Poolthermometer MALIBU silber TFA 30.3053.54.IT
Begonnen von TGTTO, 15 Juni 2014, 21:25:09
TGTTO
Hallo HCS,
danke für Deine Mühen, ich war der Verzweiflung nahe  :( .
Da ich noch mehr vorhabe hatte ich mir kürzlich einen RasPi bestellt der Gestern morgen Kam.
Habe alles umgestellt und den JeeLink über den RasPi geflasht (hex).  :)
Nur jetzt kommt das aber, bis dato empfängt er nichts von meinen  IT+ Sensoren 30.3182.IT und er Pool Sensor 30.3199.IT.
Jetzt habe ich beim durchsuchen etwas von verschiedenen Baudraten gesehen, kann es daran liegen ?
Wenn ja wie stelle ich das um?
TGTTO
1 x Raspberry Pi 3 inkl HMUARTLGW ,
1 x CUL868 V 1.61 für  MAX, 1 x CUL868 V 1.61 für  FS20
1 x CUL433 1.05.04 a-culfw Build: 151 für IT
1 x Max Cube geflasht für Homematic Modus
Max-Komponenten, HM,FS20,IT
HCS
Manuell einmal bis zum nächsten Neustart mit:
set myJeeLink raw 0t
set myJeeLink raw 1r
set myJeeLink raw v
Generell indem man das Attribut initCommands vom JeeLink wie folgt setzt:
0t 1r v
für 9.579 kbps: 1r
für 17.241 kbps: 0r
TGTTO
Sorry war beruflich nur unterwegs,
also bis dato empfängt mein JeeLink absolut nicht`s. :(
Wie gesagt mit RasPi geflasht (hex) und beide Baudraten probiert keine Einträge im Event Monitor auch nicht bei verbose 5.
Kann ich irgendwie testen ob mein JeeLink richtig funktioniert oder richtig geflasht ist.
Anbei Screenshot.
HCS
Dein JeeLink hat doch was empfangen.
OK 9 49 129 4 218 63
Ein Sensor mit der ID 49
Bei dem die Batterie erst vor wenigen Stunden eingesetzt wurde
Der Sensor meldet 24,2°C und 63% Feuchte
Das ist zwar sicher kein Poo-Thermometer aber irgend ein TFA oder ähnlich - Sensor
TGTTO
das es für Laien nicht einfach wird war klar muss wohl noch einiges lernen, mein altes Basic wissen hilft nicht viel. :-[
Wie liest du das und warum hat autocreate nicht reagiert.
Wo kann ich mich weiter informieren?
TGTTO
HCS
Such mal in der Commandref nach LaCrossePairForSec
Nur damit findet ein pairing für eine gewisse Zeit statt und somit ein Anlegen von einem Device
Wie liest du das ...
Das Protokoll zwischen JeeLink und dem LaCrosse-Modul, wenn es sich um einen TX... Sensor handelt:
  // OK 9 49 1   4   182 54     ID = 49  T: 20.6  H: 54  no NewBatt
  // OK 9 55 129 4   192 56     ID = 55  T: 21.6  H: 56  WITH NewBatt
  // OK 9 ID XXX XXX XXX XXX
  // |  | |  |   |   |   --- Humidity incl. WeakBatteryFlag
  // |  | |  |   |   |------ Temp * 10 + 1000 LSB
  // |  | |  |   |---------- Temp * 10 + 1000 MSB
  // |  | |  |-------------- Sensor type (1 or 2) +128 if NewBatteryFlag
  // |  | |----------------- Sensor ID
  // |  |------------------- fix "9"
  // |---------------------- fix "OK"
weihnachtsmann
Habt Ihr das Thema aufgegeben oder gab es Erfolg?
Sendet der Malibu Schwimmsender am Ende die selben Datenformate wie die anderen Wetter Direkt Sensoren?
HCS
Ich habe seit dem 19. August nichts mehr von TGTTO gehört.
Und da ich kein Poolthermometer habe, habe ich es auch nicht weiter untersucht / untersuchen können.
TGTTO
hallo HCS, hallo Weihnachtsmann,
Leider bin ich beruflich im Moment selten zu Hause und wenn ich da bin gibt es leider ersteinmal wichtigere Sachen zu erledigen.
Leider ist das Thema noch nicht abgeschlossen, ich weiß auch nicht was mein JeeLink da einmalig empfangen hat. vieleicht den Nachbarn.
Auf jeden Fall ich habe es mit beiden Baudraten probiert und fast den ganzen Tag LaCrossePairForSec eingestellt, keine Reaktion.
Nun liegt das Poolthermometer hier neben mir und sendet lustig zur Station aber nicht zu FHEM.
Kann mann denn nicht irgendwie die Frequenzen absuchen.
Naja ich brauche es ja erst wieder im Frühsommer, vieleicht gibt es ja bis dann Updates mit ein paar mehr TFA Geräte.
Danke TGTTO
TGTTO
noch ein kleiner Nachtrag, ich weiss zwar nicht ob es hilft oder wichtig ist und mir ist es selber erst nach dem lesen eines anderen Beitrages aufgefallen.
Die ganze Anlage wird verkauft unter der obiger Bezeichnung.
Auf dem Pollthermometer steht aber Kat Nr. 30.3182.IT und der dazugehörige normale Thermometer hat die Bezeichnung Kat.Nr. 303182.IT
Vieleicht hilft es ja :(
Danke TGTTO
HCS
30.3182.IT und 303182.IT ist doch das gleiche. Hast Du Dich da vertan?
Nun wird es aber interessant. Ich habe hier einen 30.3181.IT, von dem ich nichts empfange. Wenn ich mal wirklich Zeit habe, versuche ich den ans Laufen zu bekommen. Evtl. hat ja der das gleiche Protokoll wie der 30.3182.IT
Steht auf der Rückseite von Deinem Sensor eine vierstellige ID?
TGTTO
Hallo HCS,
Du hast natürlich Recht auf dem Pool Sender steht 30.3199.IT und auf dem Standart steht 30.3182.IT und dieser hat auch eine vierstellige ID: 23ED.
Mein Jeelink empfängt auch sporadisch mal etwas, habe letztes mal sogar mal Glück gehabt und es wurde ein Device angelegt, aber leider nur angelegt unter
LaCrosse_02 es waren aber sonst keine Daten zu sehen. Seitdem auch keine Verbindung mehr.
Danke für Deine Bemühungen.
TGTTO
HCS
Das war mit Sicherheit nicht Dein 30.3182.IT
Ich glaube (bin eigentlich sicher), dass der 30.3182.IT ein anderes Protokoll als die TX29..., TX35... usw. sendet.
TGTTO
Kann man denn die Daten irgendwie auslesen?
Oder gibt es einen funktionierenden  Sensor an den man so ein externes Kabel mit Thermometer anschließen kann, das ich dann in den Pool hängen kann.
Danke TGTTO
Killermike007
#29
wie schauts aus, wird Hier noch weiter geforscht?
Habe nun auch ein 30.3199.IT, könnte testen.
Ich verweise mal hierhin http://forum.fhem.de/index.php/topic,17662.msg116287.html#msg116287
Gruß Mike
Cubieboard 3
Cul V3-868,Cul V3-433,JeeLink-868,HM-Lan
MAX Thermostat, MAX Thermostat+, MAX Fensterkontakt, MAX ECO-Taster,HM-Fensterdrehgriff/Klingelsignalsensor/Rolladenaktor,
IT-Funksteckdosen, Wandschalter, Rolladenaktoren, Funkschalter,LaCrosse,YoulessStromzähler,GPIOGaszähler+Türkontakt
