[gelöst] Schalten mit Verzögerung
Begonnen von satprofi, 15 Juni 2014, 11:18:44
satprofi
hallo.
Schalte meine Aquariumleuchten teilweide per Twilight, da schaltet mir die 1. Lampe aber viel zu früh. Wenn ich jetzt mit Twilight einen Dummy steuere, der mir ein notify erzeugt das ca. 60min. verzögert schaltet, ist da FHEM blockiert?
Lösung:
define 3000Kon_1 notify myTwilight.*:aktEvent:.*sr_weather {
  fhem("define Lampe_spaeter at +01:00:00 set AquaLamp3000K on");
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
Puschel74
ein Dummy oder notify oder at blockiert FHEM nicht.
Ein Dummy sowieso nicht - sonst müsste mein FHEM rund um die Uhr blockiert sein  ;D
Du brauchst aber keinen Dummy dazu.
Du kannst dir im Code für deine Aquariumleuchte einfach für die eine Lampe ein at definieren das dann eben später die eine Lampe einschaltet.
satprofi
Aha, danke. Dachte ich, war mir aber nicht sicher.
Wie sollte ich das erweitern?
define 3000Kon_1 notify myTwilight.*:aktEvent:.*sr_weather set AquaLamp3000K on
ich hätte jetzt einen Dummy auf on gesetzt.
Puschel74
ich würde das mal so versuchen:
  fhem("define Lampe_spaeter at +00:30:00 set AquaLamp3000K on");
Ich bin ein "Einzeiler-verweigerer"  ;D
Ungetest und ohne Gewähr.
Fehlermeldungen bitte hier posten.
Edith: Meine Codes gehören nicht in die fhem.cfg!
justme1968
ein einfaches fhem! sleep reicht hier.
  sleep 1800;set lampe on
  andre
satprofi
  andre
legt sleep nicht FHEM lahm für die vorgegebene zeit?
Puschel74
Perl-sleep ja, FHEM-sleep nein.
justme1968
deswegen steht da ja fhem! sleep.
perl sleep (also innerhalb von {...}) legt fhem lahm. fhem sleep erzeugt intern im prinzip das gleiche wie ein temporäres at und legt fhem nicht lahm.
  andre
satprofi
#8
Thx, Fehlermeldung gabs mal keine. Mal schauen ob morgen geschalten wird.
Groby
Je nach Anwendung sollte man vorab noch prüfen ob "Lampe_spaeter" bereits vorhanden ist um Fehlermeldungen zu vermeiden:
if (Value("Lampe_spaeter")ne"") delete "Lampe_spaeter";
Code wie immer ungetestet  ;D
Puschel74
da sr_weather idR nur einmal am Tag zuschlagen sollte habe ich bewusst auf die if-Abfrage verzichtet.
Auch ist es keine Fehlermeldung die im Log auftaucht sondern nur eine Hinweismeldung.
satprofi
hallo.
hat leider nicht funktioniert.
oder lags daran das fhem innerhalb der verzögerungszeit neu gestartet wurde?
gruss.
Puschel74
Wenn ein Neustart ohne vorherigem save durchgeführt wird kann es durchaus sein das das Licht dann nicht verzögert einschaltet da das at nicht gespeichert wird/werden kann.
satprofi
Zitat von: Puschel74 am 16 Juni 2014, 07:46:00
hallo.
danke, aber wie habe ich das zu verstehen? einfach vor neustart save ins eingabefenster eingeben?
Puschel74
naja, das at muss schon angelegt werden - also sr_weather muss bereits getriggert haben.
Vor dem erstellen des at macht ein save keinen Sinn da das at noch nicht existiert.
Wozu aber willst du einen Neustart machen?
