Wie per Telnet und Port 7072 auf Fritzbox 7490?
Begonnen von dadoc, 09 Juni 2014, 17:03:16
dadoc
Guten Tag,
über Telnet und Port 23 komme ich auf die Fritzbox, Username und Passwort werden abgefragt, und mit denen des Web-UI komme ich auf die Box.
Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste ich aber über Telnet und Port 7072 in die "fhem-Abteilung" der Box, um Skripte auszuprobieren usw.
Da kommt aber ebenfalls Username ("Fritzbox User) und Passwortabfrage, aber rein komme ich anscheinend ebenfalls nur über die Zugangsdaten des Web-UI. Das Passwort, das ich per auth festegelegt habe, tut nicht.
Da ich auf der Shell auch meinen fritz Repeater N/G nicht anpingen kann, vermute ich, dass ich nicht mit root Rechten unterwegs bin?
lsof -i ergibt:
perl      2769 root    5u  IPv4  12317      0t0  TCP *:7072 (LISTEN)
perl      2769 root    6u  IPv4  12318      0t0  TCP *:8083 (LISTEN)
perl      2769 root    7u  IPv4  12319      0t0  TCP *:8084 (LISTEN)
perl      2769 root    8u  IPv4  12320      0t0  TCP *:8085 (LISTEN)
Nun habe ich gelesen, dass man evtl. Port Forwarding in der ar7.cfg anlegen muss? Welchen Username / Passwort nehme ich? Oder mache ich (sorry, Anfänger) da etwas grundsätzlich falsch?
Martin
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
