10_CUL_HM v6098 verursacht MISSING ACK
Begonnen von betateilchen, 11 Juni 2014, 12:59:39
justl82
So sieht besser aus nur sind meine ganzen Geräte weg nur die logs werden noch geschrieben. Es kommt jetzt im Logfile:
2014.06.13 09:59:59 0: ERROR: Cannot autoload CUL_HM
2014.06.13 09:59:59 3: CUL1: Unknown code A0F0E861022B62F0000000A24E60E0056::-64:CUL1, help me!
2014.06.13 10:00:06 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated:
Can't modify constant item in predecrement (--) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2, near "Server:"
syntax error at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2, near "Server:"
Unknown regexp modifier "/n" at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 9925, at end of line
Unknown regexp modifier "/n" at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 9926, at end of line
Unknown regexp modifier "/n" at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 9927, at end of line
Unknown regexp modifier "/n" at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 9928, at end of line
Unknown regexp modifier "/n" at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 9929, at end of line
./FHEM/10_CUL_HM.pm has too many errors.
Was ist das nur wieder?
martinp876
hast du korrekt downgeloaded?
Das file sollte nicht mehr als 9491 zeilen haben.
nutze den link zum downloaden in svn, nichts anderes
Gruss Martin
Bennemannc
das ist der direkte Link http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm und dann oben links "Download this File" nehmen.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
justl82
Alles so gemacht ich bekomme zwar Werte aber trotzdem noch Missing ACK.
FHEM-Log:
2014.06.13 10:30:17 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2014.06.13 10:30:18 3: Setting CUL1 baudrate to 9600
2014.06.13 10:30:18 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL1)
2014.06.13 10:30:19 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMKRTVWXefmltux
2014.06.13 10:30:20 3: CUL_HM set Heizkoerper_Kueche getConfig
2014.06.13 10:35:15 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2014.06.13 10:35:16 3: Setting CUL1 baudrate to 9600
2014.06.13 10:35:16 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL1)
2014.06.13 10:35:16 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMKRTVWXefmltux
2014.06.13 10:37:29 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2014.06.13 10:37:29 3: Setting CUL1 baudrate to 9600
2014.06.13 10:37:29 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL1)
2014.06.13 10:37:29 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMKRTVWXefmltux
2014.06.13 12:30:54 3: CUL_HM set WK.Waschmaschine_Betrieb on
2014.06.13 12:30:56 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2014.06.13 12:30:56 3: Setting CUL1 baudrate to 9600
2014.06.13 12:30:56 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL1)
2014.06.13 12:30:56 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMKRTVWXefmltux
2014.06.13 12:30:59 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2014.06.13 12:31:00 3: Setting CUL1 baudrate to 9600
2014.06.13 12:31:00 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL1)
2014.06.13 12:31:00 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMKRTVWXefmltux
2014.06.13 12:31:13 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2014.06.13 12:31:14 3: Setting CUL1 baudrate to 9600
2014.06.13 12:31:14 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL1)
2014.06.13 12:31:14 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMKRTVWXefmltux
2014.06.13 12:31:53 3: CUL_HM set WK.Waschmaschine_Betrieb off
2014.06.13 12:31:55 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2014.06.13 12:31:56 3: Setting CUL1 baudrate to 9600
2014.06.13 12:31:56 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL1)
2014.06.13 12:31:56 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMKRTVWXefmltux
2014.06.13 12:31:59 3: CUL_HM set Heizkoerper_Kueche getConfig
2014.06.13 12:31:59 3: CUL_HM set Heizkoerper_Wohnzimmer getConfig
2014.06.13 12:32:00 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2014.06.13 12:32:01 3: Setting CUL1 baudrate to 9600
2014.06.13 12:32:01 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL1)
2014.06.13 12:32:01 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMKRTVWXefmltux
2014.06.13 12:32:06 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2014.06.13 12:32:06 3: Setting CUL1 baudrate to 9600
2014.06.13 12:32:06 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL1)
2014.06.13 12:32:06 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMKRTVWXefmltux
2014.06.13 12:32:11 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2014.06.13 12:32:11 3: Setting CUL1 baudrate to 9600
2014.06.13 12:32:11 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL1)
2014.06.13 12:32:11 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMKRTVWXefmltux
martinp876
hm - deine CUL reseted dauernd. Aber in den Logs kann ich die messages nicht sehen - sind die bei der CUL eingeschaltet?
justl82
Wie geht das?
Als ich noch einen RasPi benutzt habe hat alles funktioniert, jetzt habe ich einen Intel Nuc mit Ubuntu 14.04, daran kann es nicht liegen oder?
Bennemannc
wie oder woher hast Du denn die Treiber für den CUL - passen die zu Deinem System ?
Gruß Christoph
justl82
Gruß Christoph
Na von der culfw Seite, woanders gibt es doch keinen oder doch? Ist Linux nicht Linux?
Bennemannc
nein Linux ist nicht Linux - je nach Hardware Intel, Arm, .... verschiedene Kernel Versionen, 32 oder 64 Bit.
Linux kann das alles aber Du wirst keine Arm Kernel auf ein 64 Bit Intel System installieren können. Normalerweise gibt es beim Hersteller die Quellen für ein (Kernel) Modul, es muss aber ggf. neu compiliert werden, damit es zu dem Kernel auf Deinem System passt. Dazu werden Teile der Kernelquelle, ein gcc Compiler, make ... und noch einige andere Pakete benötigt. Wenn Du ein Kernelmodul einfach so dazu packst, sind Probleme vorprogrammiert.
Gruß Christoph
justl82
Also muss ich die 32 Bit Version installieren?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
justl82
Gehe mal auf www.meintechblog.de der hat es auch auf dem NUC laufen.
Steffen
Hallo!
Mit neuer Version immer noch Fehler im log:
2014.06.13 21:53:23 3: HMLAN1: Unknown code A0ED78202193B68193858010100003D::-46:HMLAN1, help me!
aber keine Missing Ack, noch zur Info bei im System ein HMLAN/Cubietruck!
Mfg Steffen
franky08
mit FHEM aktuell
Steffen
Zitat von: franky08 am 13 Juni 2014, 22:25:49
@ Steffen
Guck mal hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,24370.0.html
VG
Frank
Da lese ich auch mit aber habe wohl da die Lösung überlesen, kannst du mir vielleicht sagen wo das Problem genau liegt??
MFG Steffen
franky08
#59
Zitat von betateilchen:
ZitatFolgende Versionskombination funktioniert fehlerfrei:
00_HMLAN = 6008
10_CUL_HM = 6054
HMConfig = 6044
wobei ich jetzt nicht näher gesucht habe, welches Modul letztendlich wirklich für den Fehler verantwortlich ist.
VG
Frank
P.S. Warte mit einem update bis morgen, dann dürfte alles wieder OK sein, Martin arbeitet dran. Oder lade dir die neue
10_CUL_HM aus dem SVN
mit FHEM aktuell
