bsc enocean smart connect defekt ???
Begonnen von dieddel, 17 Juni 2014, 15:12:11
dieddel
Hallo zusammen;
hatte meine Hausautomation eigentlich zufriedenstellend am laufen ( ca.6 Monate funktionierte alles einwandfrei).
seit vorgestern kann ich meinen FHEM Server nicht mehr aufrufen.
habe einen bsc enocean smart connect an meiner FritzBox 7390.
kann es sein das der bsc enocean smart connect stick defekt ist, kann ich ohne den den Server nicht erreichen ?? oder doch ??
FritzBox kann ich noch ohne weiteres über die App erreichen, FHEM ist auch noch im NAS Speicher vorhanden.
weiß jemand Rat ??
Vielen Dank !
Dieddel
hexenmeister
#1
FHEM soll auch ohne Stick erreichbar sein. Dass Stick kaputt ist, ist also eher unwahrscheinlich. Was steht in Log?
(Bei einer Fritte müsste das in etwa hier sein: /var/InternerSpeicher/fhem/log/fhem-06-2014.log (oder so ähnlich)).
dieddel
Hallo;
ja das dachte ich auch, also im Log sind die letzten einträge :
2014.06.12 22:00:14 2: EnOcean: set ga_Rollo_gross down
2014.06.12 22:00:15 2: EnOcean: set ga_Rollo_klein down
2014.06.12 22:00:18 2: EnOcean: set sz_Rollo_Ankleide down
2014.06.12 22:00:18 2: EnOcean: set ba_Rollo_Bad down
2014.06.13 12:00:00 2: EnOcean: set wo_Rollo_Essen down
2014.06.13 12:00:00 2: EnOcean: set wo_Rollo_Fernseh down
2014.06.13 12:00:00 2: EnOcean: set wo_Rollo_Couch down
2014.06.13 12:00:01 2: EnOcean: set ku_Rollo_Kueche down
2014.06.13 12:00:01 2: EnOcean: set ku_Rollo_Spuel down
2014.06.13 12:00:01 2: EnOcean: set bu_Rollo_vorne down
2014.06.13 12:00:02 2: EnOcean: set sz_Rollo_Balkon down
2014.06.13 12:00:02 2: EnOcean: set sz_Rollo_Garage down
2014.06.13 22:00:00 2: EnOcean: set wo_Rollo_Essen down
2014.06.13 22:00:00 2: EnOcean: set wo_Rollo_Fernseh down
2014.06.13 22:00:00 2: EnOcean: set wo_Rollo_Couch down
2014.06.13 22:00:01 2: EnOcean: set ga_Rollo_wc down
2014.06.13 22:00:01 2: EnOcean: set ku_Rollo_Kueche down
2014.06.13 22:00:01 2: EnOcean: set ku_Rollo_Spuel down
2014.06.13 22:00:02 2: EnOcean: set bu_Rollo_vorne down
2014.06.13 22:00:02 2: EnOcean: set sz_Rollo_Balkon down
2014.06.13 22:00:02 2: EnOcean: set sz_Rollo_Garage down
2014.06.13 22:00:03 2: EnOcean: set bu_Rollo_hinten down
2014.06.13 22:00:03 2: EnOcean: set ga_Rollo_gross down
2014.06.13 22:00:03 2: EnOcean: set ga_Rollo_klein down
2014.06.13 22:00:04 2: EnOcean: set sz_Rollo_Ankleide down
2014.06.13 22:00:04 2: EnOcean: set ba_Rollo_Bad down
2014.06.14 22:00:00 2: EnOcean: set wo_Rollo_Essen down
2014.06.14 22:00:00 2: EnOcean: set wo_Rollo_Fernseh down
2014.06.14 22:00:00 2: EnOcean: set wo_Rollo_Couch down
2014.06.14 22:00:01 2: EnOcean: set ga_Rollo_wc down
2014.06.14 22:00:01 2: EnOcean: set ku_Rollo_Kueche down
2014.06.14 22:00:01 2: EnOcean: set ku_Rollo_Spuel down
2014.06.14 22:00:02 2: EnOcean: set bu_Rollo_vorne down
2014.06.14 22:00:02 2: EnOcean: set sz_Rollo_Balkon down
2014.06.14 22:00:02 2: EnOcean: set sz_Rollo_Garage down
2014.06.14 22:00:03 2: EnOcean: set bu_Rollo_hinten down
2014.06.14 22:00:03 2: EnOcean: set ga_Rollo_gross down
2014.06.14 22:00:03 2: EnOcean: set ga_Rollo_klein down
2014.06.14 22:00:04 2: EnOcean: set sz_Rollo_Ankleide down
2014.06.14 22:00:04 2: EnOcean: set ba_Rollo_Bad down
2014.06.15 02:03:08 3: EnOcean Unknown device with ID FF9CE800, please define it
2014.06.15 02:03:08 2: autocreate: define EnO_sensor_FF9CE800 EnOcean FF9CE800
2014.06.15 02:03:08 2: autocreate: define FileLog_EnO_sensor_FF9CE800 FileLog /var/log/fhem/EnO_sensor_FF9CE800-%Y.log EnO_sensor_FF9CE800
2014.06.15 09:21:02 2: EnOcean: set sz_Rollo_Balkon up
2014.06.15 09:21:09 2: EnOcean: set sz_Rollo_Garage up
2014.06.15 09:21:17 2: EnOcean: set sz_Rollo_Ankleide up
2014.06.15 09:21:52 2: EnOcean: set sz_Rollo_Garage down
2014.06.15 09:22:07 2: EnOcean: set sz_Rollo_Garage stop
2014.06.15 09:22:08 2: EnOcean: set sz_Rollo_Garage stop
2014.06.15 09:22:16 2: EnOcean: set sz_Rollo_Ankleide down
2014.06.15 09:22:29 2: EnOcean: set sz_Rollo_Ankleide stop
danach nix mehr !!
Danke für die Hilfe
Puschel74
Logausgaben bitte in Zitat-Tags einbauen.
Versuch es und du siehst den Unterschied - danke.
Welche FHEM-Version hast du?
Die AVM-Labor oder die FHEM.de- Version?
hexenmeister
Der letzte Eintrag ist zwei Tage alt. Bitte log level auf 5 setzen (in fhem.cfg) und fhem (manuell) neu starten (Script startfhem im fhem-Hauptordner). Dann wieder log auslesen. Ggf. auch ohne Stick versuchen.
Schuss ins Blaue: ist da noch freier Speicher vorhanden?
dieddel
Hallo;
was ich komisch finde ist das es keine log Datei für Mai gibt, zudem hatt es folgende Dateien im Log Ordner :
fhem-2014-06.log              Datei 17,59 kB           15.06.2014 09:22
fhem.save                         Datei 35,81 kB           15.06.2014 02:03
sz_Temp_Regler-2014.log  Datei 356 Byte            26.04.2014 20:35
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Datei269,54 kB31.05.2014 22:00
Puschel74
geht das bitte auch per Screenshot?
Danke.
Welche FHEM-Version hast du installiert?
AVM-Labor oder fhem.de?
dieddel
Hallo;
habe AVM Labor installiert.
Shortcut von der Log ist im Anhang
Dieddel
dieddel
Hallo;
wie, wo macht man das genau ???  wie gesagt bin Anfänger, Sorry ! Danke .
Dieddel.
Puschel74
#9
Beiträge lassen sich auch nachträglich noch bearbeiten  ;)
Zitathabe AVM Labor installiert.
Na dann steigen wir erstmal um auf die fhem.de Version.
Lässt sich gleich installieren wie die AVM-Version - vorher evtl. deine fhem.cfg sichern (und Dateien die ggf. per include eingebunden werden).
ZitatShortcut von der Log ist im Anhang
Screenshots (also Bildschirmfotos) lassen sich über "Erweiterte Optionen" einbinden (hochladen).
Auszüge aus den Logdatein bitte per Code-Tags oder
ZitatZitat-Tags
(zun finden über den Smilys) einbinden.
Niemand (zumindest ich nicht) lade mir irgendwelche Log-Anhänge runter um sie mit einem Programm öffnen und durchlesen zu können müssen.
Bitte etwas mehr Hilfsbereitschaft.
Es liest sich einfach angenehmer wenn die Texte ein kleines bischen formatiert aussehen.
Danke.
P.S.: Warum die fhem.de-Version?
Weil AVM ihre Laborfirmware nicht supported und wir hier damit nicht anfangen werden  ;)
Edith: @hexenmeister
Lass erstmal von der AVM-Labor weg kommen. Auch wenn das hier nicht das Problem sein dürfte kann sich das irgendwann später als Hinderniss bzw. Krücke erweisen.
Edith2: @dieddel
Das Einsteiger.pdf solltest du dir aber schon mal durchlesen. Uli hat dort eigentlich alles recht gut für Anfänger beschrieben.
dieddel
Hallo;
habe jetzt die Fhem Version aufgespielt...geht noch nicht.
Screenshot von der Log, habe ich hochgeladen.
stutzig macht halt dieser komische Eintrag mit den Fragezeichen mit den 9,74 MB
Dieddel
hexenmeister
Ok, das mit dem EIntrag ist komisch. Du brauchst aber ein Telnet-Zugang, um weiter zu kommen. Richte diesen zunächst ein.
Dann bitte folgendes ausführen:
cd /var/InternerSpeicher/fhem
ls -l
Das Ergebnis zeigt hoffentlich etwas mehr zu diesen merkwürdigen Dateien.
Auf den ersten blich sieht es nach einem Problem im Dateisystem aus.
Dann könntest Du probieren, FHEM zu starten:
./startfhem
Davor bitte die Datei fhem.cfg weg sichern und dann in der Originaldatei nach der Zeile in der Art suchen:
attr global verbose 3
Die Zahl kann auch anders sein, in jedem Fall auf 5 setzen.
Dann ist die Inhalt der Log interessant.
Puschel74
Zitatund dann in der Originaldatei nach der Zeile in der Art suchen:
Was heisst die fhem.cfg direkt zu bearbeiten.
NEIN.
Dieses Atribut lässt sich auch über das Webfrontend einstellen.
Es gibt NICHTS das ein direktes bearbeiten der fhem.cfg benötigt - für Anfänger.
Anbei auch mal wie man einen Screenshot richtig einbinden kann.
Edith: nach dem verbose die 3 auf 5 stellen und dann auf das attr klicken
hexenmeister
DOCH, Kollege! Sein FHEM läuft ja nicht  ;)
Puschel74
Und das bearbeiten des Attributes in der fhem.cfg soll genau was bringen?
Starten per telnet und in der Konsole die Ausgaben beobachten wäre doch etwas effektiver oder täusch ich mich da?
Wenn sein FHEM nicht startet (warum würd mich aus interessieren zumal es vor 2 Tagen ja wohl sang und klanglos abgeschmiert ist - evtl. Speicherproblem wie du schon vermutet hast) dann wird doch auch ein verbose 5 nicht viel mehr bringen als die Telnet-Konsole.
Ok, das verbose 5 wird in das Logfile geschrieben.
Dennoch schau ich mir keine Logfiles als Bilder an  :P
