Cc1101 von Ebay
Begonnen von stim, 17 Juni 2014, 20:46:24
RappaSan
Das ältere FTDI-Programm MProg3.5 soll laut Beschreibung auch beliebige Vendor- und Device IDs programmieren können...
jnewton957
Die Lösung nachdem die Einzeleingabe jeweils fehler wie : failed for 0403:2ff4: device not found  oder failed for 03eb:6001: device not found  hatte.
./ft232r_prog --old_vid 0x03EB --old-pid 0x2FF4 --new-vid 0x0403 --new-pid 0x6001
Ich bin wieder im Rennen !!!!!!!! Danke an ALLE. VID/PID ist wieder auf 0403:6001
Werde jetzt nanocul.hex flashen.
FHEM6.2 auf Pi5
V 1.66 nanoCUL 433 (IT)
V 1.66 nanoCUL868 (HM)
sqlite3 LogDb
ELRO AB440, DECT200,  TFA30.3125, esp8266, HM, TabletUI, IR-Schreiblesekopf (Udo),tibber Pulse, Kostal Pico, cfos Wallbox, Modbus TCP
noice
Hallo.. hab das gleiche Problem wie Delta80. .. mein cul leuchtet permanent im max Mode und erkennt meine max Komponenten nicht .... firmware ist die 1.62... muss ich vor dem flashen noch was umstellen damit der max Mode funktionert?
Empfangen von fs20 funktioniert .. auch von 433 IT Sendern ...
Danke im voraus für die Hilfe und den genialen nanoCUL
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
Franz Tenbrock
433 oder 886 Modul verbaut ??
Max läuft soweit ich weiß auf 886 und kann somit nicht von den billigen 443 bedient werden
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
noice
433 MHz ... allerdings sollte ja nach Umstellung auf 868 zumindest im Nahbereich max möglich sein. ... ist es aber nicht
CaptainHook
mit dem 433Mhz-Modul kannst das knicken! das Wird selbst bei wenigen Zentimetern nichts. Besorg dir ein 868Mhz Modul damit wirst du mehr erfolg haben.
Lenovo M53 ThinkCentre 10DC | Docker | SolarEdge SE10K + SE5000H + Energy Bank 10KWh | EspEasy | Tasmota | Hue | Alexa | uvm.
noice
Fs20 funktioniert auch auf dem modul... selbst in 10 Meter Entfernung ... daher geh ich von aus das max auch funktionieren sollte...
Das 868 Modul ist unterwegs
CaptainHook
hast den Cul mal resettet? Set <cul> raw e?
noice
CaptainHook
dann Versuchs doch mal ;)
Reset, ausstecken, einstecken geht?!?
Danach wollte mein CUL auch wieder mit meinen FHT spielen....
noice
Danke für den tip... leider ohne erfolg... wenn ich das auf meinem csm Modul mache legt er automatisch den max Ordner an ... am nanoCUL leider nicht
CaptainHook
Was mir gerade auffällt die LED leuchtet bei mir im Mode HomeMatic auch permanent, das liegt daran das D13 (SCK) genutzt wird. Von demher sollte das nicht stören....
Franz Tenbrock
hab heute meine 2 886er bekommen
der 1. Ardunio war in 5 Minuten fertig
beim 2 Ardunio hats aus welchm Grunde auch immer nicht auf Anhieb geklappt,
nach dem M Essen dann ging es auf einmal obwohl ich nach Anleitung die exakt gleichen Schritte gemacht habe, ich könnte die manchmal....
Die Ardunios hatte keine Pins, die Sender leider schon, die Pins da rauszumachen war die größte Hürde, nun alles mit Kabeln verlötet so dass man das jetzt in ein schönes schlanke Gehäuse packen kann.
und sie funken das ist das beste
noice
#358
also nach weiteren 3 stunden probieren und flashen der diversen software Versionen ... Ohne Erfolg  ... MAX will nicht.
Internals
CMDS
BCFiAZEGMKUYRTVWXefltx
Clients
:CUL_MAX:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
DEF
/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 1234
DeviceName
FD
10
FHTID
1234
NAME
nanoCUL
NR
31
NR_CMD_LAST_H
5
PARTIAL
RAWMSG
F074A0612FF
RSSI
-74.5
STATE
Initialized
TYPE
CUL
VERSION
V 1.62 nanoCUL868
initString
X21 Zr
nanoCUL_MSGCNT
5
nanoCUL_TIME
Initialized
Readings
ccconf
freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
2014-12-16 23:04:55
cmds
B C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f l t x
2014-12-16 22:07:47
fhtbuf
No answer
2014-12-15 22:20:50
raw
V 1.62 nanoCUL868
2014-12-16 22:52:05
state
Initialized
2014-12-16 22:09:51
uptime
0 00:09:31
2014-12-16 21:48:36
version
V 1.62 nanoCUL868
2014-12-16 23:04:00
so sieht es momentan aus ...
Ich vermute 14_CUL_MAX.pm kommt mit dem V 1.62 nanoCUL868 nicht zurecht ...
kaihs
Das sollte passen, den Versionsstring hatte ich extra nochmal angepasst damit CUL_MAX.pm damit zurecht kommt.
Versuche es doch erstmal ohne fhem und mit direkten Zugriff auf den CUL per Terminalprogramm.
Dann
X21
Zr
eingeben und schauen, ob beim Pairingversuch etwas ausgegeben wird.
Wenn nicht liegt das Problem beim CUL, ansonsten bei fhem.
Kai
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
