Funk-Temperatur+Feuchtesensoren?
Begonnen von habichthugo, 13 Juni 2014, 10:54:21
justme1968
warum du die werte jede minute brauchst verstehe ich zwar nicht...
aber die panstamp boards gehen out of the box mit fhem, du kannst das sende intervall selber einstellen, du hast pro empfänger einen adressraum von 254 sensoren (oder auch 65533 wenn es sein muss), es gibt die möglichkeit repeater zu verwenden wenn du mit der reichweite nicht hin kommst und du kannst ohne probleme zusätzliche sensoren anschliessen. z.b. helligkeit zusätzlich zu temepratur und feuchte.
es geht aber nicht ganz ohne basteln und du kommst mit deinen 30 euro nicht ganz hin wenn du original panstamp komponenten nimmst.
ich weiss auch nicht ob es battery board mit dem dht22 noch direkt fertig zu kaufen gibt oder ob du dht selber auf ein battery board auflöten musst.
alternativ wenn es nicht morgen fertig sein muss schau dir mal das panstamp innenraum sensor board aus der bastelecke an.
das ganze kannst du mit der asksin lib aus dem bastel thread (und dem board dort) im prinzip auch homematic kompatibel haben/machen. das ganze ist dann aber nicht so leicht selber erweiterbar (vor allem auf zusätzliche sensoren im gleichen gerät) weil du mehr ans homematic schema gebunden bist.
wenn du nur etwas komplett fertiges willst kommst du glaube ich mit deiner preisvorstellung nicht hin so lange du an deinem sendeintervall und dem andressraum fest hältst.
  andre
ps: der batterie lebensdauer ist es übrigens auch nicht zuträglich so oft zu senden.
Puschel74
ZitatAlso, bei 20-30 Euro pro kann doch mal gut sein?
Offensichtlich nicht.
Setz dich doch mal kurz für 10 Minuten hin und überdenke nochmal deine Anforderungen.
Dann überleg dir ob du solche Anforderungen für 30 Euro erfüllen könntest (wenn du die Geräte herstellen könntest).
Achtung! Du bist eine Firma die Gewinn machen will und kein Wohltätigkeitsverein.
ZitatFindest du das lau?
Für funktionierende Sensoren die ohne gebastel direkt mit FHEM funktionieren bin ich persönlich gerne bereit auch mehr Geld auszugeben.
Du siehst - "lau" ist eine persönliche Definitionssache.
ZitatGibt doch genug am Markt. Da muss sich doch was geeignetes finden lassen, was ohne gebastel mit FHEM funzt?
Gibts es doch auch.
Du hast nur mit dem Preis ein Problem weil dir diese Sensoren zu teuer sind.
Alles in allem:
Geräte sollen so gut wie alles abdecken (Temp. Feuchte. Helligkeit ...)
Sollen ohne gebastel mit FHEM funktionieren
Und sollen nichts kosten.
Du wirst am letzten Punkt scheitern wenn du bei den ersten beiden Punkte keine Kompromisse findest.
habichthugo
Natürlich ginge das. Z.B. beim HMS100TF würde doch ein kürzeres Sendeintervall prinzipiell nicht mehr Geld kosten. Kleine Firmwareänderung...
Gibts es doch auch.
Dann lass mal den Preis außen vor und sage mir einen, der den Rest erfüllt.
Ich hatte die Möglichkeiten ja schon seit geraumer Zeit immer wieder durchgekaut. Es war halt meine Hoffnung, dass hier noch jemand was kennt, was ich noch nicht betrachtet habe...
CUL (CC1101-USB-Lite module-V3) + 4*fht80b; SIGNALduino + x Funksteckd.; HM-LGW-O-TW-W-EU + 11*HM-LC-Bl1PBU-FM Rollladenaktor + 1*HM-LC-Sw1PBU-FM Lichtschalter + 2*HM-RC-12-W + 3* HM-CC-RT-DN Heizkörpertherm. + 2*HM-TC-IT-WM-W-EU Wandtherm.; HM-MOD-RPI-PCB Funkmodul; Pi OS Lite 64 (Bookworm); Pi 3B+
habichthugo
Wollte mir das jetzt mal ernsthaft ansehen und: 'This product is no longer in stock' <http://panstamp.org/store/index.php?id_product=8&controller=product>
Irgend wie habe ich den Eindruck, egal wofür ich mich heute entscheide, morgen ist es obsolete!? Da bleibt als stabile Basis doch eigntlich nur ein nakter AVR mit einem etablierten Sendemodul und alles selber machen? Grrr....
justme1968
daniel berenguer von panstamp lässt immer nur recht kleine stückzahlen auf ein mal produzieren. er bekommt aber immer wieder neue ware. die panstamps soll es noch jahre lang geben und wenn etwas grade nicht lieferbar ist dann liegt es an der nachfrage.
schreib ihm eine mail.
  andre
kpwg
Schwierige Anforderungen hast Du :-) Gut und billig funktioniert nur selten. Ich nutze aktuell fünf LaCrosse-Sensoren und einen KS200 (FS20). Auf 868MHz ist nun schwer was los, was vor allem an den TX29DTH liegt. Die senden alle 4 Sekunden- jeder! Ich habe den Eindruck (kann es aber nicht belegen), das so manches FS20-Paket vom KS200 dadurch gestört wird. Die Feldstärke ist halt beim KS200 grenzwertig...
Selbstbau auf Panstamp-Basis dürfte Deinen Zielen am Nächsten kommen. Da hast Du auf alles Gewünschte Einfluss und bekommst bei Menge einen guten Preis. Ich würde an den Orten, die per LAN/Kabel erreichbar sind, Drahtsensoren vorsehen. Ganz frisch habe ich hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,24561.0.html einen Lösungsansatz für meinen Keller gestrickt. Alle Sensoren jede Minute abzufragen ist dabei kein Problem. Braucht aber keiner- 4-5min Intervall reicht. Die DHT22 werden meines Wissens auch am Panstamp genutzt.
Viele Grüße, Ricardo
hexenmeister
Schon folgendes gesehen?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20620.msg152064.html#msg152064
Sendet zwar nicht so oft, kannst aber die Firmware selbst anpassen.
Es ist jedoch noch in Prototypenstadium, wird also etwas dauern, bis das in Stückzahlen verfügbar sein wird.
habichthugo
Also, das beste, was alle meine Anforderungen (bis auf die Unterstützung durch FHEM) erfüllt ist der TFA 30.3166. Ich habe schon zwei davon seit Jahren im Einsatz, incl. GAIA-Station. Die sind recht genau, die Reichweite ist gut, 433MHz, 48 Sek. Messintervall, dynamische Adresse, incl. Display für Temp. und Feuchte am Sensor, sieht gut aus...und kostet einzeln rund 15 Euronen (mit Station etwas über 30). Ausgerechnet den kann der RFXtrx natürlich nicht. Muss mir wohl den Empfänger mal an die Serielle hängen...
habichthugo
Wie gesagt, exakt deswegen (Traffic auf 868MHz) fallen die LaCrosse bei mir flach.
Machen kann 'man' viel. Am meisten schreckt mich beim Gebastel das Firmware-Thema ab.
Ich habe sogar überall im Haus 8|4x2  J-Y(ST)Y liegen. Aber kann man einen DHT22 auch über 10..20m Leitung abfragen? Würde ich dann auch eher mit einem Raspbery machen (da noch freilaufend ;.)...
Ja, und das Thema Display gewinnt bei mir immer mehr Gewicht. Irgend wie ist es innen doch sinnvoll direkt am Sensor Temp.+Feuchte ablesen zu können...
habichthugo
Ja, wäre interessant, so es denn fertig wäre/wird...
strauch
#25
Die Homematic Wandsensoren gibts doch für knapp 32€, haben ein Display und messen Temperatur und Feuchtigkeit, leider nur in 3min Rythmus und nix für draußen, aber da will man ja auch keine Heizung regeln: http://www.eq-3.de/sensoren-detail/items/homematic-funk-wandthermostat-aufputzmontage.html
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
habichthugo
Stimmt, da hatte ich auch schon mal dran gedacht. 'knapp 32€' - wo?
hexenmeister
technisch ist das ja praktisch fertig, evtl. noch etwas feinschliff... einer dieser sensoren läuft bei mir seit monaten einwandfrei.
wann eine größere menge gefertigt wird, müsstest du dort erfragen.
sd
Mein  TFA 30.3166 wird als VIKING_02038 erkannt mit dem Protokoll FineOffset. Klappt wunderbar.
Steffen
