(GELÖST) MAXLAN: Command was discarded
Begonnen von P.A.Trick, 09 Juni 2014, 18:29:04
P.A.Trick
Ich wollte heute meine Thermostate mal ausschalten. Leider bekomme ich immer
wieder den folgenden Fehler:
2014.06.09 18:27:00 2: MAXLAN_Parse: Command was discarded
# $Id: 10_MAX.pm 5446 2014-04-05 12:17:00Z mgehre $
# $Id: 00_MAXLAN.pm 5284 2014-03-22 10:02:37Z mgehre $
Den Cube habe ich schon resettet...Empfang klappt einwandfrei nur halt das senden nicht!?
Habe die Batterien rausgenommen, kurz gewartet und dann lief wieder alles! Komisch!
DannyP
ich wollte heute das erste mal die Heizung wieder anmachen und bin dabei auf das gleiche Problem gestoßen.
Batterien raus / rein hat bei mir nicht geholfen. Mein Cube war noch auf Firmware 1.3.8. Nachdem ich auf die aktuellste Version (1.4.1) gewechselt habe funktionierte wieder alles.
Schöne Grüße
Daniel
P.A.Trick
Ich habe den Cube verkauft und durch einen CUL ersetzt! seitdem habe ich keine Probleme mehr mit so etwas!
