Wireless M-Bus für CUL
Begonnen von tostmann, 12 Juni 2014, 17:34:32
sun
Servus,
könnte mir bitte einmal einer von euch der M-Bus mit dem Sharky 775 in Betrieb hat einen Tip geben ob bei Ihm in der Sharky Loop 3 der Status "UHF = Off" war bevor er empfangen konnte.  Ich bin mir nicht sicher, ob es sich lohnt mir einen Stick zu besorgen und es auszuprobieren. Hintergrund ist, das bei mit der Status dauerhaft auf "Off" steht. Dabei ist es egal ob ich Heize oder nicht. Gemäß Sharky Handbuch sollte der Status auf "UHF = On" gehen wenn der Sharky einen Durchfluss misst und dauerhaft anbleiben wenn er den > 3 Stunden misst. Zumindest interpretiere ich das so. Bin mir aber nicht sicher ob das nur dann der Fall ist wenn er, wie auch immer, erkennt das irgendwo einer auf Ihn "lauscht". Habe auch nicht gefunden ob es sein kann das der Funk ggf. vom Monteur dauerhaft abgeschaltet wurde. Gemäß Aufdruck ist bei mir zumindest einer mit Wireless M-Bus verbaut.
Danke,
Uwe
rieders
Hallo
Ich habe ein Problem.
Ich musste Fhem neu aufsetzen da es sich nicht mehr auf den Raspi starten ließ.
Nun legt er keine WMbus Geräte mehr an.
Max Geräte wurden sofort erkannt und angelegt.
Autocreat ist aktiv.
Wie kann ich das wieder anstoßen das die WMBus Geräte wieder erstellt werden  ?
Andre
rieders
#392
Hallo
Ich habe gesehen das im Eventualitäten Monitor alle WM Bus Geräte als uncnowcode angezeigt werden.
Update hatte ich letztlich durchgeführt auf 5.8 .
Ist da ein Bug  oder mache ich da was falsch?
Wenn ich testweise mal auf wmbus-t stelle bekomme ich sehr viele Geräte.
Die werden aber alle mit uncnowcode angezeigt.
Hat jemand eine Idee warum die plötzlich nichtmehr als wmbus angezeigt werden ?
Die Gerät haben dieses Format.
b294468507404985276F03917A0009F21632200986322010012000199D07B006BA1007CB2008DC3009ED4000FE50096BA80F1
Ich habe in der Logfile noch diese Einträge
2017.03.04 11:01:28 0: ERROR: Cannot autoload WMBUS
2017.03.04 11:01:28 3: nanoCUL: Unknown code b294468502303985276F018CAA0009F2163220098632200001200019911F3006BA1007CB2008DC3009ED4000FE50096BA81::-72.5, help me!
2017.03.04 11:01:28 1: reload: Error:Modul 36_WMBUS deactivated:
Attempt to reload WMBus.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/36_WMBUS.pm line 13.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/36_WMBUS.pm line 13.
2017.03.04 11:01:28 0: Attempt to reload WMBus.pm aborted.
Andre
rieders
Hallo
Ich habe in der Event Log noch etwas gefunden.
2017-03-04 08:56:51 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE r5c02e8000632002b1f21612
2017-03-04 08:56:53 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE r55b2e70000320005642e5e9
2017-03-04 08:56:56 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE r55b2e70000320005642e5e9
2017-03-04 08:57:04 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE r5c02e7000632002a1f21611
2017-03-04 08:57:07 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE r5c02e8000632002a1f21612
2017-03-04 08:57:09 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE r55b2e70000320006642e5eb
2017-03-04 08:57:10 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE r5c02e8000632002a1f21613
2017-03-04 08:57:14 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE r5c02e9000632002b1f21611
Ist auf 433 MHZ unter Slow RF.
Weiß jemand was das sein könnte ?
André
kaihs
Dir fehlen wahrscheinlich noch ein paar zusätzliche Perl Module. Deshalb kann das WMBUS Modul nicht geladen werden. Überprüfe ob alle in den commandref von WMBUS angegebenen Voraussetzungen erfüllt sind.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
pc1246
Moin zusammen
Hat jemand eventuell eine fertige Version mit MBus fuer den NanoCUL? Ich habe gelesen, dass man einige andere Dinge rauswerfen soll, und den Buffer erhoehen? Ich kann letztendlich alles rauswerfen, da der nano nur MBus machen soll!?
Danke und Gruss
Christoph
HP T610
kaihs
Probiere mal die angehängte Version, die enthält nur das nötigste.
Die zugehörige board.h hänge ich auch an, die kannst du als Basis für eigene Versuche verwenden.
pc1246
HP T610
pc1246
#398
kaihs
Ich bekomme immer die Meldung "nanoCUL: Mode WMBus_T not supported"
Habe allerdings auch nur stumpf die hex-Datei geflashed!
Gruss Christoph
Edith: Ja klar, in der board.h ist MBus ja auch noch auskommentiert!
HP T610
kaihs
Sorry, da habe ich ein wenig zu schnell geklickt.
Anbei die korrigierte Version.
pc1246
Jo, laeuft! Ich muss mich da echt mal mit auseinander setzen! Kann man denn aus der hex wieder code machen? Reicht die board.h alleine, um die hex zu erstellen?
Ach , ich bin einfach zu alt?
Christoph
HP T610
kaihs
Christoph
Nein, aus der hex kann keinen (lesbaren) Quelltext machen. Ist aber auch nicht nötig, der Quelltext ist ja für jeden verfügbar.
Schau mal im Wiki nach Selbstbau CUL, da ist das Vorgehen erklärt.
FHEM_User
Moin zusammen
Wie angedroht, machen wir gerade eine WM-Bus Session! Dummerweise bekommen wir zwar viele Geraete rein, aber alle sind unsupported!
CI field ist: a0, a1, a2
Gruss Steffen und Christoph (pc1246)
herrmannj
sagt nix - (ci feld).
Dort http://www.m-bus.de/man.html kann ma die Hersteller sehen (aber Byte order umdrehen)
bsp:
6850 -> 5068 -> TCH -> Techem
vg
joerg
FHEM_User
Moin
b36446850552093642243B38FA104622200000098000000000E0000003D4400000000000000000000000000000000FFFF00000000000000000000000000FFFF90::-119
b37446850200347673943578BA2106222000000982100000400EEC004123013000000000000000000000000000000E7A40000000000000000000000000000FFFF80::-81.5
b33446850652399109480598AA20F62220000C0270500159708940800107E05000500000000000000000000000000E0BC00000000000000000000FFFF80::-53.5
Hier die Raw Messages von 2 Wärmemengenmesser und einem Heizkörper.
Die letzte Zeile stammt vom Heizkörper. Alles von Techem eingebaut 2017.
Steffen
