLAN1
attr vccu model CCU-FHEM
attr vccu subType virtual
attr vccu webCmd virtual:update
in den Eigenschaften der vccu finde ich die Einträge
DEF         AA12BD
IODev HMLAN1
NAME vccu
NR         555
STATE IOs_ok
TYPE         CUL_HM
assignedIOs
Mit ListDevice bekomme ich folgende Info's
devices using vccu
current IO / preferred
und mit cmdList
Gets ------
cmdList
listDevice
param <param>
reg <addr> ... <list> <peer>
regList
regVal <addr> ... <list> <peer>
saveConfig <filename> ...
Sets ------
clear [readings|rssi|msgEvents]
hmPairForSec <sec>
hmPairSerial <serial>
peerChan <btnNumber> <actChn> ... [single|dual|reverse] [set|unset] [actor|remote|both]
postEvent <condition>
press [long|short] [noBurst] ...
raw data ...
update
virtual <noButtons>
Bist zu dem Update hat bei mir auch alles ohne diese Meldungen funkltioniert. Was hab ich beim Pairing und Einrichten meiner HM-Devices falsch gemacht, dass ich jetzt diese Meldungen bekomme ?
@Martin:
Du meinst es handelt sich um Heizungssteuerung ?
Da ich mir nicht vorstellen kann, dass einer meiner Nachbaren HM-Devices einsetzt, werden es wohl meine sein.
Hier ein Beispiel einer dieser Heizregler
define AZ_Heizung FHT 5727
attr AZ_Heizung IODev FHZ_1
attr AZ_Heizung alias Arbeitszimmer Heizung
attr AZ_Heizung group Heizungen
attr AZ_Heizung icon hc_wht_regler
attr AZ_Heizung model fht80b
attr AZ_Heizung retrycount 3
attr AZ_Heizung room 20Heizungen
und weil gerade heizen nicht notwendig ist, sind alle mit
set AZ_Heizung day-temp off;;set AZ_Heizung night-temp off;;set AZ_Heizung windowopen-temp off
ausgeschalten. Kann das daran liegen ?
Bzw. wie finde ich raus ob meine Ventile diese Meldungen erzeugen ?
Nochmal: Den "Fehler" gab es bei Dir auch schon vor dem Update. Er wurde lediglich nicht ins Log geschrieben. DAS ist das einzig neue.
martinp876
166568 15F4A1 114393 113EE0 13D155 12BA80 12C6CD
sind HMIDs,
dein FHT ist nicht relevant - wir reden hier von CUL_HM device.
mache ein
list .* DEF
das sollte die Werte beinhalten.
Charity
Hallo Martin,
danke für das Command:
Sollte ich die von dir angeführten ID's in dieser Infoausgabe finden ?
Wenn ja, ist dem nicht so.
Was muss ich konkret machen, damit ich diese Meldungen korrekt abarbeite und diese nicht mehr im Log zu finden sind.
Ich möchte ja, dass mein System stabil und sauber läuft.
martinp876
wenn die IDs nicht auftauchen - und alle deine Devices aber schon, dann hast du wohl einen Nachbarn, der etwas sendet.
define nbDev1 CUL_HM 166568
da es ein Neighbour-Device ist kannst/solltest du es auf ignore setzen
attr nbDev1 ignore 1
Charity
Hallo Martin,
danke das werde ich dann gleich so eintragen.
Kannst du mir, weil ich es verstehen will, noch erklären wie ich aus diesen Meldungen
die von dir beschriebenen ID's herauslese. Gibt es da ein bestimmtes Muster ?
Charity
Qellcode lesen, ich steh drauf.
Ist das echt notwendig um FHEM ordnungsgemäß zu betreiben, selbst den Quellcode gelesen zu haben.
Ich bin ja zu allem bereit, aber was ich in letzter Zeit ins debuggen von FHEM gesteckt habe, ist bereits genug des guten. Das System soll laufen und nicht ständig analysiert werden.
Ich glaub ich brauch nen Perl Kurs  ::)
Sorry für die Meldung
Andre
kein Problem, aber Messages verstehen setzt Code lesen ein wenig voraus :-X Ich meinte in dem Thread allerdings die zweite Antwort von trilu, da kommst Du ohne Code aus (erklärt werden die Bytes hinter dem "A", ich glaube das kennzeichnet die HM Message).
01 02 03 04 05       06       07
1A 00 A2 00 3F A6 5C 00 00 00 10 80 02 50 53 30 30 30 30 30 30 30 31 9F 04 01 01
01  Message length indicator
  Reflect the size of the message without the indicator
02  Message counter
  One Byte counter, increased by every message send. When sending
  an ACK the message counter from the received message has to be
  used.
03  Communication bit field
  80  Message to master, or message could be repeated
  40  Repeated message
  20  ACK requested
  10  Burst transmission
  8  unknown
  4  Config mode (broadcast)
  2  Wake me up
  1  Wakeup
04  Message type; see table on next page
05  Source Address; 3 Byte length, identification of own device
06  Target Address; 3 Byte length, 00 00 00 means broadcast
07  Payload; max size ~20 bytes
André
Charity
Hi, danke
das heißt, aber der 16ten Stelle steht für 6 Stellen die ID ?
Lieg ich da richtig ?
Thx
