Simple FHEM Frontend [Responsive, Bootstrap]
Begonnen von r3xx0n, 09 Juni 2014, 16:00:47
r3xx0n
bei diesem Projekt handelt es sich um ein simples Webfrontend für FHEM. Es ist von jedem Gerät bedienbar und hat ein Responsive Layout.
Momentan ist es damit möglich, Geräte pro Raum anzeigen zu lassen und Geräte mit "on:off" und "up::down" States zu schalten.
Um die benötigten Daten zu erhalten wird per Telnet "xmllist" abgefragt und aufbereitet.
Features:
  • Login Page mit Validation
  • Bootstrap mit Untersützung für Mobile Devices
  • Get/Set Device States
  • List Rooms
  • List Devices
  • list Timers
  • OS Informationen
Geplante Features:
  • Set Timer
  • Temperaturgraphen
  • Wetteransicht
  • Energie Monitor
Für dieses Webinterface wird benötigt:
  • PHP 5.5+ (für mysqli benötigt)
  • Apache oder nginx (empfohlen) Webserver
  • MySQL Server (für die Menüstruktur)
  • FHEM bereits eingerichtet
GitHub
https://github.com/r3xx0n/Simple-FHEM-Frontend
Blackcat
Sieht nett aus,
Nur finde ich, dass ein zusärzlicher php Server den pi noch langsamer macht :/
Versuch dir doch ein neues Skin zu schreiben, das habe ich auch gemacht, es ist auch bei select style verfügbar. Man kann alleine mit css schon eine Menge machen ;)
Viele Grüße Sandra - FHEM Style Entwicklerin iOS6+12
ZBox nano, Homematic, Homebridge, Hue + Mi Light, ZWave, Dyson, etc.
https://www.foodcat.de
https://www.youtube.com/c/FoodCat (hier gibt es auch immer mehr Hausautomatisierungsvideos)
P.A.Trick
Ich bin auch auf der Suche nach einer sehr schlichten GUI. Dein Ansatz sieht schon einmal sehr nett aus.
Ich würde mich als Tester anbieten!
r3xx0n
#3
Ich bin momentan dabei, dass ganze Design noch einmal zu überarbeiten und dieses gleich mit dem Bootstrap Framework umzusetzen.
Damit auch mit jedem Gerät ein perfektes Design vorhanden ist.
Die Mobile Version für Geräte unter 768px Breite ist auch schon nutzbar, jedoch erst einmal nur das Menü perfekt umgesetzt :-)
Edit: Sollte nun insgesamt gut auf Handys aussehen.
P.A.Trick
Kannst du ein Repository einrichten? (Cvs,git,svn?)
r3xx0n
Ja, das kann ich tun, eher, ich habe es schon eingerichtet.
Momentan bin ich aber noch mitten in der Programmierung :-)
Ich werde erste Releases machen, nachdem ich ein sicheres Login System
sowie Anpassungen auf die neusten Standards gemacht habe.
Momentan habe ich den MySQL Code noch mit den alten,
bald deprecated Funktionen in PHP erstellt und update das ganze die Tage auf mysqli, dann auch Objektorientiert.
Ich habe im Originalpost neue Screenshots hochgeladen.
P.A.Trick
Ah ok!
Nimm doch gleich adodb, damit habe ich immer gute Erfahrungen gemacht!
r3xx0n
#7
Zitat von: P.A.Trick am 14 Juni 2014, 14:34:28
Ah ok!
Ich denke nicht, dass man so etwas wie adodb braucht, der Syntax von mysqli ist einfach genug und kann objektorientiert oder prozedural programmiert werden.
Siehe http://www.php.net/manual/de/book.mysqli.php
Edit: Falls der Link zum GitHub Repository schon für dich interessant ist: https://github.com/r3xx0n/Simple-FHEM-Frontend
P.A.Trick
Urgs...ich bin doch ein git Noob :-)
Ein
git clone https://github.com/r3xx0n/Simple-FHEM-Frontend
bringt bei mir nur eine README ins Verzeichnis. Kannst du mir einen Tipp geben?
r3xx0n
Ein
Stimmt schon, ist ja auch noch nicht mehr vorhanden.
Dort werde ich erst in den nächsten Tagen ein Commit hochladen.
Das Update auf mysqli habe ich inzwischen schon fertig. Fehlt noch ein Login System.
P.A.Trick
Gut lasse es mich wissen, wenn du es hochgeladen hast!?
r3xx0n
Kleiner Zwischenbericht:
- Font Awesome integriert (http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/)
- Login System integriert mit BCrypt Verschlüsselung
- Verschönerungen durch Bootstrap
- Klasse integriert zum auslesen des Raspberry Pi ( Mem, CPU, Temperatur, ... )
Geplant:
- Graphen, Temperaturanzeigen
Jens_B
Die Farben im Webinterface  erinnern mich ein wenig an die Telekom /t-online Seite ...
Keine Ahnung warum...
RaspberryPi 4 (Raspian Buster)FHEM+Homebridge
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
r3xx0n
#13
Ist die Farbpalette von iOS 7
Edit:
- BootStrapValidation bei der Login Form hinzugeüfgt (siehe http://r3xx0n.selfhost.eu/login.php)
nocomment
Ist es eigentlich möglich das Interface wo anders zu hosten und nicht direkt auf der PI ?
