Poolthermometer MALIBU silber TFA 30.3053.54.IT
Begonnen von TGTTO, 15 Juni 2014, 21:25:09
istler
Hallo HCS,
ich hoffe du liest hier noch mit.
Ein andere Entwickler hat im Mikrocontroller.net-Forum[¹] ein SDR-Empfänger programmiert, dieser soll auch das Poolthermomenter unterstützen. Laut dem SDR-Code [2] arbeitet das Pool-Thermometer mit diesen Parametern:
Type: 1
Baudrate: 38400
Modulation: FM-NRZS
Sync: 0x2D 0xd4
Periode: 10sec
Kann / Könnte der Jeelink dieses Thermometer empfangen?
Maik
[1] https://www.mikrocontroller.net/topic/417740
[2] https://github.com/baycom/tfrec/blob/master/sensors.txt
HCS
Das sieht schlecht aus.
Meiner Kenntnis nach kann weder der RFM12 noch der RFM69 die NRZS Codierung.
istler
für die noch interesse haben:
Läuft jetzt bei mir! Damit kann ich die normalen LaCrosse Sender empfangen und das Poolthermometer.
Maik
PeMue
Hallo Maik,
Zitat von: istler am 17 Juni 2017, 23:54:34
für die noch interesse haben:Läuft jetzt bei mir! Damit kann ich die normalen LaCrosse Sender empfangen und das Poolthermometer.
hast Du ggf. einen Link? Vielleicht findet HCS Zeit/Lust oder Muße das in die LaCrosse GateWay Software einzubauen.
Danke + Gruß
PeMue
istler
Hallo PeMue,
das funktioniert leider Technisch nicht. DerJeeLink unterstützt das Modulationsverfahren nicht. Siehe dazu Beitrag 45 und 46.
Maik
PeMue
Hallo Maik,
Zitat von: istler am 18 Juni 2017, 10:06:42
das funktioniert leider technisch nicht. DerJeeLink unterstützt das Modulationsverfahren nicht. Siehe dazu Beitrag 45 und 46.
ok, danke. Wie haben die Kollegen das dann gemacht?
Gruß Peter
istler
Hallo Peter,
wenn meinst du mit Kollegen?
Die Lösung, die ich verwende ist ein DVB-Empfänger mit Software-Defined-Radio (SDR)-Chip. Da ist die Demodulation in Software geschrieben. Beim JeeLink bzw. dem RFM69 oder RFM12-Chip ist die Demodulation in Hardware realisiert, was die Hardware nicht kann, kann man nicht ändern.
Links stehen weiter oben.
Maik
HCS
So ist es.
Das wäre zwar beim RFM69 theoretisch auch denkbar, aber dann müsste man auf die Packet-Engine und alles, wovon das LGW aktuell lebt, verzichten.
Das passt überhaupt nicht in das Software-Konzept vom LGW.
Es wäre mal ein Blick auf Signalduino wert, da wird doch glaube ich raw empfangen und dann per Software decodiert. Evtl. lässt es sich dort integrieren.
istler
Der DVB-Stick mit dem R820T2-Tuner hat jetzt 10 EUR gekostet. Damit kann ich auch meine anderen LaCrosse-Sender empfangen. Funktioniert daher für mich sogar besser als der JeeLink, der auch noch teurer war.
Nur die Interegration in FHEM ist gerade nicht ganz gegeben. Aber das ist mir zur Zeit auch nicht wichtig, da ich keine Logik habe und nur die Temperatur-Anzeige / -Historie nutze.
Maik
