Firmware zu CUL, CUNX und Co. mit Timestamp Option ASKSIN tsculfw V0.43
Begonnen von noansi, 09 Juni 2014, 19:16:01
Maxl
bis jetzt funktioniert alles wunderbar.
Danke, gute Arbeit
FHEM auf Raspberry mit HM, HMC und AVR Netios.
DerFrickler
Hierzu bitte mal ein paar Fragen...
Hintergrund: Ich betreibe 2 CUBEs mit der 1.20.08 a-culfw und eine CUNX mit der V2.66 FW. Im Keller befinden sich 2 HM Wandthermostate die mir Probleme bereiten. Möglicherweise kann diese FW hier diese Probleme beheben.
Frage: Eignet sich diese Firmware auch für die CUBEs und dem CUNX? Müssen auf diese Firmware aktualisiert werden, oder geht auch ein Mischbetrieb? -> Die Wandthermostate befinden sich nur im Keller, prinzipiell sind die mit einem Funkmodul gut versorgt.
Gruß!
noansi
#317
Hallo Frickler,
ZitatEignet sich diese Firmware auch für die CUBEs und dem CUNX?
Leider so direkt leider nein.
Das fängt bei der Taktfrequenz an, wo bezüglich Timing sicherlich Anpassungen notwendig wären, wenn die nicht mit Prescaler auf 8MHz zu bekommen sind (wie bei nanoCUL 16MHz). Das ist ein springender Punkt, da Timertakt und 16Bit Timerwertlänge im Code deutlich genutzt werden. Mit verändertem Timertakt "knallts" sonst an diversen Ecken.
Und ohne die Prozessoren und die Schaltpläne intensiv betrachtet zu haben, kann ich auch nicht sagen, wie aufwändig eine Anpassung wäre.
Es gibt wohl auch nicht umsonst die V2.xx Firmware für CUNX. Zu CUBE habe ich derzeit gar keine Infos.
Einige Assembler Routinen habe ich auch drin um noch etwas Speed und Flashspeicher raus zu kitzlen, wo der Compiler die Hardware nicht entsprechend nutz.
Kann man sicherlich anpassen, aber ist eine Frage von Zeit und auch verfügbarer Hardware zum Testen.
Gruß, Ansgar.
chrille76
Guten Morgen,
ich habe vorgestern auch auf TSCUL umgestellt, da bei mir die Kommunikation mit einem HM Bewegungsmelder nicht so recht wollte. Das funktioniert jetzt super.
Seit gestern ist mein Log allerdings voll mit folgenden Meldungen so ca. alle 20-30 min:
2016.12.18 08:22:03 2: TSCUL_ReceiveDelayed: CUL868  C 00=07 01=2E 02=01 03=41 04=E9
05=CA 06=3D 07=0C 08=45 09=00 0A=00 0B=06 0C=F2 0D=21 0E=65 0F=6A 10=C8 11=93 12=03
13=22 14=F8 15=34 16=07 17=3F 18=18 19=16 1A=6C 1B=43 1C=40 1D=91 1E=87 1F=6B 20=F8
21=56 22=10 23=AC 24=2B 25=16 26=11 27=41 28=00 29=59 2A=7F 2B=3E 2C=81 2D=35 2E=0B
2F=00 30=00 31=14 32=F6 33=00 34=CD 35=0D 36=00 37=00 38=30 39=CC 3A=00 3B=00 3C=00
3D=00
noansi
Hallo chrille76,
das ist eine Art Alive Timer. Wenn für 900 Sekunden nichts empfangen wird (was normalerweise ungewöhnlich ist), dann werden alle Empfänger-Registerwerte mal vom CUL abgeholt und man kann das mit verbose 2 oder höher sichtbar machen, um zu schauen, ob es da einen Zusammenhang gibt.
Wenn Du sonst keine Probleme hast verbose 1 und Ruhe ist.
Oder Du musst mehr Action machen, damit der Bewegungsmelder öfter mal was sendet.  ;)
Gruß, Ansgar.
chrille76
#320
Danke! Ich beginne halt erst und außer dem Bewegungsmelder läuft noch nix weiter. Und gestern war halt ab nachmittags niemand zuhause  :D
scr3tchy
Hallo zusammen.
Ich habe jetzt auch auf die Firmware vom Ansgar zurück gegriffen, da meine Schalter mit Bewegungsmelder (HM-Sen-MDIR-WM55) nicht ordentlich gepaired werden konnten. Auch mit dem optischen Tür- und Fensterkontakt (HM-Sec-SCo) hatte ich so meine Probleme. Anfangs sah es sehr gut aus. Nachdem ich eine VCCU eingerichtet hatte und auf TSCUL umgestellt habe, konnte ich alles fast auf Anhieb pairen.
Doch ich habe Probleme damit, die Bewegungsmelder anzupassen. Also beispielsweise die Intervalle herunter zu stellen. Jetzt habe ich seit gestern folgende Einträge in meiner Log.
2016.12.17 22:30:24 1: TSCUL_ParseTsHM HM_CUL HM repeat failed sending to 4E62E2/wz.Bewegungsmelder: AFF1002CDFF020010C0A0012A4CC94E62E200
2016.12.17 22:30:31 1: TSCUL_ParseTsHM HM_CUL HM repeat failed sending to 4E5E9A/kueche.Bewegungsmelder: AFF1002CE068900100AA0012A4CC94E5E9A00
2016.12.17 22:35:09 1: TSCUL_ParseTsHM HM_CUL HM repeat failed sending to 4E5E9A/kueche.Bewegungsmelder: AFF1002CF15BD00100BA0012A4CC94E5E9A00
2016.12.17 22:35:30 1: TSCUL_ParseTsHM HM_CUL HM repeat failed sending to 4E62E2/wz.Bewegungsmelder: AFF1002CF2A220010C1A0012A4CC94E62E200
2016.12.17 23:34:29 1: TSCUL_ParseTsHM HM_CUL HM repeat failed sending to 4E62E2/wz.Bewegungsmelder: AFF1002DCAA070010C2A0012A4CC94E62E200
2016.12.17 23:44:52 1: TSCUL_ParseTsHM HM_CUL HM repeat failed sending to 4E62E2/wz.Bewegungsmelder: AFF1002DF0ABD0010C3A0012A4CC94E62E200
2016.12.17 23:45:16 1: TSCUL_ParseTsHM HM_CUL HM repeat failed sending to 4E5E9A/kueche.Bewegungsmelder: AFF1002DF21DB00100CA0012A4CC94E5E9A00
2016.12.18 01:52:29 1: TSCUL_ParseTsHM HM_CUL HM repeat failed sending to 4E5E9A/kueche.Bewegungsmelder: AFF1002FC40E400100DA0012A4CC94E5E9A00
2016.12.18 12:15:52 1: TSCUL_ParseTsHM HM_CUL HM repeat failed sending to 4E62E2/wz.Bewegungsmelder: AFF10038AF03600108EA0012A4CC94E62E200
2016.12.18 12:17:15 1: TSCUL_ParseTsHM HM_CUL HM repeat failed sending to 4E5E9A/kueche.Bewegungsmelder: AFF10038B40CC001019A0012A4CC94E5E9A00
2016.12.18 12:20:28 1: TSCUL_ParseTsHM HM_CUL HM repeat failed sending to 4E62E2/wz.Bewegungsmelder: AFF10038BFD8700108FA0012A4CC94E62E200
2016.12.18 12:36:12 1: TSCUL_ParseTsHM HM_CUL HM repeat failed sending to 4E62E2/wz.Bewegungsmelder: AFF10038F973D001090A0012A4CC94E62E200
2016.12.18 12:50:20 1: TSCUL_ParseTsHM HM_CUL HM repeat failed sending to 4E62E2/wz.Bewegungsmelder: AFF100392D312001091A0012A4CC94E62E200
2016.12.18 12:51:02 1: TSCUL_ParseTsHM HM_CUL HM repeat failed sending to 4E5E9A/kueche.Bewegungsmelder: AFF100392FC8B00101AA0012A4CC94E5E9A00
2016.12.18 13:04:34 1: TSCUL_ParseTsHM HM_CUL HM repeat failed sending to 4E5E9A/kueche.Bewegungsmelder: AFF100396157400102BA0012A4CC94E5E9A03
2016.12.18 13:08:37 1: TSCUL_ParseTsHM HM_CUL HM repeat failed sending to 4E5E9A/kueche.Bewegungsmelder: AFF1003970281001030A0012A4CC94E5E9A03
2016.12.18 13:12:40 1: TSCUL_ParseTsHM HM_CUL HM repeat failed sending to 4E5E9A/kueche.Bewegungsmelder: AFF100397F021001034A0012A4CC94E5E9A03
2016.12.18 13:16:43 1: TSCUL_ParseTsHM HM_CUL HM repeat failed sending to 4E5E9A/kueche.Bewegungsmelder: AFF100398DD2300103DA0012A4CC94E5E9A03
Jemand eine Idee?
noansi
Hallo scr3tchy,
Dein mageres Log sagt, dass Dein CUL versucht, jeweils 3mal an die Bewegungsmelder zu senden, aber diese antworten nicht.
Angefortert wird allerding der aktuell Status, wenn ich das richtig sehe.
Da es bei anderen wohl funktioniert, könnte ich mir noch eine simple Fehlbedinung vorstellen.
Also, dass Du zum erfolgreichen Absetzen der Konfigurationsbefehle ebenfalls jeweils auch die Taste am Gerät mal kurz drücken musst, damit sie auch dafür aufwachen und zuhören.
Normalerweise sollten sie wohl extrem Strom sparend vor sich hin schlafen und dabei nur auf Bewegungtrigger überhaupt wach werden, denke ich.
Meine HM-SEN-MDIR-SM verhalten sich jedenfalls so, dass es nur mit Taste geht. Ein Bewegungstrigger reicht bei denen nicht, damit sie dafür noch etwas wach bleiben.
Ansonsten das Logging bitte mal mit verbose 4 beim CUL erweitern und mit einem jeweils gleichartigen Gerät Deine Versuche mitloggen und hier das Log posten.
Ansonsten bleibt die Glaskugel ziemlich finster. Ich habe leider keinen HM-Sen-MDIR-WM55 zum testen. ;)
Gruß, Ansgar.
scr3tchy
Hallo Ansgar.
Entschuldige. Dachte du könntest mit der Meldung schon etwas anfangen. :)
Also die HM-Sen-MDIR-WM55 sind gepaired, jedoch kann ich die Einstellungen am Bewegungsmelder nicht vornehmen. Wenn ich FHEM neu starte, dann sind die Register entsprechend weg. Ein getConfig reicht in dem Fall nicht aus. Ich muss in diesem Fall die Schalter in die Hand nehmen und den Anlernknopf drücken. Dann sind die Register auch entsprechend wieder da. Die Einstellungen zu dem Bewegungsmelder werden dabei jedoch nicht übernommen. Gleiches betrifft den Optischen Tür-/Fensterkontakt.
Ich habe folgendes aufgezeichnet.
2016.12.19 18:38:33.835 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  122085 A FF01 11568484 00 0F A5 8610 4A6ED5 000000 0AA8B90F4B40 -40.5
2016.12.19 18:38:47.158 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  135408 A FF01 11581808 00 0D F1 A241 4E62E2 2A4CC9 038B5380 -67.5
2016.12.19 18:38:47.179 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0D F1 8002 2A4CC9 4E62E2 01015300
2016.12.19 18:38:47.180 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:100 toms:77
2016.12.19 18:38:47.258 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A F1 8002 2A4CC9 4E62E2 00
2016.12.19 18:38:47.259 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:142 toms:76
2016.12.19 18:38:47.303 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  135554 A FF13 11581928 01 0A F1 8002 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.19 18:38:47.393 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  135644 A FF13 11582016 01 0D F1 8002 2A4CC9 4E62E2 01 _CCAdly:4 _dhmSt:208 -138
2016.12.19 18:39:02.645 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  150896 A FF01 11597296 00 0B F2 8440 4E62E2 2A4CC9 4199 -64
2016.12.19 18:39:02.915 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  151166 A FF01 11597564 00 0B F3 A240 4E62E2 2A4CC9 4199 -64.5
2016.12.19 18:39:02.931 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A F3 8002 2A4CC9 4E62E2 00
2016.12.19 18:39:02.932 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:104 toms:76
2016.12.19 18:39:03.057 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  151308 A FF13 11597684 01 0A F3 8002 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.19 18:39:06.641 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  154892 A FF01 11601292 00 0B F4 A240 4E62E2 2A4CC9 019A -64
2016.12.19 18:39:06.658 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A F4 8002 2A4CC9 4E62E2 00
2016.12.19 18:39:06.659 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:105 toms:76
2016.12.19 18:39:06.786 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  155037 A FF13 11601412 01 0A F4 8002 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.19 18:39:09.922 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  158169 A FF01 11604572 00 1A F5 8400 4E62E2 2A4CC9 1100DB4E45513039363332343681230000 -58.5
2016.12.19 18:39:46.501 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  194748 A FF01 11641152 00 1A DB 8400 4F4978 000000 1000C74E45513131353430323180810101 -70
2016.12.19 18:39:46.524 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 10 03 A001 2A4CC9 4F4978 00040000000000
2016.12.19 18:39:46.524 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4F4978 dDly:94 toms:79
2016.12.19 18:39:46.649 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  194900 A FF13 11641272 01 10 03 A001 2A4CC9 4F4978 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.19 18:39:46.783 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  195031 A FF11 11641436 00 1A DB 8400 4F4978 000000 1000C74E45513131353430323180810101 -70
2016.12.19 18:39:46.933 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  195184 A FF13 11641556 01 10 03 A001 2A4CC9 4F4978 00 _CCAdly:4 _dhmSt:404 -138
2016.12.19 18:39:47.069 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  195316 A FF11 11641720 00 1A 03 A010 4F4978 2A4CC9 02020109010A2A0B4C0CC9100114060000 -66.5
2016.12.19 18:39:47.093 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A 03 8002 2A4CC9 4F4978 00
2016.12.19 18:39:47.093 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4F4978 dDly:94 toms:76
2016.12.19 18:39:47.171 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 10 04 A001 2A4CC9 4F4978 01040000000001
2016.12.19 18:39:47.171 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4F4978 dDly:135 toms:79
2016.12.19 18:39:47.213 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  195463 A FF13 11641840 01 0A 03 8002 2A4CC9 4F4978 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.19 18:39:47.305 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  195556 A FF13 11641928 01 10 04 A001 2A4CC9 4F4978 01 _CCAdly:4 _dhmSt:208 -138
2016.12.19 18:39:47.434 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  195682 A FF11 11642084 00 14 04 A010 4F4978 2A4CC9 020801209C210030060000 -67.5
2016.12.19 18:39:47.455 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A 04 8002 2A4CC9 4F4978 00
2016.12.19 18:39:47.456 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4F4978 dDly:95 toms:76
2016.12.19 18:39:47.533 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0B 05 A001 2A4CC9 4F4978 0103
2016.12.19 18:39:47.533 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4F4978 dDly:137 toms:76
2016.12.19 18:39:47.577 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  195828 A FF13 11642204 01 0A 04 8002 2A4CC9 4F4978 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.19 18:39:47.665 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  195916 A FF13 11642292 01 0B 05 A001 2A4CC9 4F4978 01 _CCAdly:4 _dhmSt:208 -138
2016.12.19 18:39:47.793 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  196042 A FF11 11642444 00 0E 05 A010 4F4978 2A4CC9 0100000000 -66
2016.12.19 18:39:47.811 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A 05 8002 2A4CC9 4F4978 00
2016.12.19 18:39:47.812 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4F4978 dDly:99 toms:76
2016.12.19 18:39:47.937 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  196188 A FF13 11642564 01 0A 05 8002 2A4CC9 4F4978 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.19 18:40:09.262 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  217512 A FF01 11663916 00 0D 7B A241 4E5E9A 2A4CC9 03A50080 -78.5
2016.12.19 18:40:09.278 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0D 7B 8002 2A4CC9 4E5E9A 01010000
2016.12.19 18:40:09.278 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E5E9A dDly:103 toms:77
2016.12.19 18:40:09.402 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A 7B 8002 2A4CC9 4E5E9A 00
2016.12.19 18:40:09.403 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E5E9A dDly:99 toms:76
2016.12.19 18:40:09.411 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  217661 A FF13 11664036 01 0D 7B 8002 2A4CC9 4E5E9A 01 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.19 18:40:09.503 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  217754 A FF13 11664132 02 0A 7B 8002 2A4CC9 4E5E9A 00 _CCAdly:8 _dhmSt:216 -138
2016.12.19 18:41:31.586 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  299835 A FF01 11746240 00 0F A6 8610 4A6ED5 000000 0AA8B90F4B40 -42
2016.12.19 18:42:40.654 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  368904 A FF01 11815312 00 0B F6 A240 4E62E2 2A4CC9 026A -65.5
2016.12.19 18:42:40.670 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A F6 8002 2A4CC9 4E62E2 00
2016.12.19 18:42:40.671 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:106 toms:76
2016.12.19 18:42:40.800 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  369050 A FF13 11815432 01 0A F6 8002 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.19 18:42:43.893 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  372143 A FF01 11818552 00 0B F7 A240 4E62E2 2A4CC9 019B -73.5
2016.12.19 18:42:43.909 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A F7 8002 2A4CC9 4E62E2 00
2016.12.19 18:42:43.910 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:106 toms:76
2016.12.19 18:42:44.039 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  372290 A FF13 11818672 01 0A F7 8002 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.19 18:42:47.803 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  376054 A FF01 11822460 00 0B F8 A240 4E62E2 2A4CC9 019C -68
2016.12.19 18:42:47.820 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A F8 8002 2A4CC9 4E62E2 00
2016.12.19 18:42:47.820 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:103 toms:76
2016.12.19 18:42:47.947 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  376198 A FF13 11822580 01 0A F8 8002 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.19 18:42:48.824 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  377075 A FF11 11823480 00 0B F9 A240 4E62E2 2A4CC9 026B -69
2016.12.19 18:42:48.840 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A F9 8002 2A4CC9 4E62E2 00
2016.12.19 18:42:48.841 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:102 toms:76
2016.12.19 18:42:48.982 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  377233 A FF13 11823600 01 0A F9 8002 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.19 18:42:49.165 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  377416 A FF11 11823824 00 0B FA A240 4E62E2 2A4CC9 019D -65
2016.12.19 18:42:49.182 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A FA 8002 2A4CC9 4E62E2 00
2016.12.19 18:42:49.183 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:104 toms:76
2016.12.19 18:42:49.310 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  377561 A FF13 11823944 01 0A FA 8002 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.19 18:42:49.545 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  377796 A FF11 11824204 00 0B FB A240 4E62E2 2A4CC9 019E -64.5
2016.12.19 18:42:49.560 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A FB 8002 2A4CC9 4E62E2 00
2016.12.19 18:42:49.561 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:106 toms:76
2016.12.19 18:42:49.690 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  377942 A FF13 11824324 01 0A FB 8002 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.19 18:42:52.589 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  380839 A FF11 11827248 00 0D FC A241 4E62E2 2A4CC9 038C5380 -74
2016.12.19 18:42:52.606 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0D FC 8002 2A4CC9 4E62E2 01015300
2016.12.19 18:42:52.606 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:104 toms:77
2016.12.19 18:42:52.685 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A FC 8002 2A4CC9 4E62E2 00
2016.12.19 18:42:52.686 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:145 toms:76
2016.12.19 18:42:52.735 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  380986 A FF13 11827368 01 0A FC 8002 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.19 18:42:52.766 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 10 FD A001 2A4CC9 4E62E2 00040000000000
2016.12.19 18:42:52.766 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:64 toms:79
2016.12.19 18:42:52.825 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  381076 A FF13 11827456 01 0D FC 8002 2A4CC9 4E62E2 01 _CCAdly:4 _dhmSt:208 -138
2016.12.19 18:42:52.919 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  381170 A FF13 11827548 01 10 FD A001 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:300 -138
2016.12.19 18:42:53.172 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  381423 A FF13 11827800 01 10 FD A001 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:552 -138
2016.12.19 18:42:53.388 1: TSCUL_ParseTsHM HM_CUL HM repeat failed sending to 4E62E2/wz.Bewegungsmelder: AFF10052D1ED40010FDA0012A4CC94E62E200
2016.12.19 18:42:53.389 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  381639 A FF10 11828048 00 10 FD A001 2A4CC9 4E62E2 00 _sfail -138
2016.12.19 18:43:01.926 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  390177 A FF11 11836584 00 0B FD 8440 4E62E2 2A4CC9 426C -72.5
2016.12.19 18:43:02.197 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  390448 A FF11 11836856 00 0B FE A240 4E62E2 2A4CC9 426C -69
2016.12.19 18:43:02.214 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A FE 8002 2A4CC9 4E62E2 00
2016.12.19 18:43:02.214 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:104 toms:76
2016.12.19 18:43:02.342 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  390593 A FF13 11836976 01 0A FE 8002 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.19 18:43:05.781 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  394031 A FF11 11840436 00 0B FF 8440 4E62E2 2A4CC9 426D -68.5
2016.12.19 18:43:06.051 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  394301 A FF11 11840708 00 0B 00 A240 4E62E2 2A4CC9 426D -70.5
2016.12.19 18:43:06.067 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A 00 8002 2A4CC9 4E62E2 00
2016.12.19 18:43:06.067 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:104 toms:76
2016.12.19 18:43:06.194 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  394445 A FF13 11840828 01 0A 00 8002 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.19 18:43:10.888 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  399139 A FF11 11845544 00 0B 01 8440 4E62E2 2A4CC9 419F -68.5
2016.12.19 18:43:11.159 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  399410 A FF11 11845816 00 0B 02 8440 4E62E2 2A4CC9 419F -66.5
2016.12.19 18:43:11.431 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  399681 A FF11 11846088 00 0B 03 A240 4E62E2 2A4CC9 419F -64.5
2016.12.19 18:43:11.447 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A 03 8002 2A4CC9 4E62E2 00
2016.12.19 18:43:11.448 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:102 toms:76
2016.12.19 18:43:11.574 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  399825 A FF13 11846208 01 0A 03 8002 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.19 18:44:14.834 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  463084 A FF01 11909496 00 0F A7 8610 4A6ED5 000000 0AA8BA0F4B40 -39.5
Nachfolgend die Konfigurationen zu den Geräten
  • 4E62E2 - Wohnzimmer WM55
  • 4E5E9A - Küche WM55
  • 2A4CC9 - Tür-/Fensterkontakt Optisch
  • 4A6ED5 - Heizungsthermostat (funktioniert einwandfrei)
   DEF        4E62E2
   HM_CUL_MSGCNT 431
   HM_CUL_RAWMSG A0B03A2404E62E22A4CC9419F::-64.5:HM_CUL
   HM_CUL_RSSI -64.5
   HM_CUL_TIME 2016-12-19 18:43:11
   IODev      HM_CUL
   LASTInputDev HM_CUL
   MSGCNT     431
   NAME       wz.Bewegungsmelder
   NOTIFYDEV  global
   NR         35
   NTFY_ORDER 50-wz.Bewegungsmelder
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 wz.Bewegungsmelder_Btn_01
   channel_02 wz.Bewegungsmelder_Btn_02
   channel_03 wz.Bewegungsmelder_Motion
   lastMsg    No:03 - t:40 s:4E62E2 d:2A4CC9 419F
   protCmdDel 21
   protCmdPend 7 CMDs pending
   protLastRcv 2016-12-19 18:43:11
   protResnd  10 last_at:2016-12-19 18:42:58
   protResndFail 3 last_at:2016-12-18 22:31:48
   protSnd    387 last_at:2016-12-19 18:43:11
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HM_CUL min:-84.5 max:-53.5 cnt:431 avg:-63.4 lst:-64.5
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Logdb:
           TIME       1482169378.62407
           VALUE      CMDs_pending
   Readings:
     2016-12-12 18:46:47   CommandAccepted yes
     2016-12-19 18:39:09   D-firmware      1.1
     2016-12-19 18:39:09   D-serialNr      NEQ0963246
     2016-12-15 21:18:53   PairedTo        0x2A4CC9
     2016-12-15 18:35:43   R-pairCentral   0x2A4CC9
     2016-12-19 18:45:10   RegL_00.
     2016-12-19 18:42:58   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A0012A4CC94E62E200040000000000
     ++A0012A4CC94E62E201040000000001
     ++A0012A4CC94E62E20103
     ++A0012A4CC94E62E202040000000001
     ++A0012A4CC94E62E20203
     ++A0012A4CC94E62E203040000000001
     ++A0012A4CC94E62E20303
   Helper:
     HM_CMDNR   3
     cSnd       012A4CC94E62E200040000000000,012A4CC94E62E200040000000000
     mId        00DB
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       dwoCAA     116
       lRcTm      347390408
       lstRecType 40
       lstSnd     1482169391.54229
       lstSndTgd  120
       newChn     +4E62E2,02,01,00
       nextSend   1482169391.54229
       nxtSndMcnt 03
       rxt        2
       tgtDly     120
       vccu       VCCU
       p:
         4E62E2
         00
         01
         00
       prefIO:
         HM_CUL
     Mrssi:
       mNo        03
       Io:
         HM_CUL     -62.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         HM_CUL
       flg        A
       ts         1482169391.43591
       ack:
         HASH(0x2f65218)
         0380022A4CC94E62E200
     Rssi:
       At_hm_cul:
         avg        -63.4060324825986
         cnt        431
         lst        -64.5
         max        -53.5
         min        -84.5
     Tmpl:
   IODev      HM_CUL
   IOgrp      VCCU:HM_CUL
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   group      Bewegungserkennung
   model      HM-Sen-MDIR-WM55
   room       Wohnzimmer
   serialNr   NEQ0963246
   subType    motionAndBtn
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
   CHANGED
   DEF        4E5E9A
   HM_CUL_MSGCNT 171
   HM_CUL_RAWMSG A0D7BA2414E5E9A2A4CC903A50080::-78.5:HM_CUL
   HM_CUL_RSSI -78.5
   HM_CUL_TIME 2016-12-19 18:40:09
   IODev      HM_CUL
   LASTInputDev HM_CUL
   MSGCNT     171
   NAME       kueche.Bewegungsmelder
   NOTIFYDEV  global
   NR         39
   NTFY_ORDER 50-kueche.Bewegungsmelder
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 kueche.Bewegungsmelder_Btn_01
   channel_02 kueche.Bewegungsmelder_Btn_02
   channel_03 kueche.Bewegungsmelder_Motion
   lastMsg    No:7B - t:41 s:4E5E9A d:2A4CC9 03A50080
   protCmdDel 10
   protLastRcv 2016-12-19 18:40:09
   protResnd  8 last_at:2016-12-18 13:12:44
   protResndFail 2 last_at:2016-12-18 13:16:45
   protSnd    213 last_at:2016-12-19 18:40:09
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HM_CUL max:-65.5 min:-105 cnt:171 lst:-78.5 avg:-75.74
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Logdb:
           TIME       1482063644.93189
           VALUE      CMDs_done
   Readings:
     2016-12-15 19:44:20   CommandAccepted yes
     2016-12-18 12:52:37   D-firmware      1.1
     2016-12-18 12:52:37   D-serialNr      NEQ0964342
     2016-12-18 12:52:37   PairedTo        0x2A4CC9
     2016-12-15 19:45:03   R-pairCentral   0x2A4CC9
     2016-12-18 12:52:37   RegL_00.          02:01 0A:2A 0B:4C 0C:C9 14:03 18:00 00:00
     2016-12-19 18:40:09   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   123
     cSnd       012A4CC94E5E9A03050000000001,012A4CC94E5E9A03050000000001
     mId        00DB
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       dwoCAA     116
       lRcTm      347208236
       lstRecType 41
       lstSnd     1482169209.37404
       lstSndTgd  240
       newChn     +4E5E9A,00,01,00
       nextSend   1482169209.37404
       nxtSndMcnt 7B
       rxt        2
       tgtDly     120
       vccu       VCCU
       p:
         4E5E9A
         00
         01
         00
       prefIO:
         HM_CUL
     Mrssi:
       mNo        7B
       Io:
         HM_CUL     -76.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   03
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         HM_CUL
       flg        A
       ts         1482169209.2666
       ack:
         HASH(0x30ccaa8)
         7B80022A4CC94E5E9A01010000
         HASH(0x30ccaa8)
         7B80022A4CC94E5E9A00
     Rssi:
       At_hm_cul:
         avg        -75.7426900584795
         cnt        171
         lst        -78.5
         max        -65.5
         min        -105
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HM_CUL
   IOgrp      VCCU:HM_CUL
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   room       Küche
   serialNr   NEQ0964342
   CHANGED
   DEF        4F4978
   HM_CUL_MSGCNT 74
   HM_CUL_RAWMSG A0D06A6104F49782A4CC906010000::-68.5:HM_CUL
   HM_CUL_RSSI -68.5
   HM_CUL_TIME 2016-12-19 18:56:50
   IODev      HM_CUL
   LASTInputDev HM_CUL
   MSGCNT     74
   NAME       flur.Kontakt_Eingangstuer
   NOTIFYDEV  global
   NR         34
   NTFY_ORDER 50-flur.Kontakt_Eingangstuer
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:06 - t:10 s:4F4978 d:2A4CC9 06010000
   protCmdPend 3 CMDs pending
   protLastRcv 2016-12-19 18:56:50
   protSnd    75 last_at:2016-12-19 18:56:50
   rssi_at_HM_CUL lst:-68.5 avg:-66.71 cnt:74 max:-64 min:-71.5
   Helper:
     Dblog:
       Contact:
         Logdb:
           TIME       1482166184.82987
           VALUE      closed (to VCCU)
       State:
         Logdb:
           VALUE      closed
       Trigger_cnt:
         Logdb:
           VALUE      71
   Readings:
     2016-12-19 18:39:46   Activity        alive
     2016-12-12 18:37:27   CommandAccepted yes
     2016-12-19 18:39:46   D-firmware      1.0
     2016-12-19 18:39:46   D-serialNr      NEQ1154021
     2016-12-19 18:39:47   PairedTo        0x2A4CC9
     2016-12-12 18:37:27   R-cyclicInfoMsg on
     2016-12-12 18:37:28   R-eventDlyTime  0 s
     2016-12-15 19:41:33   R-pairCentral   0x2A4CC9
     2016-12-12 18:37:27   R-sabotageMsg   on
     2016-12-12 18:37:28   R-sign          on
     2016-12-12 18:35:45   aesCommToDev    ok
     2016-12-15 18:52:26   aesKeyNbr       02
     2016-12-19 18:56:50   alive           yes
     2016-12-19 18:56:50   battery         ok
     2016-12-19 18:56:50   contact         closed (to VCCU)
     2016-12-19 18:56:50   recentStateType info
     2016-12-19 18:56:50   sabotageError   off
     2016-12-19 18:56:50   state           closed
     2016-12-19 17:49:44   trigger_cnt     71
   cmdStack:
     ++A0012A4CC94F497800040000000000
     ++A0012A4CC94F497801040000000001
     ++A0012A4CC94F49780103
   Helper:
     HM_CMDNR   6
     cSnd       012A4CC94F497801040000000001,012A4CC94F49780103
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       dwoCAA     116
       lRcTm      348209932
       lstRecType 10
       lstSnd     1482170211.04291
       lstSndTgd  120
       newChn     +4F4978,02,01,00
       nextSend   1482170211.04291
       nxtSndMcnt 06
       rxt        2
       tgtDly     120
       vccu       VCCU
       p:
         4F4978
         00
         01
         00
       prefIO:
         HM_CUL
     Mrssi:
       mNo        06
       Io:
         HM_CUL     -66.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HM_CUL
       flg        A
       ts         1482170210.93736
       ack:
         HASH(0x2f648a0)
         0680022A4CC94F497800
     Rssi:
       At_hm_cul:
         avg        -66.7162162162162
         cnt        74
         lst        -68.5
         max        -64
         min        -71.5
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HM_CUL
   IOgrp      VCCU:HM_CUL
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   alias      Eingangstür
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       Sicherheit,Flur
   serialNr   NEQ1154021
   subType    threeStateSensor
So mehr Informationen kann ich dir glaube ich nicht liefern. :)
Kannst du daraus mehr erkennen? Oder kann ich dir noch etwas liefern?
Vielen Dank für deine Unterstützung! ;D
noansi
Hallo scr3tchy,
danke für das Log. Damit kann ich schon etwas anfangen.
Hier
geht was schief, weil die zweite Sendenachricht vor der ersten raus geht.
Von FHEM kommt die zweite etwas unglücklich früh, so dass sie dann dummerweise zuerst beim Senden ran kommt da sie die gleiche Messagenummer hat.
Das habe ich in der Firmware so noch nicht berücksichtigt, weil es mir bisher noch nicht aufgefallen ist.
Mal schauen, wie ich das recourcenschonend noch einbauen kann. Das beißt sich leider mit meiner AES Antwortlogik, wo es im Pufferhandling genau so sein muss (das ist genauso ungeschickt mit gleicher Messagenummer im Protkoll eingbaut).
Gruß, Ansgar.
noansi
Hallo scr3tchy,
an bekannter Stelle https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.msg529649.html#msg529649 ein Update V0.05, was zumindest das Problem mit der Sendereihenfolge beheben sollte (+ ein weiterer Bug in der Nachrichtenwarteschlange ist auch behoben).
Kannst Du damit bitte nochmal testen und wieder Logs schicken?
Ich kann es bei mir nicht provozieren.
Übrigens gibt es mit HM_Info aut autosave die Möglichkeit, die Registerwerte über einen Neustart von FHEM zu retten. Dann müssen die nicht jedes mal per getConfig geholt werden.
Gruß, Ansgar.
Maxl
#326
Hallo Ansgar,
ich hätte da auch ein kleines Problem mit der V0.4 und den Bewegungsmeldern.
Es sind zwei verbunden, welche verschwinden und dann wiederkommen. Der
Actiondetector erkennt sie immer als nicht vorhanden.
Was muß ich in der board.h ändern um diese Version zu probieren, aktuell kompiliert und eingespielt geht diese bei mir nicht.
2016-12-20_15:09:25 Bewegungsmelder_UG brightness: 195
2016-12-20_15:09:25 Bewegungsmelder_UG cover: closed
2016-12-20_15:25:00 Bewegungsmelder_UG battery: ok
2016-12-20_15:25:00 Bewegungsmelder_UG brightness: 190
2016-12-20_15:25:00 Bewegungsmelder_UG cover: closed
2016-12-20_15:35:08 Bewegungsmelder_UG Activity: dead
2016-12-20_15:37:29 Bewegungsmelder_UG battery: ok
2016-12-20_15:37:29 Bewegungsmelder_UG brightness: 183
2016-12-20_15:37:29 Bewegungsmelder_UG cover: closed
2016-12-20_15:42:54 Bewegungsmelder_UG battery: ok
2016-12-20_15:42:54 Bewegungsmelder_UG brightness: 180
2016-12-20_15:42:54 Bewegungsmelder_UG cover: closed
2016-12-20_15:45:09 Bewegungsmelder_UG Activity: alive
2016-12-20_15:55:09 Bewegungsmelder_UG Activity: dead
2016-12-20_16:06:23 Bewegungsmelder_UG battery: ok
2016-12-20_16:06:23 Bewegungsmelder_UG brightness: 159
2016-12-20_16:06:23 Bewegungsmelder_UG cover: closed
2016-12-20_16:15:09 Bewegungsmelder_UG Activity: alive
2016-12-20_16:25:09 Bewegungsmelder_UG Activity: dead
2016-12-20_16:28:27 Bewegungsmelder_UG battery: ok
2016-12-20_16:28:27 Bewegungsmelder_UG brightness: 132
2016-12-20_16:28:27 Bewegungsmelder_UG cover: closed
2016-12-20_16:35:09 Bewegungsmelder_UG Activity: alive
2016-12-20_16:45:09 Bewegungsmelder_UG Activity: dead
2016-12-20_16:51:25 Bewegungsmelder_UG battery: ok
2016-12-20_16:51:25 Bewegungsmelder_UG brightness: 78
2016-12-20_16:51:25 Bewegungsmelder_UG cover: closed
Mario
noansi
Hallo Maxl,
ZitatEs sind zwei verbunden, welche verschwinden und dann wiederkommen. Der
Dann musst Du den Aktivitätstimeout höher einstellen oder Dich mehr bewegen.  ;)
Wenn keine Bewegung, dann senden die wohl auch nichts, um Strom zu sparen.
attr HM_Bewegunsmelder actCycle 24:00
ZitatWas muß ich in der board.h ändern um diese Version zu probieren, aktuell kompiliert und eingespielt geht diese bei mir nicht.
Hast Du mal die vorcompilierte geflasht?
Was geht nicht?
Was sagt das Log? Meldet der nanoCUL sich gar nicht?
Gruß, Ansgar.
Maxl
ok probiere ich
Zitatattr HM_Bewegunsmelder actCycle 24:00
gleich mal
hier das Logfile
2016.12.20 19:35:30.469 2: eventTypes: loaded 995 events from ./log/eventTypes.txt
2016.12.20 19:35:30.489 2: TSCUL_Parse: nanoCUL new condition disconnected
2016.12.20 19:35:30.490 3: Opening nanoCUL device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2016.12.20 19:35:30.498 3: DevIoTS_OpenDev: Setting nanoCUL serial parameters to 38400,8,N,1
2016.12.20 19:35:31.302 1: nanoCUL is VERSION_TS, VTS 0.05 nanoCUL868, nanoCUL_V1.x
2016.12.20 19:35:31.330 3: nanoCUL: Possible commands: ABCEFGJKMRUVWXYZefilmtx
2016.12.20 19:35:31.362 2: TSCUL_Parse: nanoCUL new condition init
2016.12.20 19:35:31.393 2: nanoCUL: unknown message ? (T01 is unknown) Use one of A B C E F G J K M R U V W X Y Z e f i l m t x
2016.12.20 19:35:36.401 1: DevIoTS_OpenDev: Cannot init /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0, ignoring it (nanoCUL)
2016.12.20 19:35:36.458 2: TSCUL_Parse: nanoCUL new condition init
2016.12.20 19:35:36.459 2: Switched nanoCUL rfmode to HomeMatic
2016.12.20 19:35:36.468 3: Opening NETIO1 device 192.168.1.98:2701
2016.12.20 19:35:36.473 3: NETIO1 device opened
2016.12.20 19:35:36.517 3: Opening NETIO2 device 192.168.1.99:2701
2016.12.20 19:35:36.521 3: NETIO2 device opened
2016.12.20 19:35:36.569 2: HM_LAN_WIRED: Assigned 00011169 as HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965
2016.12.20 19:35:37.174 2: HM_LAN_WIRED: Assigned 00012465 as HMW_IO_12_Sw14_DR_MEQ0370281
2016.12.20 19:35:37.940 1: Including ./log/fhem.save
2016.12.20 19:35:38.965 4: name: /fhem?cmd=style%20edit%20fhem.cfg&save=Save+fhem.cfg&saveName=fhem.cfg&cmd=style+save+fhem.cfg+&
scr3tchy
Moin Ansgar.
Gleich zwei Patienten was?  :P
Ich habe geflasht. Hier meine aktuelle Log.
2016.12.20 19:25:08 2: TSCUL_Parse: HM_CUL new condition disconnected
2016.12.20 19:25:09 1: HM_CUL is VERSION_TS, VTS 0.05 CUL868, CUL_V3.4
2016.12.20 19:25:09 2: TSCUL_Parse: HM_CUL new condition init
2016.12.20 19:25:09 2: Switched HM_CUL rfmode to HomeMatic
2016.12.20 19:25:12 1: Including ./log/fhem.save
2016.12.20 19:25:17 1: usb create starting
2016.12.20 19:25:18 1: usb create end
2016.12.20 19:25:18 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.12.20 19:25:18 0: Featurelevel: 5.7
2016.12.20 19:25:18 0: Server started with 81 defined entities (fhem.pl:12719/2016-12-06 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:25424)
2016.12.20 19:25:18 2: TSCUL_Parse: HM_CUL new condition ok
2016.12.20 19:35:45.638 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  300640 A FF21 00701820 00 0D 61 A241 4E62E2 2A4CC9 03CA5480 -65.5
2016.12.20 19:35:45.655 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0D 61 8002 2A4CC9 4E62E2 01015400
2016.12.20 19:35:45.656 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:102 toms:77
2016.12.20 19:35:45.735 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A 61 8002 2A4CC9 4E62E2 00
2016.12.20 19:35:45.735 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:144 toms:76
2016.12.20 19:35:45.783 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  300786 A FF23 00701940 01 0D 61 8002 2A4CC9 4E62E2 01 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.20 19:35:45.812 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 10 62 A001 2A4CC9 4E62E2 00040000000000
2016.12.20 19:35:45.813 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:65 toms:79
2016.12.20 19:35:45.873 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  300876 A FF23 00702032 01 0A 61 8002 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:212 -138
2016.12.20 19:35:45.965 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  300968 A FF23 00702120 01 10 62 A001 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:300 -138
2016.12.20 19:35:46.217 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  301220 A FF23 00702372 01 10 62 A001 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:552 -138
2016.12.20 19:35:46.469 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  301472 A FF23 00702624 01 10 62 A001 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:804 -138
2016.12.20 19:35:46.685 1: TSCUL_ParseTsHM HM_CUL HM repeat failed sending to 4E62E2/wz.Bewegungsmelder: AFF200002AE66001062A0012A4CC94E62E200
2016.12.20 19:35:46.686 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  301689 A FF20 00702872 00 10 62 A001 2A4CC9 4E62E2 00 _sfail -138
2016.12.20 19:35:58.080 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  313080 A FF21 00714264 00 1A 27 8400 4F4978 000000 1000C74E45513131353430323180810101 -70
2016.12.20 19:35:58.102 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 10 4F A001 2A4CC9 4F4978 00040000000000
2016.12.20 19:35:58.102 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4F4978 dDly:96 toms:79
2016.12.20 19:35:58.229 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  313232 A FF23 00714384 01 10 4F A001 2A4CC9 4F4978 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.20 19:35:58.363 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  313363 A FF21 00714548 00 1A 4F A010 4F4978 2A4CC9 02020109010A2A0B4C0CC9100114060000 -68
2016.12.20 19:35:58.384 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A 4F 8002 2A4CC9 4F4978 00
2016.12.20 19:35:58.384 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4F4978 dDly:98 toms:76
2016.12.20 19:35:58.461 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 10 50 A001 2A4CC9 4F4978 01040000000001
2016.12.20 19:35:58.462 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4F4978 dDly:139 toms:79
2016.12.20 19:35:58.508 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  313511 A FF23 00714668 01 0A 4F 8002 2A4CC9 4F4978 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.20 19:35:58.601 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  313604 A FF23 00714756 01 10 50 A001 2A4CC9 4F4978 01 _CCAdly:4 _dhmSt:208 -138
2016.12.20 19:35:58.729 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  313729 A FF21 00714912 00 14 50 A010 4F4978 2A4CC9 020801209C210030060000 -69
2016.12.20 19:35:58.748 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A 50 8002 2A4CC9 4F4978 00
2016.12.20 19:35:58.749 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4F4978 dDly:99 toms:76
2016.12.20 19:35:58.826 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0B 51 A001 2A4CC9 4F4978 0103
2016.12.20 19:35:58.826 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4F4978 dDly:141 toms:76
2016.12.20 19:35:58.872 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  313875 A FF23 00715032 01 0A 50 8002 2A4CC9 4F4978 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.20 19:35:58.961 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  313964 A FF23 00715120 01 0B 51 A001 2A4CC9 4F4978 01 _CCAdly:4 _dhmSt:208 -138
2016.12.20 19:35:59.088 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  314090 A FF21 00715272 00 0E 51 A010 4F4978 2A4CC9 0100000000 -68.5
2016.12.20 19:35:59.104 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A 51 8002 2A4CC9 4F4978 00
2016.12.20 19:35:59.105 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4F4978 dDly:102 toms:76
2016.12.20 19:35:59.231 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  314234 A FF23 00715392 01 0A 51 8002 2A4CC9 4F4978 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.20 19:36:05.549 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  320550 A FF22 00721724 00 15 AABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAA _ping -138
2016.12.20 19:36:19.709 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  334709 A FF21 00735892 00 1A 62 8400 4E62E2 2A4CC9 1100DB4E45513039363332343681230000 -50
2016.12.20 19:36:19.725 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 10 8A A001 2A4CC9 4E62E2 00040000000000
2016.12.20 19:36:19.725 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:99 toms:79
2016.12.20 19:36:19.856 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  334859 A FF23 00736012 01 10 8A A001 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.20 19:36:19.989 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  334989 A FF21 00736172 00 18 8A A010 4E62E2 2A4CC9 0202010A2A0B4C0CC9140318000000 -50.5
2016.12.20 19:36:20.008 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A 8A 8002 2A4CC9 4E62E2 00
2016.12.20 19:36:20.009 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:97 toms:76
2016.12.20 19:36:20.085 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 10 8B A001 2A4CC9 4E62E2 01040000000001
2016.12.20 19:36:20.085 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:139 toms:79
2016.12.20 19:36:20.131 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  335134 A FF23 00736292 01 0A 8A 8002 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.20 19:36:20.224 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  335227 A FF23 00736380 01 10 8B A001 2A4CC9 4E62E2 01 _CCAdly:4 _dhmSt:208 -138
2016.12.20 19:36:20.355 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  335355 A FF21 00736540 00 16 8B A010 4E62E2 2A4CC9 0204100900080022C830030000 -52.5
2016.12.20 19:36:20.375 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A 8B 8002 2A4CC9 4E62E2 00
2016.12.20 19:36:20.376 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:98 toms:76
2016.12.20 19:36:20.453 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0B 8C A001 2A4CC9 4E62E2 0103
2016.12.20 19:36:20.453 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:140 toms:76
2016.12.20 19:36:20.499 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  335502 A FF23 00736660 01 0A 8B 8002 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.20 19:36:20.588 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  335591 A FF23 00736748 01 0B 8C A001 2A4CC9 4E62E2 01 _CCAdly:4 _dhmSt:208 -138
2016.12.20 19:36:20.715 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  335717 A FF21 00736900 00 0D 8C A010 4E62E2 2A4CC9 01000000 -57.5
2016.12.20 19:36:20.732 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A 8C 8002 2A4CC9 4E62E2 00
2016.12.20 19:36:20.733 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:101 toms:76
2016.12.20 19:36:20.811 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 10 8D A001 2A4CC9 4E62E2 02040000000001
2016.12.20 19:36:20.811 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:142 toms:79
2016.12.20 19:36:20.861 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  335863 A FF23 00737020 01 0A 8C 8002 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.20 19:36:20.952 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  335955 A FF23 00737108 01 10 8D A001 2A4CC9 4E62E2 02 _CCAdly:4 _dhmSt:208 -138
2016.12.20 19:36:21.084 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  336085 A FF21 00737268 00 16 8D A010 4E62E2 2A4CC9 0204100900080022C830030000 -58
2016.12.20 19:36:21.102 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A 8D 8002 2A4CC9 4E62E2 00
2016.12.20 19:36:21.103 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:98 toms:76
2016.12.20 19:36:21.180 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0B 8E A001 2A4CC9 4E62E2 0203
2016.12.20 19:36:21.180 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:141 toms:76
2016.12.20 19:36:21.227 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  336231 A FF23 00737388 01 0A 8D 8002 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.20 19:36:21.315 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  336318 A FF23 00737476 01 0B 8E A001 2A4CC9 4E62E2 02 _CCAdly:4 _dhmSt:208 -138
2016.12.20 19:36:21.442 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  336444 A FF21 00737628 00 0D 8E A010 4E62E2 2A4CC9 01000000 -50.5
2016.12.20 19:36:21.457 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A 8E 8002 2A4CC9 4E62E2 00
2016.12.20 19:36:21.457 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:104 toms:76
2016.12.20 19:36:21.534 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 10 8F A001 2A4CC9 4E62E2 03040000000001
2016.12.20 19:36:21.534 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:146 toms:79
2016.12.20 19:36:21.587 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  336590 A FF23 00737748 01 0A 8E 8002 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.20 19:36:21.679 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  336682 A FF23 00737836 01 10 8F A001 2A4CC9 4E62E2 03 _CCAdly:4 _dhmSt:208 -138
2016.12.20 19:36:21.812 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  336813 A FF21 00737996 00 16 8F A010 4E62E2 2A4CC9 02011202740800220030030000 -48
2016.12.20 19:36:21.830 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A 8F 8002 2A4CC9 4E62E2 00
2016.12.20 19:36:21.831 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:99 toms:76
2016.12.20 19:36:21.907 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0B 90 A001 2A4CC9 4E62E2 0303
2016.12.20 19:36:21.908 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:141 toms:76
2016.12.20 19:36:21.955 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  336958 A FF23 00738116 01 0A 8F 8002 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.20 19:36:22.044 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  337047 A FF23 00738204 01 0B 90 A001 2A4CC9 4E62E2 03 _CCAdly:4 _dhmSt:208 -138
2016.12.20 19:36:22.170 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  337173 A FF21 00738356 00 0D 90 A010 4E62E2 2A4CC9 01000000 -47
2016.12.20 19:36:22.185 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A 90 8002 2A4CC9 4E62E2 00
2016.12.20 19:36:22.186 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:103 toms:76
2016.12.20 19:36:22.315 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  337318 A FF23 00738476 01 0A 90 8002 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.20 19:36:39.326 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  354328 A FF22 00755504 00 15 AABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAA _ping -138
2016.12.20 19:37:14.207 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  389208 A FF22 00790388 00 15 AABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAA _ping -138
2016.12.20 19:37:45.593 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  420595 A FF11 00821780 00 0F F9 8610 4A6ED5 000000 0AA0BF0F3040 -38.5
2016.12.20 19:37:48.924 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  423925 A FF12 00825104 00 15 AABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAA _ping -138
2016.12.20 19:38:19.481 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  454484 A FF11 00855668 00 0D BF A241 4E5E9A 2A4CC9 03CE0080 -77
2016.12.20 19:38:19.497 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0D BF 8002 2A4CC9 4E5E9A 01010000
2016.12.20 19:38:19.497 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E5E9A dDly:103 toms:77
2016.12.20 19:38:19.603 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A BF 8002 2A4CC9 4E5E9A 00
2016.12.20 19:38:19.604 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E5E9A dDly:118 toms:76
2016.12.20 19:38:19.626 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  454629 A FF13 00855788 01 0D BF 8002 2A4CC9 4E5E9A 01 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.20 19:38:19.681 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 10 C0 A001 2A4CC9 4E5E9A 00040000000000
2016.12.20 19:38:19.681 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E5E9A dDly:39 toms:79
2016.12.20 19:38:19.720 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  454723 A FF13 00855880 01 10 C0 A001 2A4CC9 4E5E9A 00 _CCAdly:4 _dhmSt:212 -138
2016.12.20 19:38:19.972 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  454976 A FF13 00856132 01 10 C0 A001 2A4CC9 4E5E9A 00 _CCAdly:4 _dhmSt:464 -138
2016.12.20 19:38:20.224 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  455227 A FF13 00856384 01 10 C0 A001 2A4CC9 4E5E9A 00 _CCAdly:4 _dhmSt:716 -138
2016.12.20 19:38:20.442 1: TSCUL_ParseTsHM HM_CUL HM repeat failed sending to 4E5E9A/kueche.Bewegungsmelder: AFF100003448E0010C0A0012A4CC94E5E9A00
2016.12.20 19:38:20.442 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  455445 A FF10 00856632 00 10 C0 A001 2A4CC9 4E5E9A 00 _sfail -138
2016.12.20 19:38:20.475 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  455479 A FF13 00856640 01 0A BF 8002 2A4CC9 4E5E9A 00 _CCAdly:4 _dhmSt:972 -138
2016.12.20 19:38:23.242 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  458243 A FF12 00859424 00 15 AABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAA _ping -138
2016.12.20 19:38:32.105 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  467105 A FF11 00868292 00 1A C0 8400 4E5E9A 2A4CC9 1100DB4E45513039363433343281230000 -83.5
2016.12.20 19:38:32.123 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 10 E8 A001 2A4CC9 4E5E9A 00040000000000
2016.12.20 19:38:32.123 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E5E9A dDly:100 toms:79
2016.12.20 19:38:32.253 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  467256 A FF13 00868412 01 10 E8 A001 2A4CC9 4E5E9A 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.20 19:38:32.504 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  467507 A FF13 00868664 01 10 E8 A001 2A4CC9 4E5E9A 00 _CCAdly:4 _dhmSt:372 -138
2016.12.20 19:38:32.757 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  467760 A FF13 00868916 01 10 E8 A001 2A4CC9 4E5E9A 00 _CCAdly:4 _dhmSt:624 -138
2016.12.20 19:38:32.975 1: TSCUL_ParseTsHM HM_CUL HM repeat failed sending to 4E5E9A/kueche.Bewegungsmelder: AFF10000350CB0010E8A0012A4CC94E5E9A00
2016.12.20 19:38:32.976 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  467978 A FF10 00869164 00 10 E8 A001 2A4CC9 4E5E9A 00 _sfail -138
2016.12.20 19:38:36.408 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  471407 A FF11 00872596 00 1A C1 8400 4E5E9A 2A4CC9 1100DB4E45513039363433343281230000 -93.5
2016.12.20 19:38:57.001 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  492002 A FF12 00893184 00 15 AABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAA _ping -138
2016.12.20 19:39:27.546 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  522547 A FF12 00923728 00 15 AABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAA _ping -138
2016.12.20 19:40:01.448 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  032163 A FF11 00957640 00 0D 63 A241 4E62E2 2A4CC9 03CB4280 -52
2016.12.20 19:40:01.467 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0D 63 8002 2A4CC9 4E62E2 01014200
2016.12.20 19:40:01.468 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:99 toms:77
2016.12.20 19:40:01.546 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A 63 8002 2A4CC9 4E62E2 00
2016.12.20 19:40:01.547 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:141 toms:76
2016.12.20 19:40:01.596 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  032310 A FF13 00957760 01 0D 63 8002 2A4CC9 4E62E2 01 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.20 19:40:01.624 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 10 64 A001 2A4CC9 4E62E2 00040000000000
2016.12.20 19:40:01.624 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:62 toms:79
2016.12.20 19:40:01.684 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  032399 A FF13 00957852 01 0A 63 8002 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:212 -138
2016.12.20 19:40:01.777 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  032492 A FF13 00957940 01 10 64 A001 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:300 -138
2016.12.20 19:40:02.030 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  032745 A FF13 00958192 01 10 64 A001 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:552 -138
2016.12.20 19:40:02.281 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  032996 A FF13 00958444 01 10 64 A001 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:804 -138
2016.12.20 19:40:02.499 1: TSCUL_ParseTsHM HM_CUL HM repeat failed sending to 4E62E2/wz.Bewegungsmelder: AFF100003A839001064A0012A4CC94E62E200
2016.12.20 19:40:02.499 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  033214 A FF10 00958692 00 10 64 A001 2A4CC9 4E62E2 00 _sfail -138
2016.12.20 19:40:06.914 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  037629 A FF11 00963108 00 0B 64 8440 4E62E2 2A4CC9 41A6 -53.5
2016.12.20 19:40:07.185 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  037900 A FF11 00963376 00 0B 65 A240 4E62E2 2A4CC9 41A6 -51
2016.12.20 19:40:07.201 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A 65 8002 2A4CC9 4E62E2 00
2016.12.20 19:40:07.202 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:103 toms:76
2016.12.20 19:40:07.329 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  038044 A FF13 00963496 01 0A 65 8002 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.20 19:40:09.686 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  040401 A FF11 00965880 00 0B 66 8440 4E62E2 2A4CC9 4276 -53.5
2016.12.20 19:40:09.958 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  040673 A FF11 00966152 00 0B 67 8440 4E62E2 2A4CC9 4276 -53.5
2016.12.20 19:40:10.229 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  040944 A FF11 00966420 00 0B 68 A240 4E62E2 2A4CC9 4276 -52.5
2016.12.20 19:40:10.245 4: TSCUL_send:  HM_CUL                         As 0A 68 8002 2A4CC9 4E62E2 00
2016.12.20 19:40:10.245 3: TSCUL_XmitDlyHM:  HM_CUL  id:4E62E2 dDly:104 toms:76
2016.12.20 19:40:10.372 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  041087 A FF13 00966540 01 0A 68 8002 2A4CC9 4E62E2 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2016.12.20 19:40:17.588 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  048302 A FF12 00973772 00 15 AABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAA _ping -138
2016.12.20 19:40:47.842 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  078556 A FF11 01004036 00 0F FA 8610 4A6ED5 000000 0AA0C10F3040 -38
2016.12.20 19:40:47.972 4: TSCUL_Parse: HM_CUL  078685 A FF12 01004156 00 15 AABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAA _ping -138
Was mir direkt aufgefallen ist, dass es bei beiden WM55 zu Problemen kommt, wenn ich die Einstellungen am Bewegungsmelder ändern möchte. Ein getConfig ändert dabei leider nichts. Danke für dein Support.
