Fehler beim Setzen von GPIO Ausgängen auf RasperyPi
Begonnen von sauer, 15 Juni 2014, 21:03:30
sauer
ich habe FHEM das erste mal auf einen Rasperypi installiert.
Jetzt habe ich Problem die GPIO's anzusprechen.
GPIO Definieren und direction setzen geht. Beim Wechsel der direction von Input und Output wie auch umgekehrt wird der Ausgang gesetzt bzw. rückgesetzt.
define P11 RPI_GPIO 17
attr P17 direction Output
bzw.
attr P17 direction Input
Soweit alles ok.
bei
set P11 off
kommt :
2014.06.15 20:20:59 1: Can't open file: P11, value
2014.06.15 20:20:59 1: P11 GetFn: readout of Pinvalue fail
Wo ist das Problem?
Danke schon mal für die Hilfe
Bertram Sauer
klausw
Es scheint, das fhem keine Zugriffsrechte auch den GPIO hat.
Ist der fhem Nutzer in der Gruppe gpio?
gebe in FHEM mal{`ls -l /sys/class/gpio/gpio17/`}ein und poste das hier.
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
sauer
danke für die Antwort.
Hier die Ausgabe des Befehls
root@raspberrypi:~# ls -l /sys/class/gpio/gpio17/
insgesamt 0
-rwxrwx--- 1 root gpio    4096 Jun 15 22:17 active_low
-rwxrwx--- 1 root gpio    4096 Jun 15 22:17 direction
-rwxrwx--- 1 fhem dialout 4096 Jun 15 22:17 edge
drwxrwx--- 2 root gpio       0 Jun 15 22:17 power
lrwxrwxrwx 1 root gpio       0 Jun 15 22:17 subsystem -> ../../../../class/gpio
-rwxrwx--- 1 root gpio    4096 Jun 15 22:17 uevent
-rwxrwx--- 1 fhem dialout 4096 Jun 15 22:17 value
klausw
die Rechte stimmen
aber muss das nicht
bzw.
P11 heissen?
