Darstellung von "state" anpassen
Begonnen von kud, 12 Juni 2014, 12:06:43
kud
Hallöchen,
lese mit einem Arduino (Analog) via Firmata die Spannung eines Bordnetzes ein.
Geht auch gut. Im Testbetrieb mit einer 1,5 Volt Batterie steht bei  state 66.
Ich möchte aber, dass da 1,61 steht, weil umgerechnet werden muss. 1,61 = 66 x 25 / 1023
Wie kann man das am elegantesten in FHEM anstellen?
Danke für die Tips.
Ps. den Wert von 1,61 Volt habe ich auch mit einem Meßgerät gemessen.
marvin78
Schau dir mal UserReadings und stateFormat an (Commandref).
#2
aus Performancegründen würde ich übrigens einfach 66/41 rechnen ;)
(http://up.picr.de/18589139dw.png)
kud
Danke vielmals . Kurz und knapp und genau das was passt.
Puschel74
Und noch mit einem (Gelöst) versehen das andere auch was haben davon  ;)
Danke.
