Wireless M-Bus für CUL
Begonnen von tostmann, 12 Juni 2014, 17:34:32
Ralf9
Ralf9
Ja, Du kannst damit den nanoCUL nur für den Empfang von Zählern mit dem WMBUS Protokoll nutzen.
goetz91
Hi zusammen,
ist es irgendwie möglich die Bufsize auf 400 zu bekommen?
Habe aktuell ein Wärmemengenzähler angebunden - hier funktioniert alles (Kamstrup Multical 303)
Bei meinem Wasserzähler gibt's Probleme da das Telegramm zu lange ist und die Bufsize zu klein. (300 Byte)
Wenn ich auf 400 erhöhen will kann ich nicht mehr kompilieren.
Gibt's noch Möglichkeiten hier Speicher im Code zu sparen und die Bufsize auf 400 zu bekommen?
Brauche nur MBUS auf dem nanoCul.
Gruß Michael
hre1
ich besitze einen Engelmann SensoStar U wMBus WMZ und wollte mich jetzt mal an die FHEM-Anbindung machen. Nach dem Einlesen schwirrt mir jetzt jedoch ein wenig der Kopf. Ich fasse mal kurz zusammen, was ich glaube verstanden zu haben:
0. Engelmann-WMZ wMBUS aktivieren
Anzeigeschleife 6 -> "rAd" auf "on" setzen
Anzeigeschleife 6 -> "AES" auf "off" lassen
1. CUL erwerben
Frage 1: welcher CUL ist dafür am besten geeignet? Dieser hier? -> https://shop.busware.de/product_info.php/cPath/1_35/products_id/29
Frage 2: Bei mir funken noch einige HM-CFG-LAN Geräte sowie ein Busware-TUL umher. Kann es damit Schwierigkeiten geben?
2. CUL flashen mit http://culfw.de/culfw-1.67.tar.gz
Frage 1: Ist das die aktuellste Firmware für für den Busware-CUL?
Frage 2: Muss ich auf einem Raspi immer noch per dfu-programmer flashen, oder gibt es einen einfacheren Weg, vielleicht sogar in FHEM?
Frage 3: Muss in der Firwmare ebenfalls noch #define HAS_MBUS in der Datei board.h aktiviert werden? (laut Website handelt es sich ja um die Version CULV5-OEM und bei V4 war das ja nicht mehr notwendig)
3. Einbindung in FHEM
Installation der Perl-Module
sudo apt-get install libdigest-crc-perl
sudo cpan -i Crypt::Mode::CBC Crypt::Mode:CTR Digest::CMAC
defmode myCUL CUL /dev/ttyUSBXXX
Frage 1: Die Definition des eigentlichen WMBUS-Devices sollte dann automatisch per autocreate erfolgen. Das heißt ich benötige dann keine <manufacturer id> <identification number> <version> <type> [<MessageEncoding>] Parameter?
Frage 2: Muss ich für den Engelmann-WMZ noch einen AESkey definieren? (momentan steht alles im WMZ noch auf default)
Ich würde mich wirklich freuen, wenn mir einer der Profis kurz meine Fragen beantworten (geht auch mit "ja" und "nein" ;-) und mich auf den richtigen Weg "stubsen" könnte.
Holger
Ralf9
es kann evtl eine Firmware mit größerer Bufsize nötig sein, für den busware cul ist mir keine bekannt.
Für den nanocul gibts eine wmbus firmware mit einer bufsize von 300
Hier gibts eine firmware mit bufsize 300
https://smart-home-komponente.de/pages/firmware
Gruß Ralf
dadoc
Zitat von: dadoc am 13 Januar 2023, 17:08:02Hallo zusammen,
ich habe nach wie vor folgendes am Laufen:
- 3 F90S (3) Wärmezähler:
- Zähler 1 (Heizkreis 1) ist mit dem Funkmodul ausgestattet
- Zähler 2 (Heizkreis 2) und Zähler 3 (Warmwasser) sind mit Impulszähler-Modulen ausgestattet, die an die Impulszählereingänge des Funkmoduls von Zähler 1 angeschlossen sind.
D.h. das Funkmodul von Zähler 1 überträgt die Daten der drei Zähler.
- Empfang mit Esp32 und Ralfs Firmware "4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101..."
Zum Jahreswechsel habe ich die Daten der drei Wärmezähler nun auch mal mit der Device Monitor Software von Brummerhoop und dem Opto-Kopf ausgelesen. Zu meiner Überraschung ist der (einzige) Wert, der mich interessiert, nämlich der Verbrauch in Wh bzw. MWh (VIF_ENERGY_WATT), bei zwei Zählern deutlich anders als die entsprechenden Werte, die in fhem erfasst werden. Bei einem Zähler passt es dagegen genau
Größenordnung (Auslesung Optokopf ./. Auslesung Sduino/fhem):
Heizkreis 1: 71,495 ./. 63,254
Heizkreis 2: 57,169 ./. 57,169
Warmwasser: 22,214 ./. 30,709
Gelöst: Problem war, dass die Impulszähler den Ausgangswert (= aktueller Zählerstand, von dem dann in 1Wh-Schritten hochgezählt wird) nicht automatisch intern übernehmen bzw. setzen. Das muss man (wenn man sie wie ich nachträglich einbaut) manuell machen, d.h. per Optokoppler und der Engelmann Device Monitor Software. Das hatte ich seinerzeit wohl auch versucht, allerdings crashte die Software (unter W11) reproduzierbar beim Schreiben - und hat sie in diesem Fall wohl auch nicht gesetzt. Der "passende" Wert kam dagegen vom Zähler mit dem Funkmodul.
Die netten Leute von Brummerhoop haben mir dann gestern ein Device Monitor Update zukommen lassen. Damit konnte ich den Startwert setzen, und seitdem passt es. Kann die auch deshalb empfehlen, weil diese unbedingt erforderliche Software (eine Reihe von Parametern lassen sich nur mit ihr setzen) anderswo für teures Geld (100 - 200 Euro) separat gekauft werden muss; dort bekommt man sie wohl für lau dazu, wenn man wie ich Hardware kauft.
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
hre1
Hat denn wirklich keiner ein paar Antworten zu meinen Fragen im Beitrag 966? ???
hre1
dadoc
Zitat von: Rainer1 am 11 März 2024, 10:09:39die was wissen gucken nur zu...bis auf ein paar Ausnahmen,  daher dauert es ewig...
Diese Aussage finde ich ziemlich dreist. "die was wissen" versuchen in aller Regel denen, "denen es zu mühsam ist, sich die Sachen selbst zu erarbeiten" trotzdem zu helfen. Dazu sollten die Fragen aber mit noch besser als bei Holger erkennbarer Vorarbeit konkretisiert werden. In seiner Frage ist z.B. nicht erkennbar, ob er den Zähler von Dritten eingebaut bekommen hat (dann bräuchte er "Geheimdaten" von diesen) oder in Eigenregie. Ralf macht IMO hier eine unglaubliche und uneigennützige Supportarbeit, mit einer Engelsgeduld, um die ich ihn beneide. Er kann und will aber bestimmt nicht jedem Einzelfall die jeweils individuelle Vorgehensweise erarbeiten.
Die Fragen von Holger lassen sich z.T. nicht von Leuten beantworten, die nicht genau seine Hardwarekonstellation haben, und ansonsten sind sie eigentlich alle aus den bisherigen Beiträgen beantwortbar. Dass das Thema WMBUS nichts ist, wo man eben mal querliest und dann wegen "schwirrenden Kopfes" um Hilfe ruft, kann ich bestätigen.
Konkret:
Wenn das eine der Fragen ist, so kann sie nur jemand beantworten, der genau dieses Modul hat - oder dessen Dokumentation.
Bei mir läuft es prima mit einem billigen Esp32 und dem ebenfalls billigen Funkmodul in Eigenverlötung. Dazu muss man kein Lötprofi sein.
ZitatFrage 2: Bei mir funken noch einige HM-CFG-LAN Geräte sowie ein Busware-TUL umher. Kann es damit Schwierigkeiten geben?
K.A., um das zu beantworten müsste man es wohl ausprobieren, mit der identischen Hardware-Konstellation, die eventuell keiner so eben rumliegen hat? Halte Probleme aber eher für unwahrscheinlich.
s.o., "Empfang mit Esp32 und Ralfs Firmware "4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101..."
ZitatFrage 2: Muss ich auf einem Raspi immer noch per dfu-programmer flashen, oder gibt es einen einfacheren Weg, vielleicht sogar in FHEM?
Ich habe, soweit ich das erinnere, am PC (W11) per USB und arduino-SDK erst-geflashed. Einfach mal ausprobieren, wenn die Hardware da ist.
ZitatFrage 3: Muss in der Firwmare ebenfalls noch #define HAS_MBUS in der Datei board.h aktiviert werden? (laut Website handelt es sich ja um die Version CULV5-OEM und bei V4 war das ja nicht mehr notwendig)
dito
ZitatFrage 1: Die Definition des eigentlichen WMBUS-Devices sollte dann automatisch per autocreate erfolgen. Das heißt ich benötige dann keine <manufacturer id> <identification number> <version> <type> [<MessageEncoding>] Parameter?
Benötigst Du nicht, wenn Du den Zähler selbst eingebaut hast.
ZitatFrage 2: Muss ich für den Engelmann-WMZ noch einen AESkey definieren? (momentan steht alles im WMZ noch auf default)
Meiner Erinnerung nach nicht unbedingt erforderlich, ich habe es trotzdem gemacht. Muss halt im Zähler und in fhem zusammenpassen.
Wie w.o. geschrieben: Ohne Optokoppler und Device Manager Software könnte die Erstkonfiguration schwierig werden. Z.B. den korrekten Telegramm-Typ einzustellen. Aber auch das hatte ich in diesem Thread mal beschrieben.
Martin
dadoc
Für nachfolgende Generationen (oder für mich in ein paar Monaten): Wer eine "Spezialkonfiguration" wie ich hat (ein Funkmodul überträgt die Daten von drei Wärmezählern, fhem legt aber nur ein Device an, s. #933): Dank Damians Unterstützung habe ich jetzt mit einem simplen DOIF die Werte der drei Zähler sauber separiert, siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=137203
Martin
pechnase
Ich bin gerade am Verzweifeln. Ich suche nach einer Lösung, einen CUL mit Atmega32U4 und CC1100 für die mBus Option zu flashen. Mit einem nanoCUL gelingt mir das. Wenn ich aber im Source Code der CUL Firmware unter Devices in das Verzeichnis CUL gehe, weiß ich nicht, wo ich ein #define HAS_MBUS eintragen soll. Die Datei board.h wird gar nicht verwendet, ist in dem Verzeichnis nirgends referenziert. Es gibt aber bedingte Compilierungsanweisungen, die HAS_MBUS auswerten. Das passt für mich alles nicht zusammen.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie ich meinen CUL, der im Wesentlichen einem originalen Busware CUL entspricht, mit der MBUS Option kompiliert bekommen.
Leider haben mich meine Recherchen im FHEM-Forum und im Internet nicht weitergebracht. DANKE.
VG Wolfgang
- 1 x NUC mit FHEM VM, 1 x RPI 2B mit FHEM 6.3 verbunden über FHEM2FHEM
- HM Fensterkontakte, Rauchmelder, Fernbedienung, Schalter
- Optolink (Selbstbau) Vitotronic 200KW2
- 1-wire DS1820 Temp.Sensoren, TX29DT-IT
- CUL (busware), nanoCUL433, Jeelink (Nachbau), nanoCUL868 WMbus, Zigbee Sensoren
stefan-dd
Zitat von: dennisk am 19 Dezember 2022, 15:12:12
Zitat von: mirko_s am 14 Dezember 2022, 16:18:43Hallo, ich habe Probleme mit dem decodieren von Engelman Sensorstar https://www.engelmann.de/wp-content/uploads/2019/02/1080600020_BA_Kommunikationsschnittstellen_S3C_de.pdf Zählern. hat jemand bereits erfolgreich diese Zähler auslesen können oder hat Tips was ich umstellen muss?
Hallo, bei mir wurden auch einige Engelmann SensoStar Q mit dem verlinkten Funk-Kommunikationsmodul verbaut (von der Hausverwaltung, nicht von mir, Schlüssel habe ich noch nicht). Ich habe seit mindestens zwei Wochen einen NanoCUL (mit aculfw und vergrößertem TTYBUF) in Betrieb und die ebenfalls neu verbauten Wasseruhren kann ich problemlos empfangen. Trotz der im ganzen Haus vielfach verbauten Wärmemengenzähler SensoStar Q kann ich aber keinen einzigen davon in den Logs entdecken - zumindest deren IDs müsste ich ja auch ohne Kenntnis des Schlüssels entdecken. Klappt auch nicht mit einer bereits vorkompilierten Version der aculfw. Liegt da vielleicht ein grundsätzliches Problem mit den Geräten von Engelmann vor? Gibt es jemanden, der diese erfolgreich empfängt?
Gibt es eine Lösung die Engelmann Wärmezähler mit einer CUL auszulesen?
Adimarantis
Ich habe jetzt einen Diehl Hydrus 173 bekommen und empfange auch die Telegramme mit meiner NanoCUL auf WMBus_T.
Wie so vielen fehlt mir der AES Schlüssel - die die ich bisher gefunden habe passen nicht.
Falls jemand weitere Schlüssel zum Ausprobieren hat, gerne per PM :)
Ich bezweifele, dass mein Versorger den Schlüssel rausrückt, aber probieren werde ichs parallel auch mal.
Danke,
Jörg
Reinhart
ich habe mich mit diesem Thema auch eine Woche gespielt, aber bei mir ist es an der Übergabe des Keys gescheitert.
Ich habe mich daher entschlossen den für Österreichische Netzanbieter erhältlichen Adapter zu kaufen, der übermittelt via MQTT und funktioniert mit sehr hoher Reichweite über 3 Stockwerke. Der Preis ist allerdings mit 175.- € sehr hoch. Da ich auch Testkunde eines dynamischen Netztarif (nicht Stromtarif) bin, musste ich ohnehin diesen Adapter auswählen da sonst kein anderer eine Schnittstelle zur App (INNOnet) hat.
als erstes musste ich den Digitalen Stromzähler gegen einen neuen tauschen lassen, dann konnte ich im Kundenportal meines Netzanbieters einen Schlüssel anfordern, der nach 2 Tagen übermittelt wurde und die Kundenschnittstelle ebenso übers Web scharf schalten.
Den Schlüssel in der Weboberfläche des Adapters eintragen und die MQTT Daten waren schon da.
Smart Meter
WMbus Adapter
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
dkreutz
Ich bekomme in ein paar Wochen eine Wärmepumpe (Buderus WLW186 baugleich Bosch C6800) eingebaut. Da die WP keinen eigenen Wärmemengenzähler hat (erzeugte Wärmemenge bzw. Arbeitszahl wird nur anhand interner Werte "geschätzt"), möchte ich einen eigenen WMZ installieren (lassen). Nach einiger Recherche - u.a. hier - scheint mir der Kamstrup Multical 303 mit wMBUS-Modul am einfachsten bzw. zuverlässigsten in FHEM einzubinden sein.
Vorhanden ist ein MapleCUN mit a-culfw V1.26.03 Build: 300 (2018-04-15_20-15-39). Hat jemand diese Kombination im Einsatz?
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
