Firmware zu CUL, CUNX und Co. mit Timestamp Option ASKSIN tsculfw V0.43
Begonnen von noansi, 09 Juni 2014, 19:16:01
noansi
Hallo Mario,
ZitatWie könnte ich mein Problem umgehen, das eine ist ein Funkbewegungsmelder, das andere der 8 Kanalempfänger, sobald der eine eine Bewegung erkennt soll das Licht angehen. Eigentlich habe ich sowieso Wartezeiten von 30s im Bewegungsmelder. Trotzdem reagiert der 8 Kanal Empfänger zum Schalten der Lampen des öfteren nicht. Erreichbar ist er, sobald ich einen set Befehl direkt unter FHEM antriggere funktiioniert dieser immer, nur in Verbindung mit dem Funk Bewegungsmelder will er nicht. Kann es sein das zu viele Telegramme anstehen und diese Kollidieren?
In dem oberen Log sehe ich nur, dass der 353C4B auf Sendebefehle schön aufwacht und antwortet, wie es sein soll.
Der 383FB5 antwortet nicht. Von dem wurde in Deinem Log nichts empfangen. Umgekehrt kann das auch bedeuten, dass die Funksitutation für den miserabel ist, um den zu empfangen?
Das untere Log sagt mir in dem Zusammenhang gar nichts, außer das um 2016-12-05 16:26:23.918 () und 2016-12-05 16:26:28.358 die credits aufgebraucht sind und Dein nanoCUL erst mal eine Pause braucht um wieder Senden zu können. An CUL_HM Licht_Haustuer kann dann folglich nicht gesendet werden.
Wenn Du beim FHEM Start von jedem device den Konfiguration und Status abfragst, gehen die Credits erst mal runter. Dann direkt zu spielen/testen ist ungünstig.
Bei jedem device sollte das Attribut autoReadReg auf 5_readMissing stehen, damit nur die fehlenden gelesen werden. Das zusammen mit HM_Info und dort autoArchive.
Gruß, Ansgar.
Bastel-Frank
Hallo Ansgar,
ich habe die 9 HM Buffer-Firmware seit 10 Minuten "am Laufen"  :D. Bisher nichts auffälliges zu beobachten. Warauf soll ich besonders achten?
Frank
noansi
Hallo Frank,
ZitatWarauf soll ich besonders achten?
Unmotivierte TSCUL Neustarts oder sonstiges merkwürdiges Verhalten von TSCUL.
Du kannst außerdem das Atrribut hmLanQlen vom default 1_min auf 4_high stellen und schauen wie es mit Resends oder Resend Fail ausschaut, die nicht mit credits Mangel zusammen hängen.
Gruß, Ansgar.
Bastel-Frank
Hallo Ansgar,
anbei der Log der letzten Stunden. Zur Erläuterung: Ich habe zwei CULs V3.4 (CUL_EG und CUL_KG). Für CUL_KG habe ich verbose=4 einstellt, das dort immer die AES-Fehler kamen. Jetzt sind im Log auch anscheinend AES-Sende-Kommandos mit drin. Für beide CULs habe ich die Firmware mit den 9 HM Puffern installiert.
Frank
noansi
Hallo Frank,
da Du AES nicht nutzt, sind das ausschließlich fehlgeschlagene Sende-Wiederholversuche, bei denen das device nicht antwortet.
52D24A kann von CUL_EG nicht (immer) erreicht werden. CUL_EG steht nicht auf verbose 4, von daher Glaskugel.  ;) Aber CUL_KG empfängt von dem, wenn auch sehr schwach mit -100 dB.
341CED kann von CUL_KG nicht (immer) erreicht werden. Schlechte Empfangslage? Empfang vom device im Log nicht zu sehen.
254AE9 kann von CUL_KG nicht (immer) erreicht werden. Schlechte Empfangslage? Empfang vom device im Log nicht zu sehen.
35994A kann von CUL_KG nicht (immer) erreicht werden. Schlechte Empfangslage? Empfang vom device im Log nicht zu sehen.
Tote devices? Nicht angelernt? ...
Überlässt Du der VCCU die Wahl des IO devices oder hast Du es händisch per Attribut beim device erzwungen?
Was Du (und Mario und andere) noch versuchen kannst bezüglich Empfangsoptimierung:
get ccconf  an CUL im HM Modus -> Ausgabe sichern (wennd Du wieder zurück willst  ;) )
am Ende steht freq_offs:xxx.xxxkHz, das ist der Sende-/Empfangsfrequenz Offset
Ich habe bei mir als guten Offset freq_offs:-22.217kHz gefunden.
Den Wert kannst Du mit set raw e  durch EEPROM Rücksetzen einstellen. Oder auch mit  set hmFreqOffs  individuell.
Die Optimierung ist allerding ein mühsames Geschäft, da nur durch schrittweise Änderung und Beobachtung der RSSI Werte aller Geräte zu optimieren.
Mit einem Spectrum Analyser geht es flotter, dennoch muss die Mitte zwischen allen devices gefunden werden.
Ansonsten optimale Positionssuche für CUL und Antennenoptimierung.
Die Firmware scheint prima zu laufen.
Gruß, Ansgar.
noansi
#305
Hallo Testwillige,
es gibt hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.msg529649.html#msg529649 an gewohnter Stelle wieder ein Update.
Die Firmware ist auf VTS 0.04 geändert und 00_TSCUL.pm hat dazu eine Aktualisierung erfahren.
Ich habe das CCA (Clear Channel Assessment) Verhalten geändert. Vor jedem Umschalten auf Senden wird nun 4ms geprüft, ob der Kanal frei ist.
Der Gedanke dazu ist, nicht am Ende einer andersartigen Fremdtransmission direkt zu senden und damit andere Protokolle ab und zu zu stören (SlowRF ist z.B. auf eine bestimmte Zeit Funkstille angeweisen, um das Ende einer Transmission zu erkennen). Der Unterschied dürfte aber nicht drastisch auffallen.  Höchstens in einer gestörten Umgebung, so dass immer ein belegter Kanal erkannt wird. ;)
Ich habe auch das "factory-reset" bei Versionsänderung der Firmware aktiviert. D.h. vor dem Firmware Update ggf. an CUL getätige Einstellungen sichern, um sie nachher wieder einstellen zu können.
Gruß, Ansgar.
EDIT: Eine kleine Änderung habe ich noch nachgeschoben, um Repeat fail besser von AES Athentification error unterscheiden zu können (Firmware + 00_TSCUL.pm)
Bastel-Frank
Vielen Dank für die Hinweise auf die Devices. Es sind tatsächlich meine Test-Devices, die nicht immer zur Verfügung stehen. Besteht eine Möglichkeit, nur diese Meldungen zur unterdrücken?
Ich überlasse der VCCU die Wahl des IO-Devices.
Die Firmware läuft sehr sehr gut  :). Vielen Dank nochmal für deinen tollen Einsatz. Ich habe schon viel Zeit mit Devices verplempert, die ein Kommunikationsproblem hatten. Dank deiner Firmware ist dies nun Geschichte.
Frank
noansi
Hallo Frank,
ZitatVielen Dank für die Hinweise auf die Devices. Es sind tatsächlich meine Test-Devices, die nicht immer zur Verfügung stehen. Besteht eine Möglichkeit, nur diese Meldungen zur unterdrücken?
Ich habe diesen Meldungen extra den Log Level 1 gegeben, damit ich das mitbekomme, auch als Feedback! Daher werde ich das erst ändern, wenn ich zu der Überzeugung gekommen bin, dass die Logeinträge nicht mehr so wichtig sind. Ich möchte im Normalbetrieb möglicht gar keine davon sehen, wenn alle device normal funktionieren. (Aber ist halt Funk...)
Variante 1: Du lässt die Testdevices an. Erweitert den Testraum. ;)
Variante 2: Du stellst den LogLevel für TSCUL auf 0. Nur kommen dann keine Logeinträge mehr von TSCUL.
Variante 3: Du kannst den 00_TSCUL.pm Code editieren. In Zeile 917 der neuesten Version findest Du:
      Log3 ${$pname}, 1, $loge;
Aus der 1 kannst Du z.B. eine 2 machen, wenn Du diese Meldung erst ab Loglevel 2 sehen willst. Das gilt dann natürlich für jeden dieser Log Einträge, auch zu "wichtigen" devices.
Variante 4: Kenne ich noch nicht, aber vielleicht jemand anderes. FHEM ist immer für ein Überraschung gut.
ZitatVielen Dank nochmal für deinen tollen Einsatz.
Vergiss Martin und Rudolf und die vielen andere Entwickler nicht. Ohne super FHEM Grundlage und super CUL_HM nutzt die beste Firmware nichts. ;)
Gruß, Ansgar.
Maxl
#308
Hallo Ansgar,
habe ein Problem mit der V3, das Licht schaltet sich aus und ein und aus,... siehe das Log-File.
Der CUL brigtr auch eine Menge Fehler mit OVERLOAD und HIGHLOAD. Erst nach einem Serverneustart
ging alles wieder wie gehabt. Habe ich etwas falsch konfiguriert?
2016-12-13 18:23:17.303 ECMDDevice Relais9 off: ok
2016-12-13 18:23:17.303 ECMDDevice Relais9 off ok
2016-12-13 18:23:17.311 dummy Test off
2016-12-13 18:23:17.313 dummy Test2 toggle
2016-12-13 18:23:17.322 at Test3 Next: 18:23:27
2016-12-13 18:23:26.444 TSCUL nanoCUL cond: Warning-HighLoad
2016-12-13 18:23:26.487 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DE actuator: 0
2016-12-13 18:23:26.487 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DE battery: ok
2016-12-13 18:23:26.487 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DE batteryLevel: 2.5
2016-12-13 18:23:26.487 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DE desired-temp: 18.0
2016-12-13 18:23:26.487 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DE measured-temp: 21.1
2016-12-13 18:23:26.487 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DE motorErr: ok
2016-12-13 18:23:26.498 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DE_Weather measured-temp: 21.1
2016-12-13 18:23:26.498 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DE_Weather 21.1
2016-12-13 18:23:26.522 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Korbinian_Clima ValvePosition: 0
2016-12-13 18:23:26.522 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Korbinian_Clima boostTime: -
2016-12-13 18:23:26.522 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Korbinian_Clima controlMode: manual
2016-12-13 18:23:26.522 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Korbinian_Clima desired-temp: 18.0
2016-12-13 18:23:26.522 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Korbinian_Clima measured-temp: 21.1
2016-12-13 18:23:26.522 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Korbinian_Clima partyEnd: -
2016-12-13 18:23:26.522 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Korbinian_Clima partyStart: -
2016-12-13 18:23:26.522 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Korbinian_Clima partyTemp: -
2016-12-13 18:23:26.522 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Korbinian_Clima T: 21.1 desired: 18.0 valve: 0
2016-12-13 18:23:27.017 TSCUL nanoCUL cond: ERROR-Overload
2016-12-13 18:23:27.310 ECMDDevice Relais9 on: ok
2016-12-13 18:23:27.310 ECMDDevice Relais9 on ok
2016-12-13 18:23:27.327 dummy Test on
2016-12-13 18:23:27.329 dummy Test2 toggle
2016-12-13 18:23:27.340 at Test3 Next: 18:23:37
2016-12-13 18:23:27.353 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 set_off
2016-12-13 18:23:27.406 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965 ACK
2016-12-13 18:23:27.417 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 off
2016-12-13 18:23:32.261 at checkNETIO1 Next: 18:23:57
2016-12-13 18:23:32.274 at checkNETIO2 Next: 18:23:57
2016-12-13 18:23:37.051 TSCUL nanoCUL cond: Warning-HighLoad
2016-12-13 18:23:37.094 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BA actuator: 0
2016-12-13 18:23:37.094 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BA battery: ok
2016-12-13 18:23:37.094 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BA batteryLevel: 2.5
2016-12-13 18:23:37.094 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BA desired-temp: 18.0
2016-12-13 18:23:37.094 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BA measured-temp: 20.7
2016-12-13 18:23:37.094 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BA motorErr: ok
2016-12-13 18:23:37.106 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BA_Weather measured-temp: 20.7
2016-12-13 18:23:37.106 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BA_Weather 20.7
2016-12-13 18:23:37.129 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Haushalt_Clima ValvePosition: 0
2016-12-13 18:23:37.129 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Haushalt_Clima boostTime: -
2016-12-13 18:23:37.129 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Haushalt_Clima controlMode: manual
2016-12-13 18:23:37.129 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Haushalt_Clima desired-temp: 18.0
2016-12-13 18:23:37.129 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Haushalt_Clima measured-temp: 20.7
2016-12-13 18:23:37.129 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Haushalt_Clima partyEnd: -
2016-12-13 18:23:37.129 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Haushalt_Clima partyStart: -
2016-12-13 18:23:37.129 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Haushalt_Clima partyTemp: -
2016-12-13 18:23:37.129 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Haushalt_Clima T: 20.7 desired: 18.0 valve: 0
2016-12-13 18:23:37.310 ECMDDevice Relais9 off: ok
2016-12-13 18:23:37.310 ECMDDevice Relais9 off ok
2016-12-13 18:23:37.319 dummy Test off
2016-12-13 18:23:37.321 dummy Test2 toggle
2016-12-13 18:23:37.333 at Test3 Next: 18:23:47
2016-12-13 18:23:37.623 TSCUL nanoCUL cond: ERROR-Overload
2016-12-13 18:23:37.837 TSCUL nanoCUL cond: Warning-HighLoad
2016-12-13 18:23:39.636 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BB actuator: 46
2016-12-13 18:23:39.636 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BB battery: ok
2016-12-13 18:23:39.636 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BB batteryLevel: 2.4
2016-12-13 18:23:39.636 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BB desired-temp: 21.0
2016-12-13 18:23:39.636 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BB measured-temp: 22.9
2016-12-13 18:23:39.636 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BB motorErr: ok
2016-12-13 18:23:39.647 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BB_Weather measured-temp: 22.9
2016-12-13 18:23:39.647 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BB_Weather 22.9
2016-12-13 18:23:39.669 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Bad_Clima ValvePosition: 46
2016-12-13 18:23:39.669 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Bad_Clima boostTime: -
2016-12-13 18:23:39.669 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Bad_Clima controlMode: manual
2016-12-13 18:23:39.669 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Bad_Clima desired-temp: 21.0
2016-12-13 18:23:39.669 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Bad_Clima measured-temp: 22.9
2016-12-13 18:23:39.669 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Bad_Clima partyEnd: -
2016-12-13 18:23:39.669 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Bad_Clima partyStart: -
2016-12-13 18:23:39.669 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Bad_Clima partyTemp: -
2016-12-13 18:23:39.669 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Bad_Clima T: 22.9 desired: 21.0 valve: 46
2016-12-13 18:23:41.284 TSCUL nanoCUL cond: ERROR-Overload
2016-12-13 18:23:41.427 CUL_HM Licht_Garten deviceMsg: on (to nanoCUL)
2016-12-13 18:23:41.427 CUL_HM Licht_Garten level: 100
2016-12-13 18:23:41.427 CUL_HM Licht_Garten pct: 100
2016-12-13 18:23:41.427 CUL_HM Licht_Garten on
2016-12-13 18:23:41.427 CUL_HM Licht_Garten timedOn: running
2016-12-13 18:23:47.308 ECMDDevice Relais9 on: ok
2016-12-13 18:23:47.308 ECMDDevice Relais9 on ok
2016-12-13 18:23:47.325 dummy Test on
2016-12-13 18:23:47.327 dummy Test2 toggle
2016-12-13 18:23:47.338 at Test3 Next: 18:23:57
2016-12-13 18:23:47.370 at mycall Next: 18:25:17
2016-12-13 18:23:47.380 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 set_on
2016-12-13 18:23:47.436 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965 ACK
2016-12-13 18:23:47.447 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 on
2016-12-13 18:23:54.395 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547B5 actuator: 0
2016-12-13 18:23:54.395 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547B5 battery: ok
2016-12-13 18:23:54.395 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547B5 batteryLevel: 2.5
2016-12-13 18:23:54.395 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547B5 desired-temp: off
2016-12-13 18:23:54.395 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547B5 measured-temp: 20.3
2016-12-13 18:23:54.395 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547B5 motorErr: ok
2016-12-13 18:23:54.407 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547B5_Weather measured-temp: 20.3
2016-12-13 18:23:54.407 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547B5_Weather 20.3
2016-12-13 18:23:54.427 CUL_HM Thermostat_Kilian_Clima ValvePosition: 0
2016-12-13 18:23:54.427 CUL_HM Thermostat_Kilian_Clima boostTime: -
2016-12-13 18:23:54.427 CUL_HM Thermostat_Kilian_Clima controlMode: manual
2016-12-13 18:23:54.427 CUL_HM Thermostat_Kilian_Clima desired-temp: off
2016-12-13 18:23:54.427 CUL_HM Thermostat_Kilian_Clima measured-temp: 20.3
2016-12-13 18:23:54.427 CUL_HM Thermostat_Kilian_Clima partyEnd: -
2016-12-13 18:23:54.427 CUL_HM Thermostat_Kilian_Clima partyStart: -
2016-12-13 18:23:54.427 CUL_HM Thermostat_Kilian_Clima partyTemp: -
2016-12-13 18:23:54.427 CUL_HM Thermostat_Kilian_Clima T: 20.3 desired: off valve: 0
2016-12-13 18:23:55.962 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_354555 actuator: 0
2016-12-13 18:23:55.962 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_354555 battery: ok
2016-12-13 18:23:55.962 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_354555 batteryLevel: 2.5
2016-12-13 18:23:55.962 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_354555 desired-temp: 5.0
2016-12-13 18:23:55.962 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_354555 measured-temp: 16.6
2016-12-13 18:23:55.962 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_354555 motorErr: ok
2016-12-13 18:23:55.974 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_354555_Weather measured-temp: 16.6
2016-12-13 18:23:55.974 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_354555_Weather 16.6
2016-12-13 18:23:55.996 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Schlafen_Clima ValvePosition: 0
2016-12-13 18:23:55.996 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Schlafen_Clima boostTime: -
2016-12-13 18:23:55.996 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Schlafen_Clima controlMode: manual
2016-12-13 18:23:55.996 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Schlafen_Clima desired-temp: 5.0
2016-12-13 18:23:55.996 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Schlafen_Clima measured-temp: 16.6
2016-12-13 18:23:55.996 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Schlafen_Clima partyEnd: -
2016-12-13 18:23:55.996 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Schlafen_Clima partyStart: -
2016-12-13 18:23:55.996 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Schlafen_Clima partyTemp: -
2016-12-13 18:23:55.996 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Schlafen_Clima T: 16.6 desired: 5.0 valve: 0
2016-12-13 18:23:57.265 at checkNETIO1 Next: 18:24:22
2016-12-13 18:23:57.280 at checkNETIO2 Next: 18:24:22
2016-12-13 18:23:57.329 ECMDDevice Relais9 off: ok
2016-12-13 18:23:57.329 ECMDDevice Relais9 off ok
2016-12-13 18:23:57.338 dummy Test off
2016-12-13 18:23:57.340 dummy Test2 toggle
2016-12-13 18:23:57.351 at Test3 Next: 18:24:07
2016-12-13 18:24:07.310 ECMDDevice Relais9 on: ok
2016-12-13 18:24:07.310 ECMDDevice Relais9 on ok
2016-12-13 18:24:07.327 dummy Test on
2016-12-13 18:24:07.329 dummy Test2 toggle
2016-12-13 18:24:07.340 at Test3 Next: 18:24:17
2016-12-13 18:24:07.353 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 set_off
2016-12-13 18:24:07.410 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965 ACK
2016-12-13 18:24:07.421 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 off
2016-12-13 18:24:17.309 ECMDDevice Relais9 off: ok
2016-12-13 18:24:17.309 ECMDDevice Relais9 off ok
2016-12-13 18:24:17.319 dummy Test off
2016-12-13 18:24:17.320 dummy Test2 toggle
2016-12-13 18:24:17.331 at Test3 Next: 18:24:27
2016-12-13 18:24:22.265 at checkNETIO1 Next: 18:24:47
2016-12-13 18:24:22.280 at checkNETIO2 Next: 18:24:47
2016-12-13 18:24:27.311 ECMDDevice Relais9 on: ok
2016-12-13 18:24:27.311 ECMDDevice Relais9 on ok
2016-12-13 18:24:27.328 dummy Test on
2016-12-13 18:24:27.330 dummy Test2 toggle
2016-12-13 18:24:27.341 at Test3 Next: 18:24:37
2016-12-13 18:24:27.353 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 set_on
2016-12-13 18:24:27.405 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965 ACK
2016-12-13 18:24:27.415 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 on
2016-12-13 18:24:28.297 TSCUL nanoCUL cond: Warning-HighLoad
2016-12-13 18:24:28.337 CUL_HM Licht_Garten deviceMsg: off (to nanoCUL)
2016-12-13 18:24:28.337 CUL_HM Licht_Garten level: 0
2016-12-13 18:24:28.337 CUL_HM Licht_Garten pct: 0
2016-12-13 18:24:28.337 CUL_HM Licht_Garten off
2016-12-13 18:24:28.337 CUL_HM Licht_Garten timedOn: off
2016-12-13 18:24:28.439 TSCUL nanoCUL cond: ERROR-Overload
2016-12-13 18:24:28.528 TSCUL nanoCUL cond: Warning-HighLoad
2016-12-13 18:24:28.683 CUL_HM Licht_Garten deviceMsg: on (to nanoCUL)
2016-12-13 18:24:28.683 CUL_HM Licht_Garten level: 100
2016-12-13 18:24:28.683 CUL_HM Licht_Garten pct: 100
2016-12-13 18:24:28.683 CUL_HM Licht_Garten on
2016-12-13 18:24:28.683 CUL_HM Licht_Garten timedOn: running
2016-12-13 18:24:28.959 CUL_HM Licht_Garten deviceMsg: on (to nanoCUL)
2016-12-13 18:24:28.959 CUL_HM Licht_Garten level: 100
2016-12-13 18:24:28.959 CUL_HM Licht_Garten pct: 100
2016-12-13 18:24:28.959 CUL_HM Licht_Garten on
2016-12-13 18:24:28.959 CUL_HM Licht_Garten timedOn: running
2016-12-13 18:24:29.235 CUL_HM Licht_Garten deviceMsg: on (to nanoCUL)
2016-12-13 18:24:29.235 CUL_HM Licht_Garten level: 100
2016-12-13 18:24:29.235 CUL_HM Licht_Garten pct: 100
2016-12-13 18:24:29.235 CUL_HM Licht_Garten on
2016-12-13 18:24:29.235 CUL_HM Licht_Garten timedOn: running
2016-12-13 18:24:29.511 CUL_HM Licht_Garten deviceMsg: on (to nanoCUL)
2016-12-13 18:24:29.511 CUL_HM Licht_Garten level: 100
2016-12-13 18:24:29.511 CUL_HM Licht_Garten pct: 100
2016-12-13 18:24:29.511 CUL_HM Licht_Garten on
2016-12-13 18:24:29.511 CUL_HM Licht_Garten timedOn: running
2016-12-13 18:24:29.631 TSCUL nanoCUL cond: ERROR-Overload
2016-12-13 18:24:29.774 CUL_HM Licht_Garten deviceMsg: on (to nanoCUL)
2016-12-13 18:24:29.774 CUL_HM Licht_Garten level: 100
2016-12-13 18:24:29.774 CUL_HM Licht_Garten pct: 100
2016-12-13 18:24:29.774 CUL_HM Licht_Garten on
2016-12-13 18:24:29.774 CUL_HM Licht_Garten timedOn: running
2016-12-13 18:24:36.233 TSCUL nanoCUL cond: Warning-HighLoad
2016-12-13 18:24:36.276 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BF actuator: 34
2016-12-13 18:24:36.276 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BF battery: ok
2016-12-13 18:24:36.276 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BF batteryLevel: 2.5
2016-12-13 18:24:36.276 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BF desired-temp: 19.5
2016-12-13 18:24:36.276 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BF measured-temp: 21.4
2016-12-13 18:24:36.276 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BF motorErr: ok
2016-12-13 18:24:36.288 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BF_Weather measured-temp: 21.4
2016-12-13 18:24:36.288 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BF_Weather 21.4
2016-12-13 18:24:36.310 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Buero_Clima ValvePosition: 34
2016-12-13 18:24:36.310 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Buero_Clima boostTime: -
2016-12-13 18:24:36.310 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Buero_Clima controlMode: manual
2016-12-13 18:24:36.310 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Buero_Clima desired-temp: 19.5
2016-12-13 18:24:36.310 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Buero_Clima measured-temp: 21.4
2016-12-13 18:24:36.310 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Buero_Clima partyEnd: -
2016-12-13 18:24:36.310 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Buero_Clima partyStart: -
2016-12-13 18:24:36.310 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Buero_Clima partyTemp: -
2016-12-13 18:24:36.310 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Buero_Clima T: 21.4 desired: 19.5 valve: 34
2016-12-13 18:24:36.564 TSCUL nanoCUL cond: ERROR-Overload
2016-12-13 18:24:37.309 ECMDDevice Relais9 off: ok
2016-12-13 18:24:37.309 ECMDDevice Relais9 off ok
2016-12-13 18:24:37.319 dummy Test off
2016-12-13 18:24:37.320 dummy Test2 toggle
2016-12-13 18:24:37.332 at Test3 Next: 18:24:47
2016-12-13 18:24:47.265 at checkNETIO1 Next: 18:25:12
2016-12-13 18:24:47.280 at checkNETIO2 Next: 18:25:12
2016-12-13 18:24:47.327 ECMDDevice Relais9 on: ok
2016-12-13 18:24:47.327 ECMDDevice Relais9 on ok
2016-12-13 18:24:47.344 dummy Test on
2016-12-13 18:24:47.346 dummy Test2 toggle
2016-12-13 18:24:47.357 at Test3 Next: 18:24:57
2016-12-13 18:24:47.369 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 set_off
2016-12-13 18:24:47.427 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965 ACK
2016-12-13 18:24:47.439 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 off
2016-12-13 18:24:48.077 TSCUL nanoCUL cond: Warning-HighLoad
2016-12-13 18:24:48.120 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DB actuator: 0
2016-12-13 18:24:48.120 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DB battery: ok
2016-12-13 18:24:48.120 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DB batteryLevel: 2.5
2016-12-13 18:24:48.120 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DB desired-temp: off
2016-12-13 18:24:48.120 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DB measured-temp: 20.3
2016-12-13 18:24:48.120 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DB motorErr: ok
2016-12-13 18:24:48.131 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DB_Weather measured-temp: 20.3
2016-12-13 18:24:48.131 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DB_Weather 20.3
2016-12-13 18:24:48.155 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Sebastian_Clima ValvePosition: 0
2016-12-13 18:24:48.155 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Sebastian_Clima boostTime: -
2016-12-13 18:24:48.155 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Sebastian_Clima controlMode: manual
2016-12-13 18:24:48.155 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Sebastian_Clima desired-temp: off
2016-12-13 18:24:48.155 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Sebastian_Clima measured-temp: 20.3
2016-12-13 18:24:48.155 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Sebastian_Clima partyEnd: -
2016-12-13 18:24:48.155 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Sebastian_Clima partyStart: -
2016-12-13 18:24:48.155 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Sebastian_Clima partyTemp: -
2016-12-13 18:24:48.155 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Sebastian_Clima T: 20.3 desired: off valve: 0
2016-12-13 18:24:51.691 TSCUL nanoCUL cond: ERROR-Overload
2016-12-13 18:24:51.833 CUL_HM Licht_Garten deviceMsg: on (to nanoCUL)
2016-12-13 18:24:51.833 CUL_HM Licht_Garten level: 100
2016-12-13 18:24:51.833 CUL_HM Licht_Garten pct: 100
2016-12-13 18:24:51.833 CUL_HM Licht_Garten on
2016-12-13 18:24:51.833 CUL_HM Licht_Garten timedOn: running
2016-12-13 18:24:57.305 ECMDDevice Relais9 off: ok
2016-12-13 18:24:57.305 ECMDDevice Relais9 off ok
2016-12-13 18:24:57.314 dummy Test off
2016-12-13 18:24:57.316 dummy Test2 toggle
2016-12-13 18:24:57.328 at Test3 Next: 18:25:07
hier das Log File nachdem Neustart:
2016-12-13 18:35:36.502 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Korbinian_Clima measured-temp: 20.7
2016-12-13 18:35:36.502 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Korbinian_Clima partyEnd: -
2016-12-13 18:35:36.502 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Korbinian_Clima partyStart: -
2016-12-13 18:35:36.502 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Korbinian_Clima partyTemp: -
2016-12-13 18:35:36.502 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Korbinian_Clima T: 20.7 desired: 18.0 valve: 0
2016-12-13 18:35:36.976 CUL_HM HM_381468 battery: ok
2016-12-13 18:35:36.976 CUL_HM HM_381468 CMDs_done
2016-12-13 18:35:36.976 CUL_HM HM_381468 Schalter_Keller Short
2016-12-13 18:35:36.990 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B CMDs_pending
2016-12-13 18:35:37.000 CUL_HM Licht_Garten set_on-for-timer 40
2016-12-13 18:35:37.027 CUL_HM Schalter_Keller Short (to nanoCUL)
2016-12-13 18:35:37.027 CUL_HM Schalter_Keller trigDst_F11234: noConfig
2016-12-13 18:35:37.027 CUL_HM Schalter_Keller trigger: Short_61
2016-12-13 18:35:37.027 CUL_HM Schalter_Keller trigger_cnt: 61
2016-12-13 18:35:37.095 TSCUL nanoCUL cond: ERROR-Overload
2016-12-13 18:35:37.517 TSCUL nanoCUL cond: ok
2016-12-13 18:35:37.657 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B CMDs_done
2016-12-13 18:35:37.669 CUL_HM Licht_Garten deviceMsg: on (to nanoCUL)
2016-12-13 18:35:37.669 CUL_HM Licht_Garten level: 100
2016-12-13 18:35:37.669 CUL_HM Licht_Garten pct: 100
2016-12-13 18:35:37.669 CUL_HM Licht_Garten on
2016-12-13 18:35:37.669 CUL_HM Licht_Garten timedOn: running
2016-12-13 18:35:38.266 CUL_HM HM_381468 battery: ok
2016-12-13 18:35:38.266 CUL_HM HM_381468 CMDs_done
2016-12-13 18:35:38.266 CUL_HM HM_381468 Schalter_Keller Short
2016-12-13 18:35:38.280 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B CMDs_pending
2016-12-13 18:35:38.290 CUL_HM Licht_Garten set_on-for-timer 40
2016-12-13 18:35:38.318 CUL_HM Schalter_Keller Short (to nanoCUL)
2016-12-13 18:35:38.318 CUL_HM Schalter_Keller trigDst_F11234: noConfig
2016-12-13 18:35:38.318 CUL_HM Schalter_Keller trigger: Short_62
2016-12-13 18:35:38.318 CUL_HM Schalter_Keller trigger_cnt: 62
2016-12-13 18:35:38.387 TSCUL nanoCUL cond: ERROR-Overload
2016-12-13 18:35:38.809 TSCUL nanoCUL cond: ok
2016-12-13 18:35:38.948 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B CMDs_done
2016-12-13 18:35:38.961 CUL_HM Licht_Garten deviceMsg: on (to nanoCUL)
2016-12-13 18:35:38.961 CUL_HM Licht_Garten level: 100
2016-12-13 18:35:38.961 CUL_HM Licht_Garten pct: 100
FHEM auf Raspberry mit HM, HMC und AVR Netios.
MadMax-FHEM
Ob etwas falsch konfiguriert ist kann ich (so) nicht sagen...
Aber mal ein paar Tips/Schlagworte:
attr <DeviceName> event-on-change-reading richtig (und ausreichend) gesetzt!? -> Eindämmen von (unnützer) Event-Flut...
Dann sind einige Test-Dummys, Timer und sicher auch notifies definiert...
Man müsste jetzt mal wissen welches von den vielen Dingen denn das Licht ist welches immer ein/aus geht...
Dann mal ein list/DEF der zugehörigen notifys etc.
Ein Toggle beispielsweise kann, wenn das entsprechende notify schlecht "formuliert" ist schon mal öfter als gewollt toggeln...
Es gibt also viele Ursachen für Licht ein/aus...
Overload ist aber mit sicherheit nicht gut!
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
noansi
#310
Hallo Mario,
welche Version der Firmware hast Du jetzt drauf und welche Module setzt Du jetzt ein? Die neuesten solltest Du nehmen.
Das deutet darauf hin, dass Du eine ältere Version mit wenigen Puffern nutzt und das Attribut hmLanQlen nicht entsprechend niedrig eingestellt hast. Das gibt auch ERROR-Overload, wenn kein Sendepuffer mehr frei ist.
Denn so schnell sollte ok nach ERROR-Overload wegen credits nicht wieder auftauchen. Oder nanoCUL startet neu wegen Stackoverflow.
Bitte logge auch mal mit verbose 4 bei nanoCUL. Und mal ein List von nanoCUL.
Gruß, Ansgar.
Maxl
#311
Hi Ansgar,
habe die neue SW wie im Thread vorgeschlagen mit ASKSIN_BUF 9 compiliert und geladen, bis jetzt keine besonderen Vorkommnisse.
hier das List
   CMDS       ABCFGMRTUVWXYefilmtx
   Clients    TSSTACKED:STACKABLE_CC:CUL_HM:HMS:CUL_IR
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL00UB0Z-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL00UB0Z-if00-port0@38400
   FD         10
   FHTID      0000
   NAME       nanoCUL
   NR         45
   PARTIAL
   RAWMSG     AFF6100009289000F1F86103547BF0000000A9CCE0A2C4011
   RSSI       -65.5
   STATE      Initialized
   TYPE       TSCUL
   VERSION    VTS 0.04 nanoCUL868
   VERSION_HW nanoCUL_V1.x
   VERSION_TS yes
   XmitOpen   1
   initString X21
Ar
At1
   nanoCUL_MSGCNT 19
   nanoCUL_TIME 2016-12-13 20:56:14
   Matchlist:
     1:TSSTACKED ^\*
     A:CUL_HM   ^A....................
     B:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     C:CUL_IR   ^I............
   Readings:
     2016-12-13 20:54:04   Xmit-Events     ok:1 disconnected:1 init:2
     2016-12-04 21:21:58   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2016-12-13 20:53:45   cmds             A B C F G M R T U V W X Y e f i l m t x
     2016-12-13 20:54:04   cond            ok
     2016-12-05 08:25:39   fhtbuf          AE
     2016-12-13 18:42:48   prot_ERROR-Overload last
     2016-12-13 18:25:42   prot_Warning-HighLoad last
     2016-12-13 20:53:44   prot_disconnected last
     2016-12-13 20:53:45   prot_init       last
     2016-12-13 20:54:04   prot_ok         last
     2016-12-09 21:54:32   scF             0.999463180004529
     2016-12-13 20:53:45   state           Initialized
     2016-12-05 20:43:30   uptime          0 00:00:03
     2016-12-05 20:43:26   version         No answer
   Helper:
     Devio:
       NDisCon    0
       NRFail     0
       RXfailTS
     Hm:
       FUP        0
       hmCrdts    6
       hmSbusy    0
       Unknwn:
     Cnd:
       0          1
       253        1
       255        2
     Hmq:
     Hmqo:
     Q:
       HMcndN     0
       InQueues   0
       answerPend 0
       hmLanQlen  2
       Cap:
         sum        9000
     Ref:
       Sdly       1
       doNbyterate 96
       hmDstDly   120
       ioByteRate 3840
       ioByteRateMeas 3665.46779340314
       lHMt       118372
       lSys       968967565
       pTTu       1024
       pndAs      0
       pndCUAp    0
       pngLm      19
       pngMax     -200000
       pngMin     100000000
       pngRef     11
       pngtm      968880325
       pngtmBRs   1481658958.46085
       scFN       0
       scHT       31088
       scST       968880336
   event-on-change-reading cond
   hmId       F11234
   hmLanQlen  2_low
   rfmode     HomeMatic
   room       CUL_HM
   verbose    4
und die ersten Logs
2016.12.13 20:53:37.907 0: Server shutdown
2016.12.13 20:53:37.921 0: HM485d: Server stopped ...
2016.12.13 20:53:41.007 1: Including fhem.cfg
2016.12.13 20:53:42.727 2: eventTypes: loaded 988 events from ./log/eventTypes.txt
2016.12.13 20:53:44.110 2: TSCUL_Parse: nanoCUL new condition disconnected
2016.12.13 20:53:45.034 1: nanoCUL is VERSION_TS, VTS 0.04 nanoCUL868, nanoCUL_V1.x
2016.12.13 20:53:45.088 2: TSCUL_Parse: nanoCUL new condition init
2016.12.13 20:53:45.146 2: TSCUL_Parse: nanoCUL new condition init
2016.12.13 20:53:45.147 2: Switched nanoCUL rfmode to HomeMatic
2016.12.13 20:53:46.559 2: HM_LAN_WIRED: Assigned 00011169 as HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965
2016.12.13 20:53:47.367 2: HM_LAN_WIRED: Assigned 00012465 as HMW_IO_12_Sw14_DR_MEQ0370281
2016.12.13 20:53:48.103 1: Including ./log/fhem.save
2016.12.13 20:53:50.395 1: usb create starting
2016.12.13 20:54:03.639 1: usb create end
2016.12.13 20:54:03.670 2: SecurityCheck:  WEB,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.12.13 20:54:03.674 0: Featurelevel: 5.7
2016.12.13 20:54:03.675 0: Server started with 245 defined entities (fhem.pl:12463/2016-10-29 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:15883)
2016.12.13 20:54:04.784 2: TSCUL_Parse: nanoCUL new condition ok
2016.12.13 20:54:04.795 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  509544 A FF52 00019400 00 01 C3 _ping -138
2016.12.13 20:54:05.145 1: HM485d: Server started ...
2016.12.13 20:54:05.266 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  510017 A FF52 00020236 00 15 AABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAA _ping -138
2016.12.13 20:54:15.638 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  520400 A FF52 00031088 00 01 C3 _ping -138
2016.12.13 20:54:18.760 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  523515 A FF51 00033580 00 0D 08 A410 353C4B F11234 06070000 -58.5
2016.12.13 20:54:18.886 4: TSCUL_send:  nanoCUL                         As 0A 08 8002 F11234 353C4B 00
2016.12.13 20:54:18.913 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  523668 A FF51 00034112 00 0D 09 A410 353C4B F11234 06070000 -59
2016.12.13 20:54:18.975 4: TSCUL_send:  nanoCUL                         As 0A 09 8002 F11234 353C4B 00
2016.12.13 20:54:18.978 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  523734 A FF53 00034356 02 0A 08 8002 F11234 353C4B 00 _CCAdly:8 _dhmSt:244 -138
2016.12.13 20:54:19.032 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  523789 A FF53 00034444 01 0A 09 8002 F11234 353C4B 00 _CCAdly:4 _dhmSt:332 -138
2016.12.13 20:54:25.457 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  005922 A FF51 00040912 00 0F 99 8610 3549DB 000000 0A24CC0A0040 -61.5
2016.12.13 20:54:27.543 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  008009 A FF51 00043000 00 0F 22 8610 3549DE 000000 0A90BC0A2240 -55
2016.12.13 20:54:32.775 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  013241 A FF51 00048232 00 0F 98 8610 3549E1 000000 0A28D30B0040 -67
2016.12.13 20:54:36.330 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  016793 A FF52 00051788 00 15 AABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAA _ping -138
2016.12.13 20:55:07.794 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  048257 A FF52 00083268 00 15 AABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAA _ping -138
2016.12.13 20:55:17.017 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in int at ./FHEM/99_myUtils.pm line 99.
2016.12.13 20:55:23.102 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  063568 A FF51 00098588 00 0F FC 8610 354555 000000 0A28A50A0040 -57.5
2016.12.13 20:55:26.344 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  066810 A FF51 00101828 00 0F C0 8610 3547BA 000000 0A90C10A0F40 -48.5
2016.12.13 20:55:27.428 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  067896 A FF51 00102916 00 0B 05 A240 381468 F11234 024D -55
2016.12.13 20:55:27.445 4: TSCUL_send:  nanoCUL                         As 0A 05 8002 F11234 381468 00
2016.12.13 20:55:27.446 3: TSCUL_XmitDlyHM:  nanoCUL  id:381468 dDly:92 toms:72
2016.12.13 20:55:27.497 4: TSCUL_send:  nanoCUL                         As 10 0A B011 F11234 353C4B 0207C800003200
2016.12.13 20:55:27.571 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  068040 A FF53 00103036 01 0A 05 8002 F11234 381468 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.13 20:55:28.094 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  068562 A FF53 00103124 01 10 0A B011 F11234 353C4B 02 _bst _CCAdly:4 -138
2016.12.13 20:55:28.192 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  068658 A FF51 00103616 00 0E 0A 8002 353C4B F11234 0107C84000 -57.5
2016.12.13 20:55:28.709 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  069177 A FF51 00104200 00 0B 06 A240 381468 F11234 024E -53.5
2016.12.13 20:55:28.726 4: TSCUL_send:  nanoCUL                         As 0A 06 8002 F11234 381468 00
2016.12.13 20:55:28.726 3: TSCUL_XmitDlyHM:  nanoCUL  id:381468 dDly:94 toms:72
2016.12.13 20:55:28.777 4: TSCUL_send:  nanoCUL                         As 10 0B B011 F11234 353C4B 0207C800003200
2016.12.13 20:55:28.855 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  069323 A FF53 00104320 01 0A 06 8002 F11234 381468 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.13 20:55:29.281 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  069750 A FF53 00104408 01 10 0B B011 F11234 353C4B 02 _bst _CCAdly:4 _dhmSt:792 -138
2016.12.13 20:55:29.410 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  069876 A FF51 00104900 00 0E 0B 8002 353C4B F11234 0107C84000 -57.5
2016.12.13 20:55:33.559 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  074025 A FF51 00109048 00 0D B8 8410 461413 F11234 06012600 -66.5
2016.12.13 20:55:33.700 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  074166 A FF51 00109192 00 0F 9E 8610 3547B5 000000 0A24CE0A0040 -82
2016.12.13 20:55:42.175 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  082643 A FF51 00117672 00 0B 07 A240 381468 F11234 024F -54
2016.12.13 20:55:42.191 4: TSCUL_send:  nanoCUL                         As 0A 07 8002 F11234 381468 00
2016.12.13 20:55:42.192 3: TSCUL_XmitDlyHM:  nanoCUL  id:381468 dDly:92 toms:72
2016.12.13 20:55:42.243 4: TSCUL_send:  nanoCUL                         As 10 0C B011 F11234 353C4B 0207C800003200
2016.12.13 20:55:42.385 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  082854 A FF53 00117792 01 0A 07 8002 F11234 381468 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.13 20:55:42.746 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  083214 A FF63 00117880 01 10 0C B011 F11234 353C4B 02 _bst _CCAdly:4 -138
2016.12.13 20:55:42.875 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  083341 A FF61 00118372 00 0E 0C 8002 353C4B F11234 0107C84000 -58
2016.12.13 20:55:43.460 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  083928 A FF61 00118956 00 0B 08 A240 381468 F11234 0250 -53.5
2016.12.13 20:55:43.477 4: TSCUL_send:  nanoCUL                         As 0A 08 8002 F11234 381468 00
2016.12.13 20:55:43.477 3: TSCUL_XmitDlyHM:  nanoCUL  id:381468 dDly:91 toms:72
2016.12.13 20:55:43.528 4: TSCUL_send:  nanoCUL                         As 10 0D B011 F11234 353C4B 0207C800003200
2016.12.13 20:55:43.631 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  084099 A FF63 00119076 01 0A 08 8002 F11234 381468 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.13 20:55:44.029 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  084497 A FF63 00119164 01 10 0D B011 F11234 353C4B 02 _bst _CCAdly:4 _dhmSt:792 -138
2016.12.13 20:55:44.159 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  084625 A FF61 00119656 00 0E 0D 8002 353C4B F11234 0107C84000 -57.5
2016.12.13 20:55:58.491 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  098954 A FF62 00133992 00 15 AABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAA _ping -138
2016.12.13 20:56:11.413 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  111879 A FF61 00146924 00 0F 58 8610 3547BB 000000 0AA8DD093840 -49.5
2016.12.13 20:56:14.539 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  115005 A FF61 00150052 00 0F 1F 8610 3547BF 000000 0A9CCE0A2C40 -65.5
2016.12.13 20:56:30.674 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  131137 A FF52 00166192 00 15 AABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAA _ping -138
2016.12.13 20:56:31.057 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  131524 A FF51 00166580 00 0D 0E A410 353C4B F11234 06070000 -59
2016.12.13 20:56:31.074 4: TSCUL_send:  nanoCUL                         As 0A 0E 8002 F11234 353C4B 00
2016.12.13 20:56:31.075 3: TSCUL_XmitDlyHM:  nanoCUL  id:353C4B dDly:92 toms:72
2016.12.13 20:56:31.201 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  131669 A FF53 00166700 01 0A 0E 8002 F11234 353C4B 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.13 20:56:55.037 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  155503 A FF51 00190572 00 0F 23 8610 3549DE 000000 0A90BB0A2240 -55
2016.12.13 20:57:01.326 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  161789 A FF52 00196860 00 15 AABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAA _ping -138
2016.12.13 20:57:09.709 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  170175 A FF51 00205252 00 0F 9A 8610 3549DB 000000 0A24CC0A0040 -62
2016.12.13 20:57:21.026 4: TSCUL_Parse: nanoCUL  181492 A FF51 00216576 00 0F 99 8610 3549E1 000000 0A28D30B0040 -66.5
2016-12-13 21:00:37.018 ECMDDevice Relais9 on: ok
2016-12-13 21:00:37.018 ECMDDevice Relais9 on ok
2016-12-13 21:00:37.035 dummy Test on
2016-12-13 21:00:37.037 dummy Test2 toggle
2016-12-13 21:00:37.048 at Test3 Next: 21:00:46
2016-12-13 21:00:37.060 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 set_off
2016-12-13 21:00:37.116 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965 ACK
2016-12-13 21:00:37.127 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 off
2016-12-13 21:00:46.978 ECMDDevice Relais9 off: ok
2016-12-13 21:00:46.978 ECMDDevice Relais9 off ok
2016-12-13 21:00:46.987 dummy Test off
2016-12-13 21:00:46.989 dummy Test2 toggle
2016-12-13 21:00:47.000 at Test3 Next: 21:00:56
2016-12-13 21:00:51.822 at checkNETIO1 Next: 21:01:16
2016-12-13 21:00:51.837 at checkNETIO2 Next: 21:01:16
2016-12-13 21:00:56.978 ECMDDevice Relais9 on: ok
2016-12-13 21:00:56.978 ECMDDevice Relais9 on ok
2016-12-13 21:00:56.995 dummy Test on
2016-12-13 21:00:56.997 dummy Test2 toggle
2016-12-13 21:00:57.008 at Test3 Next: 21:01:06
2016-12-13 21:00:57.020 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 set_on
2016-12-13 21:00:57.076 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965 ACK
2016-12-13 21:00:57.087 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 on
2016-12-13 21:01:03.014 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B CMDs_pending
2016-12-13 21:01:03.029 CUL_HM Licht_Haustuer set_on-for-timer 40
2016-12-13 21:01:03.058 DOIF Licht_an_EG cmd_nr: 1
2016-12-13 21:01:03.058 DOIF Licht_an_EG cmd: 1
2016-12-13 21:01:03.058 DOIF Licht_an_EG cmd_event: Bewegungsmelder_EG
2016-12-13 21:01:03.058 DOIF Licht_an_EG cmd_1
2016-12-13 21:01:03.072 CUL_HM Bewegungsmelder_EG brightness: 38
2016-12-13 21:01:03.072 CUL_HM Bewegungsmelder_EG motion: on (to nanoCUL)
2016-12-13 21:01:03.072 CUL_HM Bewegungsmelder_EG motionCount: 129_next:15s
2016-12-13 21:01:03.072 CUL_HM Bewegungsmelder_EG trigDst_F11234: noConfig
2016-12-13 21:01:03.072 CUL_HM Bewegungsmelder_EG trigger_cnt: 129
2016-12-13 21:01:03.691 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B CMDs_done
2016-12-13 21:01:03.711 DOIF Licht_an_EG cmd_nr: 2
2016-12-13 21:01:03.711 DOIF Licht_an_EG cmd: 2
2016-12-13 21:01:03.711 DOIF Licht_an_EG cmd_event: Licht_Haustuer
2016-12-13 21:01:03.711 DOIF Licht_an_EG cmd_2
2016-12-13 21:01:03.728 CUL_HM Licht_Haustuer deviceMsg: on (to nanoCUL)
2016-12-13 21:01:03.728 CUL_HM Licht_Haustuer level: 100
2016-12-13 21:01:03.728 CUL_HM Licht_Haustuer pct: 100
2016-12-13 21:01:03.728 CUL_HM Licht_Haustuer on
2016-12-13 21:01:03.728 CUL_HM Licht_Haustuer timedOn: running
2016-12-13 21:01:06.972 ECMDDevice Relais9 off: ok
2016-12-13 21:01:06.972 ECMDDevice Relais9 off ok
2016-12-13 21:01:06.981 dummy Test off
2016-12-13 21:01:06.983 dummy Test2 toggle
2016-12-13 21:01:06.995 at Test3 Next: 21:01:16
2016-12-13 21:01:12.373 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BA actuator: 15
2016-12-13 21:01:12.373 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BA battery: ok
2016-12-13 21:01:12.373 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BA batteryLevel: 2.5
2016-12-13 21:01:12.373 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BA desired-temp: 18.0
2016-12-13 21:01:12.373 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BA measured-temp: 19.2
2016-12-13 21:01:12.373 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BA motorErr: ok
2016-12-13 21:01:12.385 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BA_Weather measured-temp: 19.2
2016-12-13 21:01:12.385 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BA_Weather 19.2
2016-12-13 21:01:12.417 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Haushalt_Clima ValvePosition: 15
2016-12-13 21:01:12.417 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Haushalt_Clima boostTime: -
2016-12-13 21:01:12.417 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Haushalt_Clima controlMode: manual
2016-12-13 21:01:12.417 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Haushalt_Clima desired-temp: 18.0
2016-12-13 21:01:12.417 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Haushalt_Clima measured-temp: 19.2
2016-12-13 21:01:12.417 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Haushalt_Clima partyEnd: -
2016-12-13 21:01:12.417 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Haushalt_Clima partyStart: -
2016-12-13 21:01:12.417 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Haushalt_Clima partyTemp: -
2016-12-13 21:01:12.417 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Haushalt_Clima T: 19.2 desired: 18.0 valve: 15
2016-12-13 21:01:16.823 at checkNETIO1 Next: 21:01:41
2016-12-13 21:01:16.837 at checkNETIO2 Next: 21:01:41
2016-12-13 21:01:16.972 ECMDDevice Relais9 on: ok
2016-12-13 21:01:16.972 ECMDDevice Relais9 on ok
2016-12-13 21:01:16.989 dummy Test on
2016-12-13 21:01:16.991 dummy Test2 toggle
2016-12-13 21:01:17.002 at Test3 Next: 21:01:26
2016-12-13 21:01:17.028 at mycall Next: 21:02:46
2016-12-13 21:01:17.040 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 set_off
2016-12-13 21:01:17.101 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965 ACK
2016-12-13 21:01:17.111 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 off
2016-12-13 21:01:19.995 CUL_HM Bewegungsmelder_EG motion: off
2016-12-13 21:01:19.995 CUL_HM Bewegungsmelder_EG motionDuration: 17
2016-12-13 21:01:19.995 CUL_HM Bewegungsmelder_EG noMotion
2016-12-13 21:01:24.697 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BB actuator: 56
2016-12-13 21:01:24.697 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BB battery: ok
2016-12-13 21:01:24.697 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BB batteryLevel: 2.4
2016-12-13 21:01:24.697 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BB desired-temp: 21.0
2016-12-13 21:01:24.697 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BB measured-temp: 22.1
2016-12-13 21:01:24.697 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BB motorErr: ok
2016-12-13 21:01:24.709 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BB_Weather measured-temp: 22.1
2016-12-13 21:01:24.709 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BB_Weather 22.1
2016-12-13 21:01:24.739 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Bad_Clima ValvePosition: 56
2016-12-13 21:01:24.739 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Bad_Clima boostTime: -
2016-12-13 21:01:24.739 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Bad_Clima controlMode: manual
2016-12-13 21:01:24.739 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Bad_Clima desired-temp: 21.0
2016-12-13 21:01:24.739 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Bad_Clima measured-temp: 22.1
2016-12-13 21:01:24.739 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Bad_Clima partyEnd: -
2016-12-13 21:01:24.739 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Bad_Clima partyStart: -
2016-12-13 21:01:24.739 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Bad_Clima partyTemp: -
2016-12-13 21:01:24.739 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Bad_Clima T: 22.1 desired: 21.0 valve: 56
2016-12-13 21:01:26.975 ECMDDevice Relais9 off: ok
2016-12-13 21:01:26.975 ECMDDevice Relais9 off ok
2016-12-13 21:01:26.984 dummy Test off
2016-12-13 21:01:26.986 dummy Test2 toggle
2016-12-13 21:01:26.998 at Test3 Next: 21:01:36
2016-12-13 21:01:36.982 ECMDDevice Relais9 on: ok
2016-12-13 21:01:36.982 ECMDDevice Relais9 on ok
2016-12-13 21:01:36.999 dummy Test on
2016-12-13 21:01:37.001 dummy Test2 toggle
2016-12-13 21:01:37.013 at Test3 Next: 21:01:46
2016-12-13 21:01:37.025 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 set_on
2016-12-13 21:01:37.070 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BF actuator: 44
2016-12-13 21:01:37.070 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BF battery: ok
2016-12-13 21:01:37.070 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BF batteryLevel: 2.5
2016-12-13 21:01:37.070 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BF desired-temp: 19.5
2016-12-13 21:01:37.070 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BF measured-temp: 20.6
2016-12-13 21:01:37.070 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BF motorErr: ok
2016-12-13 21:01:37.081 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BF_Weather measured-temp: 20.6
2016-12-13 21:01:37.081 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547BF_Weather 20.6
2016-12-13 21:01:37.109 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Buero_Clima ValvePosition: 44
2016-12-13 21:01:37.109 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Buero_Clima boostTime: -
2016-12-13 21:01:37.109 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Buero_Clima controlMode: manual
2016-12-13 21:01:37.109 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Buero_Clima desired-temp: 19.5
2016-12-13 21:01:37.109 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Buero_Clima measured-temp: 20.6
2016-12-13 21:01:37.109 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Buero_Clima partyEnd: -
2016-12-13 21:01:37.109 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Buero_Clima partyStart: -
2016-12-13 21:01:37.109 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Buero_Clima partyTemp: -
2016-12-13 21:01:37.109 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Buero_Clima T: 20.6 desired: 19.5 valve: 44
2016-12-13 21:01:37.132 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965 ACK
2016-12-13 21:01:37.141 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 on
2016-12-13 21:01:41.818 at checkNETIO1 Next: 21:02:06
2016-12-13 21:01:41.831 at checkNETIO2 Next: 21:02:06
2016-12-13 21:01:46.970 ECMDDevice Relais9 off: ok
2016-12-13 21:01:46.970 ECMDDevice Relais9 off ok
2016-12-13 21:01:46.978 dummy Test off
2016-12-13 21:01:46.980 dummy Test2 toggle
2016-12-13 21:01:46.990 at Test3 Next: 21:01:56
2016-12-13 21:01:50.497 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B CMDs_done
2016-12-13 21:01:50.520 CUL_HM Licht_Haustuer deviceMsg: off (to nanoCUL)
2016-12-13 21:01:50.520 CUL_HM Licht_Haustuer level: 0
2016-12-13 21:01:50.520 CUL_HM Licht_Haustuer pct: 0
2016-12-13 21:01:50.520 CUL_HM Licht_Haustuer off
2016-12-13 21:01:50.520 CUL_HM Licht_Haustuer timedOn: off
2016-12-13 21:01:54.585 CUL_HM Bewegungsmelder_EG battery: ok
2016-12-13 21:01:54.585 CUL_HM Bewegungsmelder_EG brightness: 38
2016-12-13 21:01:54.585 CUL_HM Bewegungsmelder_EG cover: closed
2016-12-13 21:01:54.742 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DB actuator: 0
2016-12-13 21:01:54.742 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DB battery: ok
2016-12-13 21:01:54.742 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DB batteryLevel: 2.5
2016-12-13 21:01:54.742 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DB desired-temp: off
2016-12-13 21:01:54.742 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DB measured-temp: 20.4
2016-12-13 21:01:54.742 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DB motorErr: ok
2016-12-13 21:01:54.755 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DB_Weather measured-temp: 20.4
2016-12-13 21:01:54.755 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DB_Weather 20.4
2016-12-13 21:01:54.787 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Sebastian_Clima ValvePosition: 0
2016-12-13 21:01:54.787 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Sebastian_Clima boostTime: -
2016-12-13 21:01:54.787 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Sebastian_Clima controlMode: manual
2016-12-13 21:01:54.787 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Sebastian_Clima desired-temp: off
2016-12-13 21:01:54.787 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Sebastian_Clima measured-temp: 20.4
2016-12-13 21:01:54.787 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Sebastian_Clima partyEnd: -
2016-12-13 21:01:54.787 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Sebastian_Clima partyStart: -
2016-12-13 21:01:54.787 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Sebastian_Clima partyTemp: -
2016-12-13 21:01:54.787 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Sebastian_Clima T: 20.4 desired: off valve: 0
2016-12-13 21:01:56.974 ECMDDevice Relais9 on: ok
2016-12-13 21:01:56.974 ECMDDevice Relais9 on ok
2016-12-13 21:01:56.992 dummy Test on
2016-12-13 21:01:56.995 dummy Test2 toggle
2016-12-13 21:01:57.006 at Test3 Next: 21:02:06
2016-12-13 21:01:57.018 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 set_off
2016-12-13 21:01:57.074 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965 ACK
2016-12-13 21:01:57.085 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 off
2016-12-13 21:01:59.369 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B CMDs_pending
2016-12-13 21:01:59.384 CUL_HM Licht_Haustuer set_on-for-timer 40
2016-12-13 21:01:59.412 DOIF Licht_an_EG cmd_nr: 1
2016-12-13 21:01:59.412 DOIF Licht_an_EG cmd: 1
2016-12-13 21:01:59.412 DOIF Licht_an_EG cmd_event: Bewegungsmelder_EG
2016-12-13 21:01:59.412 DOIF Licht_an_EG cmd_1
2016-12-13 21:01:59.427 CUL_HM Bewegungsmelder_EG brightness: 38
2016-12-13 21:01:59.427 CUL_HM Bewegungsmelder_EG motion: on (to nanoCUL)
2016-12-13 21:01:59.427 CUL_HM Bewegungsmelder_EG motionCount: 130_next:15s
2016-12-13 21:01:59.427 CUL_HM Bewegungsmelder_EG trigDst_F11234: noConfig
2016-12-13 21:01:59.427 CUL_HM Bewegungsmelder_EG trigger_cnt: 130
2016-12-13 21:02:00.050 CUL_HM CUL_HM_HM_MOD_Re_8_353C4B CMDs_done
2016-12-13 21:02:00.069 DOIF Licht_an_EG cmd_nr: 2
2016-12-13 21:02:00.069 DOIF Licht_an_EG cmd: 2
2016-12-13 21:02:00.069 DOIF Licht_an_EG cmd_event: Licht_Haustuer
2016-12-13 21:02:00.069 DOIF Licht_an_EG cmd_2
2016-12-13 21:02:00.087 CUL_HM Licht_Haustuer deviceMsg: on (to nanoCUL)
2016-12-13 21:02:00.087 CUL_HM Licht_Haustuer level: 100
2016-12-13 21:02:00.087 CUL_HM Licht_Haustuer pct: 100
2016-12-13 21:02:00.087 CUL_HM Licht_Haustuer on
2016-12-13 21:02:00.087 CUL_HM Licht_Haustuer timedOn: running
2016-12-13 21:02:06.823 at checkNETIO1 Next: 21:02:31
2016-12-13 21:02:06.837 at checkNETIO2 Next: 21:02:31
2016-12-13 21:02:06.972 ECMDDevice Relais9 off: ok
2016-12-13 21:02:06.972 ECMDDevice Relais9 off ok
2016-12-13 21:02:06.981 dummy Test off
2016-12-13 21:02:06.983 dummy Test2 toggle
2016-12-13 21:02:06.994 at Test3 Next: 21:02:16
2016-12-13 21:02:10.569 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DE actuator: 34
2016-12-13 21:02:10.569 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DE battery: ok
2016-12-13 21:02:10.569 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DE batteryLevel: 2.5
2016-12-13 21:02:10.569 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DE desired-temp: 18.0
2016-12-13 21:02:10.569 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DE measured-temp: 18.7
2016-12-13 21:02:10.569 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DE motorErr: ok
2016-12-13 21:02:10.581 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DE_Weather measured-temp: 18.7
2016-12-13 21:02:10.581 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549DE_Weather 18.7
2016-12-13 21:02:10.613 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Korbinian_Clima ValvePosition: 34
2016-12-13 21:02:10.613 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Korbinian_Clima boostTime: -
2016-12-13 21:02:10.613 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Korbinian_Clima controlMode: manual
2016-12-13 21:02:10.613 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Korbinian_Clima desired-temp: 18.0
2016-12-13 21:02:10.613 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Korbinian_Clima measured-temp: 18.7
2016-12-13 21:02:10.613 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Korbinian_Clima partyEnd: -
2016-12-13 21:02:10.613 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Korbinian_Clima partyStart: -
2016-12-13 21:02:10.613 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Korbinian_Clima partyTemp: -
2016-12-13 21:02:10.613 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Korbinian_Clima T: 18.7 desired: 18.0 valve: 34
2016-12-13 21:02:14.308 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549E1 actuator: 0
2016-12-13 21:02:14.308 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549E1 battery: ok
2016-12-13 21:02:14.308 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549E1 batteryLevel: 2.6
2016-12-13 21:02:14.308 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549E1 desired-temp: 5.0
2016-12-13 21:02:14.308 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549E1 measured-temp: 21.0
2016-12-13 21:02:14.308 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549E1 motorErr: ok
2016-12-13 21:02:14.320 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549E1_Weather measured-temp: 21.0
2016-12-13 21:02:14.320 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3549E1_Weather 21.0
2016-12-13 21:02:14.351 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Wohnen_Clima ValvePosition: 0
2016-12-13 21:02:14.351 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Wohnen_Clima boostTime: -
2016-12-13 21:02:14.351 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Wohnen_Clima controlMode: manual
2016-12-13 21:02:14.351 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Wohnen_Clima desired-temp: 5.0
2016-12-13 21:02:14.351 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Wohnen_Clima measured-temp: 21.0
2016-12-13 21:02:14.351 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Wohnen_Clima partyEnd: -
2016-12-13 21:02:14.351 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Wohnen_Clima partyStart: -
2016-12-13 21:02:14.351 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Wohnen_Clima partyTemp: -
2016-12-13 21:02:14.351 CUL_HM Thermostat_Zimmer_Wohnen_Clima T: 21.0 desired: 5.0 valve: 0
2016-12-13 21:02:16.353 CUL_HM Bewegungsmelder_EG motion: off
2016-12-13 21:02:16.353 CUL_HM Bewegungsmelder_EG motionDuration: 17
2016-12-13 21:02:16.353 CUL_HM Bewegungsmelder_EG noMotion
2016-12-13 21:02:16.973 ECMDDevice Relais9 on: ok
2016-12-13 21:02:16.973 ECMDDevice Relais9 on ok
2016-12-13 21:02:16.990 dummy Test on
2016-12-13 21:02:16.992 dummy Test2 toggle
2016-12-13 21:02:17.004 at Test3 Next: 21:02:26
2016-12-13 21:02:17.016 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 set_on
2016-12-13 21:02:17.072 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965 ACK
2016-12-13 21:02:17.082 HM485 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 on
noansi
Hallo Mario,
Du hast die TSCUL_fwcode_00_04_FHEM_Modules_00_04_3.zip runter geladen und auch alle Module aus dem FHEM Ordner frisch in den FHEM Ordner von FHEM kopiert?
Mach mal ein neues get ccconf und nochmal das list bitte.
Das nanoCUL.hex in der zip ist bereits auf 9 Buffer compiliert.
Gruß, Ansgar
Maxl
habe das neue zip aus dem Link runtergeladen und auch die FHEM Files kopiert, denke ich zumindest.
nanoCUL ccconf => freq:868.300MHz bWidth:101kHz rAmpl:33dB sens:8dB drate:9.993kBit/s agcprio:1 agcwait:16 agchyst:2 dcBlockingoff:0 IF:152.34kHz agcMaxLNA:0.0dB agcMaxDVGA:1 AGC_FREEZE:0 freq_offs:-22.217kHz CCAmode:3 csRelThr:dis csAbsThr:0dB
   FD         11
   FHTID      0000
   NAME       nanoCUL
   NR         45
   PARTIAL
   RAWMSG     AFF110012327B000FEE86103547BA0000000A90B00A234034
   RSSI       -48
   STATE      Initialized
   TYPE       TSCUL
   VERSION_TS yes
   XmitOpen   1
   initString X21
Ar
At1
   nanoCUL_MSGCNT 268
   nanoCUL_TIME 2016-12-13 22:51:58
   Matchlist:
     1:TSSTACKED ^\*
   Readings:
     2016-12-13 21:32:35   Xmit-Events     ok:1 disconnected:1 init:2
     2016-12-13 22:51:07   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101kHz rAmpl:33dB sens:8dB drate:9.993kBit/s agcprio:1 agcwait:16 agchyst:2 dcBlockingoff:0 IF:152.34kHz agcMaxLNA:0.0dB agcMaxDVGA:1 AGC_FREEZE:0 freq_offs:-22.217kHz CCAmode:3 csRelThr:dis csAbsThr:0dB
     2016-12-13 21:32:31   cmds             A B C F G M R T U V W X Y e f i l m t x
     2016-12-13 21:32:35   cond            ok
     2016-12-13 21:32:30   prot_disconnected last
     2016-12-13 21:32:31   prot_init       last
     2016-12-13 21:32:35   prot_ok         last
     2016-12-13 22:41:16   scF             0.999462794749614
     2016-12-13 21:32:31   state           Initialized
     2016-12-13 21:11:48   version         VTS 0.04 nanoCUL868
   Helper:
     Devio:
       NDisCon    0
       NRFail     0
       RXfailTS
     Hm:
       FUP        0
       hmCrdts    1
       hmSbusy    0
       Unknwn:
     Cnd:
       0          1
       253        1
       255        2
     Hmq:
     Hmqo:
     Q:
       HMcndN     0
       InQueues   0
       answerPend 0
       hmLanQlen  2
       Cap:
         sum        20250
     Ref:
       Sdly       1
       hmDstDly   120
       ioByteRate 3840
       ioByteRateMeas 3727.14561967031
       lHMt       4738400
       lSys       975911205
       pTTu       1024
       pndAs      0
       pndCUAp    0
       pngLm      13
       pngMax     6
       pngMin     5
       pngRef     6
       pngtm      975300862
       scErr      2.58100359607488
       scFN       4
       scHT       29520
       scST       971204855
   hmId       F11234
   hmLanQlen  2_low
   rfmode     HomeMatic
   room       CUL_HM
   verbose    4
noansi
Hallo Mario,
sieht erst mal gut aus.
Treten die Probleme wieder auf?
Gruß, Ansgar.
