RPI_GPIO output
Begonnen von Maergsche, 13 Juni 2014, 14:57:45
klausw
Zitat von: Matzek83 am 20 Oktober 2014, 07:04:28
Hi Klaus,
die Lösung ist das Auskommentieren der w1-module in den /etc/modules.
VIELEN DANK dafür.
Soll ich so noch etwas testen?
Sehr schön
Ja, wenn du den Code aus meinem letzen Post mit aktiviertem 1-Wire mal testen könntest wäre das super.
Es dürfte dann einfach der GPIO4 nicht angelegt werden.
Klaus
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
Maverick229
Hallo
ich bin absoluter Anfänger und will mir im Endefekt  ein Thermostat mittels 1wire Temperatursensor und Relaiskarte zusammenbasteln mit meinen Raspberry.
Ich verwende die Module RPI_GPIO und Threshold. Grundsächlich funktioniert das soweit bei mir, aber die Schaltlogik ist invertiert d.h.
on ist off und off ist on.
define Relais RPI_GPIO 17
attr Relais active_low yes
attr Relais direction output
anscheinend funktioniert bei mir der Befehl active_low nicht.
WiringPi ist installiert aber unter der Shell habe ich das selbe Problem das an aus ist und umgekehrt
Ich bitte um Hilfe.
mfg
klausw
Zitat von: Maverick229 am 23 November 2014, 20:08:35
Hallo
Ich bitte um Hilfe.
mfg
was zeigt denn:
cat /sys/class/gpio/gpio17/active_low
an?
Wenn du eine 1 zurückgeliefert bekommst. Dann sollte es funktionieren.
Vielleicht benötigst du keine invertierte logik. Lösche das Attribut active_low doch mal testweise
Maverick229
wenn ich den Befehl eingebe erhalte ich eine 0.
mfg
klausw
mfg
steht im Logfile was?
Maverick229
kann ich das Logfile auch in Fhem aufrufen? Wenn ja wie.
Das habe ich aus den Fhem Verzeichnis mittels Editor.
2014.11.23 19:41:06 4: Relais: using gpio utility to export pin
2014.11.23 19:41:06 1: Can't open file: Relais, active_low
2014.11.23 19:41:06 4: GPIO4: GPIO4_Define(Temp)
2014.11.23 19:41:06 4: GPIO4: GPIO4_Define(eg.vg.temp)
2014.11.23 19:41:07 4: Relais: direction ueber gpio utility einstellen
2014.11.23 19:41:07 4: Relais: direction gesetzt auf high
2014.11.23 19:41:07 1: Including ./log/fhem.save
2014.11.23 19:41:07 4: Relais: STATE kann auf off wiederhergestellt werden 2014$
2014.11.23 19:41:07 4: Relais: Pinlevel kann auf low wiederhergestellt werden 2$
2014.11.23 19:41:07 4: OUTPUT Relais: Pinlevel wiederhergestellt auf low
2014.11.23 19:41:07 4: Relais: state kann auf off wiederhergestellt werden 2014$
2014.11.23 19:41:07 4: OUTPUT Relais: state wiederhergestellt auf off
2014.11.23 19:41:07 4: OUTPUT Relais: STATE wiederhergestellt auf off (restoreO$
mfg
klausw
links unten: "Logflile" heist der Menüpunkt  8)
zeigt schon das Problem.
Du hast keinen Schreibzugriff auf die Datei active_low.
Wie alt ist deine Raspbian installation?
Ist der user FHEM Mitglied der Gruppe gpio?
Maverick229
Den Menüpunkt habe ich nicht, sonst hätte ich das auch selber gefunden.
Muss ich wohl noch irgentwas aktivieren.
Die Installation müsste relativ aktuell sein, Sommer 2014 ein paar mal updates gemacht. Nur die Firmware könnte älter sein.
Ich habe Probleme die zu aktualisieren, jedes mal wenn ich das mache bootet der Raspi nicht mehr.
Ich vermute ja wie kann ich das testen, wie gesagt bin Anfänger.
mfg
klausw
Da muss nix aktiviert werden. Evtl kann man es deaktivieren.
Nutzt du ein stylesheetPrefix für FHEMWEB?
Hast du die anderen Menüpunkte wie
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
Wenn du ein Raspian Image von 2014 hast, sollte es funktionieren.
Ein "update" hast du in letzter Zeit auch in FHEM ausgeführt?
was gibt denn
less /etc/group
aus?
Maverick229
#69
Vermutlich nicht, denn ich weiss nicht was das ist.
Die aufgezählten Menüpunkte habe ich alle
Ein Update von FHem habe ich jeden Tag gemacht, gerade wieder.
der Befehl gibt aus
root@raspberrypi:~# less /etc/group
plugdev:x:46:pi
staff:x:50:
games:x:60:pi
users:x:100:pi
nogroup:x:65534:
libuuid:x:101:
crontab:x:102:
pi:x:1000:fhem
ssh:x:103:
ntp:x:104:
messagebus:x:105:
netdev:x:106:pi
input:x:999:pi
fuse:x:107:
lightdm:x:108:
bluetooth:x:109:
gpio:x:998:pi,fhem,Fhem
Fhem:x:1001:
(END)
mfg
klausw
hmm, ich würde eine Neuinstallation mit einem aktuellen Image wagen.
Ich habe mit Installationen von 2013, egal ob ich updates gemacht habe oder nicht, immer Probleme gehabt.
Auch der fehlende Logfile link ist seltsam.
Maverick229
#71
Ich habe folgende Version
root@raspberrypi:~# cat /proc/version
Linux version 3.2.27+ (dc4@dc4-arm-01) (gcc version 4.7.2 20120731 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1+bzr2458 - Linaro GCC 2012.08) ) #160 PREEMPT Mon Sep 17 23:18:42 BST 2012
die müsste ziemlich aktuell sein.
und die Grundinstallation erfolgte im August dieses Jahres.
Den originalen Logfilelink kann ich eventuell bei meinen Experimenten mit der fhem.cfg gelöscht haben, ohne das es mir aufgefallen ist.
mfg
klausw
die ist von 2012 (steht in der letzten Zeile)
wann bzw. wo hast Du die runtergeladen?
ich habe die:
Linux version 3.10.25+ (dc4@dc4-arm-01) (gcc version 4.7.2 20120731 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1+bzr2458 - Linaro GCC 2012.08) ) #622 PREEMPT Fri Jan 3 18:41:00 GMT 2014
und die ist von Anfang 2014
Maverick229
von der originalseite http://www.raspberrypi.org
was ist denn da schief gelaufen. Dann werde ich wohl wirklich alles Platt machen müssen.
Mist.
Maverick229
Jetzt weiss ich wieder was da schiefgelaufen ist. Mein Raspberry ist inkompatibel mit dem aktuellen Image bzw Update, wenn ich das installiere bootet der nicht mehr.
Ich verwende jetzt ein Image vom Juni 2014 damit funktioniert mein Relais korrekt
mfg
