Cc1101 von Ebay
Begonnen von stim, 17 Juni 2014, 20:46:24
chris1284
gibt es eigentlich adapter ( stiftleisten oder "sockel" / platinen mit beiden rastern, so halbe seite davon halbe davon) von 2 auf 2,5 mm?
SVLoneStar
#676
Danke, Locutus...danach hatte ich in der Tat im Forum nicht gesucht...gelobe Besserung  ;)
Schließlich interessiert mich die Antwort, also kann ich auch selbst suchen (statt einfach zu fragen).
Edit: Oh, da habe ich einige Postings bisher überlesen...sorry. Hatte vor meinem ersten CC1101-CUL den kompletten Thread 'gelernt', aber war dann nicht drangeblieben... :(
FHEM 21222 auf Gigabyte NUC, CubieTruck & RasPis (Test)
CUL 868MHz, nanoCUL 868MHz, nanoCUL 433MHz, JeeLink Clone, JeeLink Classic, HM-CFG-USB2, Rademacher
Devices: FHT, FS20, KS300, MAX, IT, HMS100, LaCrosse, PCA301, Revolt, HomeMatic, ESA2000, UNIRoll, Sonos, Duofern, Tasmota, MySensors
hexenmeister
Universal kenne ich so etwas nicht (würde auch schlecht gehen, da die Pins mit der wachsender Zahl immer weiter 'auseinander laufen').
Spezielle Breakout-Boards gibt es möglicherweise schon.
Philipp
@chris1284
einfach eine Stiftleiste ein wenig zurechtbiegen, reicht meistens für die paar pins. (wie hier zb)
Philipp
chris1284
was ist eigentlich hiermit?
http://shop.in-circuit.de/product_info.php?products_id=32
da fehlts doch nur noch an der usb-schnittstelle oder ?
bzw bei den eigenschaften steh ja "USB (HUID Keyboard & Mouse, virtual UART)"
PeMue
Hallo Chris,
das müsste der CSM Nachfolger von Busware sein. Allerdings relativ teuer, aber in Deinem Shop nur 2/3 des Busware Preises  ;)
Gruß PeMue
Tobias
#681
Das sieht fast wie ein panstamp Ersatz aus.
Nur anstatt dem atmega328p ein atmega32u4.
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter
Garagenhaus
#682
Zitat von: PeMue am 03 August 2015, 20:49:32
.... das müsste der CSM Nachfolger von Busware sein. Allerdings relativ teuer, aber in Deinem Shop nur 2/3 des Busware Preises  ;).. Gruß PeMue
Habe mir das auch mal angeschaut, nicht ganz
1. 433 Mhz kostet dort auch 29€, nur 868Mhz 19,90
2. Für USB muss man sich entweder ein Carrier Board selber bauen oder auch dort ein relativ teuers kaufen. Mit Carrier Board kostet es dann 39,90€, Versand 6,95, Gehäuse 2,50
3. Busware gibt an, dass InCircuit der Hersteller ist. In diesem Fall also nur als Wiederverkäufer auftritt.
Nachtrag: Heute Nachmittag sind die Preise jetzt einheitlich für die Module 19,90 aber aus der Liste des USB Carrier Board sind die beiden CC1101 Module rausgenommen...
chris1284
geht für usb nicht einfach nen 3,50€ usb to ttl stick?
hexenmeister
Ich sehen nichts, warum das nicht gehen soll. Nur das Anlöten ohne BreakoutBoard könnte beschwerlich sein.
Garagenhaus
#685
Hm interessant,
was ich nicht verstehe der ATmega32U4 hat doch USB integriert, oder? Ist das nicht auf Pins ausgeführt? Ich sehe nämlich auf dem Radino USB Stick kein USB chip, sondern vielleicht nur eine Spannungsregelung 5V (USB Spannung) auf 3,3V. Ist aber reine Vermutung...
Leider ist die Hardware/Layout nicht Opensource sodass man schon einen kaufen muss um unter die Haube zu schauen, ob es ordentlich gemacht ist. Wobei, wenn es Busware vertreibt ich schlechte Qualität nicht vermuten würde. Schade, dass das Carrier Board inkl. Löten so teuer ist.
hexenmeister
Zitat von: Garagenhaus am 05 August 2015, 17:27:15
Hm interessant,
USB ist integriert, die Pins (RD+, RD-) sind auch herausgeführt.
PeMue
... was ich nicht verstehe der ATmega32U4 hat doch USB integriert, oder? Ist das nicht auf Pins ausgeführt?
Doch, siehe Datenblatt S. 10 (minimal USB setup).
Gruß PeMue
PeMue
ich plane, mir ein paar CC1101 Module zuzulegen:
433 MHz
http://de.aliexpress.com/item/CC1101-433MHz-wireless-module-factory-manufacture-wholesale-high-cost-performance-good-quality-technology-server/32260182854.html
bzw. 868 MHz
http://de.aliexpress.com/item/Freeshipping-2pcs-lot-CC1101-868-MHZ-wireless-module-with-antenna/32386108198.html
Kann jemand mit Ahnung mal draufschauen, ob da jeweils die Antennenbeschaltung für den Frequenzbereich ok ist?
Danke + Gruß
PeMue
TomLee
das Funk-Modul RF11001se-V3.1 wurde in diesem und anderen Threads schon mehrfach erwähnt, immer mit verschiedenen Aussagen zur Eignung zum nanoCUL 868. Mal ging das pairing von HM Devices, mal nur für 10 Minuten, mal bleibt offen ob es heute noch geht. Noice erwähnte er hätte beim pairing auch keinen Erfolg gehabt. Bin leider Laie, hab mir das Modul auch zugelegt hatte bisher auch keinen Erfolg.
Kann jemand dazu eine klärende Antwort geben?
