Heizungstemperatur im Floorplan
Begonnen von prime1009, 10 Juni 2014, 09:04:14
prime1009
ich versuche die Temperatur der Heizungsthermostate (HM_CC_RT_DN) im Floorplan darzustellen. Leider ist es mir bisher nur gelungen die komplette Ausgabezeile (T: 24.1 desired: 17.0 valve:0) mit dem entsprechenden Eingabeicon über:
attr EG_N_HM_CC_RT_DN_Clima fp_EG 480, 15,2
darzustellen.
Ich möchte aber eigentlich nur die Temperatur und das Icon anzeigen.
Kann mir dazu bitte jemand sagen, wie ich es hin bekomme?
Vielen Dank im vorraus
FHEM 5.7 auf RasPi3
Homematic, IT, FS20, Cams (SSCAM), CUL, HueBridge, HarmonyHub, LIGHTIFY, TelegramBot, Homebridge (Siri), DBLog mit MySQL, Text2Speech, ...
kvo1
Du musst den Cannel 4 angeben , nicht das gesamte Device !
Klaus
prime1009
Laut http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat
ist doch Channel (Kanal) 04 _Clima
Habe ich doch verwendet: define EG_N_HM_CC_RT_DN_Clima CUL_HM 21BC7C04
oder was mache ich falsch?
FHEM 5.7 auf RasPi3
franky08
Hallo, ich hab mir dafür dummys angelegt, in denen steht dann die aktuelle Temperatur vom RT. Hat den Vorteil das im Floorplan nur die Temperatur dargestellt wird und nicht das komplette reading aus dem State.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
kvo1
dann paßt das schon !
bei mir sieht es so aus (ClimRT_tr ist noch eine ältere Bezeichnung, siehe fhemwiki)
Zitatattr WZ1_HKT_ClimRT_tr fp_EG 558,593,5,Heizkörper
Hast du Den Floorplan definiert ?
define EG FLOORPLAN
attr EG commandfield 0
attr EG fp_arrange 1
attr EG fp_default 0
habe das auch noch global definiert
attr global userattr System devStateIcon devStateStyle fp_EG fp_Obergeschoss icon sortby webCmd
schick doch mal die gesamte Definition
gruß
prime1009
@franky08:
ZitatHallo, ich hab mir dafür dummys angelegt, in denen steht dann die aktuelle Temperatur vom RT. Hat den Vorteil das im Floorplan nur die Temperatur dargestellt wird und nicht das komplette reading aus dem State.
Kannst Du mir dafür eventuelle mal den Code senden?
@kvo1:
Meine Floorpläne laufen schon gut, mir geht es nur um die andere Darstellung der Werte. Trotzdem Danke für die Antwort.
FHEM 5.7 auf RasPi3
franky08
Beispiel Küche:
#Heizung dummys
define HZ_Kueche dummy
attr HZ_Kueche DbLogExclude 1
attr HZ_Kueche fp_Grundriss 170,335,0,
attr HZ_Kueche fp_Grundriss2 80,390,0,
attr HZ_Kueche room Kueche
define HZ_Kueche_Temp at +*00:10:00 {fhem("set HZ_Kueche " . ReadingsVal("Kueche_Heizung_ClimRT_tr","measured-temp","---"))}
attr HZ_Kueche_Temp DbLogExclude 1
attr HZ_Kueche_Temp room Kueche
mit FHEM aktuell
prime1009
Prima, das klappt schon mal.
Hast Du noch eine Idee wie man nur das Selektionsfeld unter die Anzeige bekommt? (siehe Bild)
FHEM 5.7 auf RasPi3
franky08
Guck mal in die commandref, FLOORPLAN, attribut fp_arrange
Zitatfp_arrange
Activates the "arrange mode" which shows an additional menu on the screen, allowing to place devices easily on the screen.
Example:
VG
Frank
mit FHEM aktuell
prime1009
Die komplette Ausgabezeile (T: 24.1 desired: 17.0 valve:0) mit dem entsprechenden Eingabeicon zu verschieben ist ja nicht das Problem.
Nur die Temperatur habe ich ja jetzt, also fehlt noch das Icon (Selektionsmöglichkeit) ohne den Text!
FHEM 5.7 auf RasPi3
franky08
Das ist dann aber nicht das Icon sondern das "command", dass wird über das dummy device meines Erachtens nicht gehen. Da müsstest du dir ein UserReading bauen, was nur aus der Temperatur und dem Commando besteht. Kann aber sein das ich mich da irre, hab ich in meinem Floorplan nicht gemacht.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
