Cc1101 von Ebay
Begonnen von stim, 17 Juni 2014, 20:46:24
machnetz
hat jemand zufällig ein CC1101 868Mhz Modul von Aliexpress über und würde mir das verkaufen? Ich kann auch selbst bestellen, habe aber grad etwas Luft zum basteln und keine Lust 4 Wochen zu warten ... *g*
Gern PN oder eMail.
noice
Zitat von: kaihs am 17 Dezember 2014, 20:44:19
Das sollte passen, den Versionsstring hatte ich extra nochmal angepasst damit CUL_MAX.pm damit zurecht kommt.
Versuche es doch erstmal ohne fhem und mit direkten Zugriff auf den CUL per Terminalprogramm.
Dann
X21
Zr
eingeben und schauen, ob beim Pairingversuch etwas ausgegeben wird.
Wenn nicht liegt das Problem beim CUL, ansonsten bei fhem.
Kai
Irgenwie bin ich zu blöd den nanoCUl über terminal anzusprechen ...
Habe minicom auf dem BPi
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
CaptainHook
Minicom ist viel zu kompliziert.
Installiere dir screen und dann screen /dev/ttyUSB0 34800
Das ist viel einfacher
Gesendet von meinem Galaxy Tab 4 LTE mit Tapatalk
Lenovo M53 ThinkCentre 10DC | Docker | SolarEdge SE10K + SE5000H + Energy Bank 10KWh | EspEasy | Tasmota | Hue | Alexa | uvm.
noice
gut bin drauf ... aber ich sehe meine eingaben nicht .. normal?
CaptainHook
Ja,  aber die Antwort müsstest du sehen
noice
nee kommt nix .. wenn ich allerdings nur mal zum testen 2 eingebe kommt:
? (2 is unknown) Use one of B C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f l t x
CaptainHook
Probiere doch mal C35 oder zum Spaß X67 oder XFF
noice
erstmal danke für deine Zeit und deine Hilfe...
also ausgabe C35:
C35 = 0D / 13
ausgabe XFF
br$f
CaptainHook
C35 = 0d /13 ist gut laut cul ref
XFF zeigt eifach den Funkverkehr egal was...  Versuch doch mal X21 Zr...  Siehe weiter oben....
noice
da bekomm ich leider garnix :-(
CaptainHook
Kai schrieb weiter oben
X21
Zr
Dann Pairing versuchen....
noice
#371
jap ... alles versucht .. ich seh auch die eingaben im screen  am nano (grüne LED Blinkt) allerdings bekomm ich keine daten .. auch nicht beim pairen
Fräulein Edith:
merke gerade da ich auch kein Homematic empfange und auch kein IT 433 obwohl ich den Empfang eingeschalten habe ... nur FS20 scheint empfangbar zu sein
CaptainHook
Homematic muss funktionieren zumindest tut es dies bei mir. Hast du den Mode auf homematic gesetzt? It und 433 empfängst du meiner Meinung nach nur  mit einem 433 CUL
Gesendet von meinem iPhone 6 Plus mit Tapatalk
kadettilac89
433 funktioniert auch mit einem 868 Modul. Hab damit erfolgreich meine Elro Steckdosen geschaltet. War nur zum Test bevor ich mir die HM Teilchen gekauft hatte. Homematic läuft bei mir mit dem nanoCul auch seit einer Weile ohne irgend welche Probleme.
CaptainHook
433 senden geht,  nur der 433 Empfang mit einem 868 wird nicht gehen?
