Autor Thema: FHEM Control (iOS App)  (Gelesen 120473 mal)
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
Antw:FHEM Control (iOS App)
« Antwort #135 am: 17 Oktober 2015, 18:31:16 »
Hallo Johannes,
super App gefällt mir. Hab aber eine Frage: Kann man eine Übersichtsseite (Dashboard) erstellen.
Hätte gerne eine Hauptseite, wo ich wichtige Schalter oder Temperaturen auf einen Blick sehe?
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Offline dikay
  • New Member
« Antwort #136 am: 17 Oktober 2015, 21:06:30 »
Hallo Johannes,
Helmut
Hallo Helmi55,
ich habe einen Raum "Favorites" angelegt und über das Attribut sortRooms im Modul FHEMWEB an die erste Stelle der Räume gebracht. Diesen kann man dann mit den wichtigsten Devices und Funktionen füllen und über die App oder den Browser universell aufrufen.
dikay
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #137 am: 18 Oktober 2015, 17:00:40 »
Hallo dikay
so wäre auch mein Lösungsansatz gewesen. Aber danke für den Hinweis. Habe es nun so umgesetzt und sehe alle wichtigen Sensoren und Schalter
auf einer Seite.
Schönen Sonntag noch
Helmut
Offline Johannes_B
  • Full Member
« Antwort #138 am: 19 Oktober 2015, 09:53:30 »
Was bringt den die Beta an Neuerungen?
Wie immer ein paar Fehlerbehebungen (unter anderem für BasicAuth unter iOS 9) und zusätzlich dazu:
- Unterstützung für "Split View" (auf dem iPad)
- Landscape Darstellung auf dem iPhone (+ angepasste Darstellung auf iPhone 6 (S) Plus)
- Unterstützung für "Dynamic Type"
Ich glaube, dass es dann an Features für die 1.2.0 reicht... ;D
Ich hoffe wirklich, dass sich Apple beeilt und den iTunes Connect Bug behebt!
Würde euch nämlich furchtbar gerne den Build zur Verfügung stellen...
dikay hat Dir ja schon die Antwort auf die Frage gegeben. :)
Zusätzlich sei noch erwähnt, dass Du im FHEMWEB Gerät das Attribut defaultRoom setzen kannst.
Damit wird auf iPads automatisch bei jedem Start der App der eingestellte Raum selektiert. ;)
Johannes
FHEM Control - an iOS app - available on the App Store:
https://itunes.apple.com/app/id936674170
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #139 am: 19 Oktober 2015, 10:24:09 »
Danke Johannes
für den Hinweis mit default Room
Weiter so - DANKE - tolle App
Helmut
Offline Hauswart
  • Sr. Member
« Antwort #140 am: 19 Oktober 2015, 11:51:41 »
Eventuell könnte man diese zwei Lösungen zusammenfassen und im ersten Beitrag oder im Wiki hinzufügen/App Beschreibung?
Ist denke ich ein wichtiger Pluspunkt.... :)
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #141 am: 19 Oktober 2015, 17:44:58 »
Hallo und noch eine Frage: sehe ich das richtig, es werden keine readingsgroups angezeigt.
Habe in die Favoriten auch eine Batterieabfrage reingehängt, diese werden nicht angezeigt?
Oder sitzt das Problem vor dem iMac?
Gruss Helmut
Offline kvo1
  • FHEMonaut
« Antwort #142 am: 19 Oktober 2015, 21:59:23 »
Hallo Helmut,
Das siehst du richtig, readingsgroups werden bisher nicht unterstützt.
Ich habe mir für alle Batterien in der readingsgroups ein dummy angelegt, wenn eine der
Batterien auf low geht, dann ändert sich der Status des dumme bzw. das Icon dazu  ;)
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #143 am: 20 Oktober 2015, 08:02:54 »
Servus
ja ich will eigentlich die Uhrzeit der letzten Batteriemeldung sehen. Habe einen Sensor und der ist etwas geizig mit dem "Senden"
So sehe ich sofort, wann der letzte Wert geliefert wurde....
Helmut
Offline Johannes_B
  • Full Member
« Antwort #144 am: 20 Oktober 2015, 08:12:59 »
Hi!
Ja, das siehst Du richtig.
Ich habe ReadingGroups schon auf der Liste und versuche das mit der nächsten Version (1.2.1 oder 1.3.0) umzusetzen.
Da hast Du recht! Werde das in die Hilfe einfügen... :)
Johannes
Offline ChiliApple
  • Jr. Member
« Antwort #145 am: 22 Oktober 2015, 10:02:09 »
klasse Johannes, 3D Touch und 6+ Unterstützung sieht gut aus, bin auf die Watch Unterstützung gespannt wenn die Frau damit nach Hause kommt …
Danke!
:: FHEM last Version
:: Raspberry 3 mit Stretch
:: HWLAN
:: MAX
:: 3xSCC  Fw by björnh :: PiFace Digital 1
Offline Johannes_B
  • Full Member
« Antwort #146 am: 22 Oktober 2015, 10:08:56 »
Eeeeeeeendlich konnte ich am Dienstag wieder auf iTunes Connect zugreifen. ;D
Als ich dann einen neuen Build hochladen wollte die Ernüchterung: Jetzt funktioniert das nicht mehr. :-\
Die letzten zwei Tage hab ich nun ein wenig probiert, um das wieder zum Laufen zu bringen.
Und jetzt hat es endlich geklappt... Zwar mit einigen Umwegen, aber es hat geklappt. ::)
Bin gespannt auf das Feedback der Beta Tester (per Mail bitte) und glaube, dass es so langsam gen Veröffentlichung geht.
Danke für eure Unterstützung!
Johannes
Offline kvo1
  • FHEMonaut
« Antwort #147 am: 24 Oktober 2015, 13:57:04 »
Hallo Johannes,
wie ist das mit der Option "ReadingsGroup Geräte anzeigen" zu verstehen.
Ich habe dies aktiviert , aber die ReadingsGroup an sich werden dadurch doch nicht angezeigt!
Oder geht das noch gernicht !?
Klaus
Offline Johannes_B
  • Full Member
« Antwort #148 am: 25 November 2015, 18:35:55 »
    Hallo!
    Hab gerade den großen, roten Knopf gedrückt und somit die Version 1.2.0 von FHEM Control veröffentlicht. ;D
    Es gibt einige große Verbesserungen! 8)
    Hinzugefügt:
    • Apple Watch App.
    • 3D Touch Unterstützung.
    • Spotlight Suche.
    • Unterstützung von Split View Modi (auf iPads).
    • Handoff Unterstützung.
    • Diashow (auf iPads).
    • Unterstützung von Dynamic Type.
    • fhem-control:// URL Schema.
    • Standard set für Status Buttons.
    • Versionsabhängige Hilfe.
    • hiddenroom kann nun Geräte-Details deaktivieren.
    • Unterstützung von Point und Step Plots.
    • Plots berücksichtigen captionLeft Attribut.
    • Berücksichtigung von endPlotNow Attribut in FHEMWEB Geräten.
    • Unterstützung von TRX_LIGHT.
    • Unterstützung von LCN.
    • Unterstützung von HM-LC-SW4-SM.
    Behoben:
    • 0x00 Zeichen bringt JSON Parsing durcheinander.
    • Absturz wenn ein Wert via get abgerufen wird.
    • Prozent Symbol bei pilight_dimmer Geräten entfernt.
    • On-for-timer bei HM-LC-SW2-FM und HM-LC-SW4-DR nicht verfügbar.
    • Absturz mit iOS 8.
    • Absturz beim Laden von Räumen.
    • Basic auth funktioniert mit iOS 9 nicht.
    • HTML im Log.
    • In manchen Fällen wird der aktuelle Wert bei Aktionen nicht ausgewählt.
    • Farbe von gefüllten Plots.
    • Plots zeigen falsche Daten.
    • Reihenfolge von Plot Legende.
    Aktualisiert:
    • Core-Plot.
    • Fabric.
    @Klaus:
    Die ReadingGroup Geräte werden zwar angezeigt, aber es gibt noch keine richtige Darstellung dieser.
    Ich habe das schon auf dem Schirm und versuche es in der 1.3.0 umzusetzen.
    Johannes
Offline P.A.Trick
  • Love it, change it or leave it
« Antwort #149 am: 25 November 2015, 20:29:15 »
Cool Danke!  8)
decade-submarginal
