Wasserenthärter/ Entkalkungsanlage
Begonnen von reacend, 08 Juni 2014, 19:11:36
vuffiraa
Hallo Adrian,
zu deinen Fragen, den Zähler für die Regenerationen hast du auch schon in den Readings. Es ist regeneration_count.
Eine extra Dokumentation gibt es bisher für die abgefragten Werte nicht. Als Grundlage dient das Dokument der WLAN-Schnittstelle: https://homematic-forum.de/forum/download/file.php?id=39205
Die englischen Versionen der Parameternamen stammen dann aus der App oder von meinen Übersetzungskünsten  ;)
Viele Grüße,
VuffiRaa
FHEM 5.8 auf Cubietruck, Raspi B+
Weinzierl KNX IP BAOS 770, Homematic, EnOcean
adrian
oh, danke das ist hilfreich.
ich hab die werte mir nun als reading ausgeben lassen (nicht als get, sondern richtiges reading) in eine neues Grünbeck-"ALARM"-Device, welches minütlich prüft, ob nachts Wasser läuft.
hast du oder sonst jemand der Grünbeck Benutzer noch ein paar Codes für die Grünbeck. beispielsweise zum zurücksetzen der Fehlerspeicher etc.?
danke und gruß
adrian
FlorianSenne
ich habe heute mal versucht, meine SoftlIQ18 in FHEM einzubinden. Ich hab den code von Frank auf Seite 2 versucht, bekomme allerdings nichts aus der Anlage raus.
Im Log file steht folgendes:
2020.10.06 20:11:30 3: SoftIQ: Defined with URL http://192.168.1.47/mux_http and interval 3600 featurelevel 6
2020.10.06 20:11:32 3: SoftIQ: Read callback: Error: 192.168.1.47: Connection refused (111)
Nun ich bin was FHEM angeht nur wirklich nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen^^ was könnte ich falsch gemacht haben?
Über eure Unterstützung wäre ich dankbar :)
VG
Florian
vuffiraa
Hallo Florian,
dir Frage ist erst mal, welche SoftliQ du hast. Ist es die SC18 oder eine SD18.
Bei der SD-Serie hat Grünbeck die Kommunikationtechnik komplett umgestellt. Damit funktioniert der HTTPMOD-Ansatz leider nicht mehr.
Es gibt einen Thread zur neuen Serie: https://forum.fhem.de/index.php/topic,110323.0.html
Gruß VuffiRaa
FlorianSenne
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe. Ich hab in der Tat eine SD18. Ich les mich heute Abend durch den anderen Beitrag. Schau mer mal ob's dann klappt ;)
Vg
Florian
moppsgti
Guten Abend,
Seit dieser Woche hängt kurzfristig & ungeplant bei uns im Keller eine JUDO i-soft plus Enthärtungsanlage inkl Connectivity-Modul
Noch fehlt die finale Elektroinstallation & Netzwerkanbindung
Geht hier echt nichts ohne den Judo-Server??
Stephan27
#81
Zitat von: rolf am 24 Juli 2017, 22:05:17
Hallo Vuffiraa,
Volltreffer !!!!  :)
Vielen - Vielen Dank !!
Frank,
auch Dir noch Mal Danke !!
Unterm Strich - ich hätte wohl erst morgen damit beginnen sollen die Softliq ans FHEM anzubinden - dann wäre da ne Zahl und kein Bindestrich gestanden - Sorry for this und danke fürs Fehlersuchen  !
Hallo Rolf,
was war denn bei dir die finale Configuration?
Ich habe ebenfalls die SC18 in der Version 01.01.02 und konnte den initialen Code nicht verwenden.
Habe jetzt den Code vom Frank genommen und die reading01Regex angepasst, aber so richtig liefert es noch nichts zurück.
Bei den Readings steht leider nur:
Readings
LAST_ERROR
http://172.16.1.111/mux_http: empty answer received
2022-01-25 20:30:04
EDIT:
Scheinbar war ich zu ungedultig, aber jetzt sind Readings aufgetaucht und die Werte scheinen auch zu stimmen. :-)
Jetzt muss ich nur noch rausfinden, was mir die Readings genau sagen. :-)
