Fehlerstatistik des 1Wire Bus in FHEM anzeigen ...
Begonnen von ritchie, 09 Juni 2014, 09:48:54
ritchie
Hallo Zusammen,
ich will meine Fehlerstatistik des 1wire Bus für Wartungszwecke sichtbar machen, ohne
gleich immer das Webinterface des "owservers" zu befragen.
Hierbei habe ich das Kommand "get <device> errors gesehen und wenn ich das Kommando
bei mir ausführe, habe ich andere Werte als in der Weboberfläche.
Zudem auch die Tries im Kommando immer 0 sind ? Siehe Bildschirmfoto's
Wie kann man diese Werte des owserver in Fhem einbinden ?
Edit: Hatte ganz vergessen das Bild vom OWServer beizulegen.
Gruss R.
IPU662  IPFIRE & FHEM (Homematic + MAX) - Produktiv
Intel iCore 3 / 16GBRAM / 500GB SSD / Ubuntu  (1Wire - USB) - Produktiv
ritchie
Hallo Zusammen,
wenn ich das richtig sehe erfolgt hier die Abfrage im 10_OWServer.pm Modul, nur ist mein perl nicht so perfect.
  } elsif($cmd eq "errors") {
        my $path= "statistics/errors";
        my @dir= split(",", $owserver->dir($path));
        my $wide= (reverse sort { $a <=> $b } map { length($_) } @dir)[0];
        $wide= $wide-length($path);
        my $ret= "=> $path:\n";
        for my $error (@dir) {
          my $stat= $owserver->read("$path/$error");
          my (undef, $str) = $error =~ m|^(.*[/\\])([^/\\]+?)$|;
          $str =~ s/_/ /g;
          $ret .= sprintf("%-*s %d\n",$wide,$str,($stat) ? $stat : 0);
        return $ret;
wie könnte man hier die Abfrage des Path "statistics/errors" auf "bus.0/statistics/errors" ändern.
Eine direkte Änderung führt zu einem Fehler im Aufruf "Dir".
Gruss R.
