FHEM Control (iOS App)
Begonnen von Johannes_B, 16 Juni 2014, 14:28:09
e919364
Würde mich auch als Tester zur Verfügung stellen ;-)
Johannes_B
Guten Morgen!
Habe gerade den Release Candidate #3 rausgeschickt. :)
Wenn ich die Bestätigung habe, dass damit die noch aufgetauchten Bugs gefixt sind, dann geht dieser Build an Apple. ;)
Johannes
FHEM Control - an iOS app - available on the App Store:
https://itunes.apple.com/app/id936674170
Hauswart
Ist schon installiert. Leider macht mein FHEM Server derzeit Probleme (WLAN) ☺
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Spezialtrick
Sucht ihr noch Tester? 2x iPhone und ggf auch ein iPhone 3GS
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
Johannes_B
Hey,
für die jetzige Version werden leider keine weiteren Tester gesucht, da diese ja kurz vor Veröffentlichung steht. ;)
Bei der nächsten Version dann wieder. :)
Johannes
Spezialtrick
Johannes_B
Habe gerade den Release Candidate #4 übermittelt.
Musste leider noch einen kleinen Bug fixen...
Gleichzeitig habe ich diesen Build auch an Apple für das App Store Review gesendet! ;D
Johannes
kvo1
Johannes
Hi Johannes,
super Danke !
klaus
Hauswart
Glückwunsch. Läuft wie bisher problemlos soweit.
1. Installation:
2. Installation:
Johannes_B
es ist geschafft, FHEM Control ist nun im App Store verfügbar:
Johannes
JoWiemann
Hallo Johannes,
habe Deine App gerade installiert iPhone 5 aktuelles OS. Leider werden keine Plots angezeigt. Welche Infos benötigst Du. Zweitens würde ich mir wünschen mehrere FHEM-Server angeben zu können. Ich habe eine Slave/Master-Konfiguration über FHEM2FHEM und eine Testinstallation. Grüße Jörg
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Johannes_B
Hallo Jörg,
ja, das Problem ist mittlerweile schon identifiziert und gefixt.
Lag leider an einer Änderung an FHEM selbst (irgendwann ende Februar)...
Der Fix ist dann in Version 1.0.1 eingebaut.
Entschuldigung für die Unannehmlichkeit!
Multi-Server-Unterstützung ist schon geplant und wird in einem der nächsten Updates umgesetzt.
Johannes
Bennemannc
Hallo Johannes,
ich habe die App installiert - irgendwie habe ich noch Probleme mit den devStateIcon. Diese werden nur angezeigt, wenn als SubType switch (an den Kanälen) eingetragen ist. Das habe ich dann bei anderen Nachgetragen.
Jetzt habe ich das Problem, das sich bei einigen das Icon ändert (Farben werden ignorierte) und bei anderen nicht.
   CFGFN      Schalter.cfg
   DEF        1ABE0D02
   NAME       Lichtschalter_04_Sw_02
   NR         76
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     Lichtschalter_04
   peerList   self02,FB_02_Btn_03,FB_02_Btn_04,Funktaster_02_Btn_02,
   Readings:
     2015-03-07 19:42:43   CommandAccepted yes
     2015-01-09 20:58:42   R-FB_02_Btn_03-lgActionType jmpToTarget
     2015-01-09 20:58:42   R-FB_02_Btn_03-shActionType jmpToTarget
     2015-01-09 20:58:43   R-FB_02_Btn_04-lgActionType jmpToTarget
     2015-01-09 20:58:43   R-FB_02_Btn_04-shActionType jmpToTarget
     2015-01-09 13:23:24   R-Funktaster_02_Btn_02-lgActionType jmpToTarget
     2015-01-09 13:23:24   R-Funktaster_02_Btn_02-shActionType jmpToTarget
     2015-01-09 20:58:41   R-self02-lgActionType jmpToTarget
     2015-01-09 20:58:41   R-self02-shActionType jmpToTarget
     2015-01-09 13:04:01   R-sign          off
     2015-03-07 19:42:43   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2015-03-07 19:42:43   level           0
     2015-03-07 19:42:43   pct             0
     2015-03-07 19:39:20   peerList        self02,FB_02_Btn_03,FB_02_Btn_04,Funktaster_02_Btn_02,
     2015-03-07 19:42:43   recentStateType ack
     2015-03-07 19:42:43   state           off
     2015-03-07 19:42:43   timedOn         off
     2015-03-06 21:22:36   trigLast        Funktaster_02_Btn_02 :short
     2015-02-16 07:02:20   trig_FB_02_Btn_03 short
     2015-01-09 23:21:37   trig_FB_02_Btn_04 short
     2015-03-06 21:22:36   trig_Funktaster_02_Btn_02 short
     2015-01-10 08:05:52   trig_Funktaster_04_Btn_02 short
   Helper:
     dlvlCmd    ++A01123A8211ABE0D0202000000
     Role:
       chn        1
       prs        1
     Shadowreg:
   alias      Schlafzimmer LED
   devStateIcon off:light_light@green:on on:light_light_dim_100@red:off
   group      Licht Schlafzimmer
   icon       light_led
   model      HM-LC-SW2-FM
   peerIDs    00000000,1ABE0D02,1CB22203,1CB22204,336E2702,
   room       Schlafzimmer
   subType    switch
   webCmd     on:off
geht es nicht,
   CFGFN      Schalter.cfg
   DEF        17857B
   HMLAN1_MSGCNT 6
   HMLAN1_RAWMSG RF54DFE3B,0001,0E486FCA,FF,FFD2,60800217857B23A8210101000035
   HMLAN1_RSSI -46
   HMLAN1_TIME 2015-03-07 18:35:03
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     6
   NAME       Lichtschalter_02
   NR         70
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:60 - t:02 s:17857B d:23A821 0101000035
   peerList   HM_REMOTE_2_Btn_01,HM_REMOTE_2_Btn_02,self01,
   protLastRcv 2015-03-07 18:35:03
   protSnd    5 last_at:2015-03-07 18:35:03
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-47.5 min:-53 max:-45 lst:-53 cnt:4
   rssi_at_HMLAN1 avg:-50.5 min:-57 max:-46 lst:-46 cnt:6
   Readings:
     2015-03-07 18:35:04   CommandAccepted yes
     from archive          D-firmware      1.9
     from archive          D-serialNr      IEQ0497785
     2014-12-06 21:45:40   PairedTo        0x23A821
     2014-12-06 21:45:43   R-HM_REMOTE_2_Btn_01-lgActionType jmpToTarget
     2014-12-06 21:45:43   R-HM_REMOTE_2_Btn_01-shActionType jmpToTarget
     2014-12-06 21:45:44   R-HM_REMOTE_2_Btn_02-lgActionType jmpToTarget
     2014-12-06 21:45:44   R-HM_REMOTE_2_Btn_02-shActionType jmpToTarget
     2014-12-06 21:45:40   R-pairCentral   0x23A821
     2014-12-06 21:45:45   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2014-12-06 21:45:45   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2014-12-06 21:45:41   R-sign          off
     2015-03-07 18:35:04   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2015-03-07 18:35:04   level           0
     2015-03-07 18:35:04   pct             0
     2015-03-06 22:34:21   peerList        HM_REMOTE_2_Btn_01,HM_REMOTE_2_Btn_02,self01,
     2015-03-07 18:35:04   recentStateType ack
     2015-02-25 09:40:05   sabotageAttack  ErrIoAttack cnt:12
     2015-03-07 18:35:04   state           off
     2015-03-07 18:35:04   timedOn         off
     2014-12-22 16:00:30   trigLast        HM_REMOTE_2_Btn_01 :short
     2014-12-22 16:00:30   trig_HM_REMOTE_2_Btn_01 short
     2014-12-22 16:00:19   trig_HM_REMOTE_2_Btn_02 short
   Helper:
     cSnd       1123A82117857B0201000000
     dlvlCmd    ++A01123A82117857B0201000000
     mId        0004
     rxType     1
     Io:
       newChn     +17857B,00,01,00
       nextSend   1425749704.18245
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         17857B
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        60
       Io:
         HMLAN1     -44
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -47.5
         cnt        4
         lst        -53
         max        -45
         min        -53
       At_hmlan1:
         avg        -50.5
         cnt        6
         lst        -46
         max        -46
         min        -57
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   alias      Deckenlampe
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     0_off
   firmware   1.9
   group      Wohnzimmer oben
   icon       light_pendant_light_round
   model      HM-LC-SW1-FM
   peerIDs    00000000,1030A401,1030A402,17857B01,
   room       Wohnzimmer O
   serialNr   IEQ0497785
   subType    switch
   webCmd     on:off
Wo es nicht geht - ist ein Gerät mit 2 Kanälen (SubType fehlte), wo es geht Gerät mit nur einem Kanal.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
reacend
Habs grad gekauft ich hoffe meine 3,99 sind gut angelegt oder was auch immer dem ersteller bleibt :)
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Johannes_B
Hallo Christoph,
vielen Dank für die Rückmeldung!
Funktioniert das DevStateIcon nun, nachdem Du den SubType angegeben hast?
Ist natürlich schade, dass der SubType nicht automatisch gesetzt wird, aber so ist das bei manchen HomeMatic Geräten einfach...
In der nächsten Version gibt es dann eine eigene Zellen-Definition für dieses Gerät, sodass der SubType dafür hinfällig ist.
Geplant ist zudem die Unterstützung von Farben.
Ich weiß allerdings noch nicht, ob es das in die Version 1.0.1 schafft, oder erst in eine spätere.
Johannes
Zitat von: Bennemannc am 07 März 2015, 20:16:04
Hallo Johannes,
   CFGFN      Schalter.cfg
   DEF        1ABE0D02
   NR         76
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   Readings:
   Helper:
     Role:
       chn        1
       prs        1
     Shadowreg:
   icon       light_led
   model      HM-LC-SW2-FM
   room       Schlafzimmer
   subType    switch
   webCmd     on:off
geht es nicht,
   CFGFN      Schalter.cfg
   DEF        17857B
   HMLAN1_MSGCNT 6
   HMLAN1_RSSI -46
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     6
   NR         70
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   protState  CMDs_done
   Readings:
   Helper:
     mId        0004
     rxType     1
     Io:
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         17857B
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        60
       Io:
         HMLAN1     -44
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -47.5
         cnt        4
         lst        -53
         max        -45
         min        -53
       At_hmlan1:
         avg        -50.5
         cnt        6
         lst        -46
         max        -46
         min        -57
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   alias      Deckenlampe
   expert     0_off
   firmware   1.9
   model      HM-LC-SW1-FM
   room       Wohnzimmer O
   serialNr   IEQ0497785
   subType    switch
   webCmd     on:off
Gruß Christoph
