Fhem hängt sich auf
Begonnen von marko67, 18 Juni 2014, 23:35:27
marko67
Guten Abend
Ich möchte hier kurz über ein Problem berichten was mich die letzten Tage und Nächte beschäftigt hat.
Seit einer Woche lief FHEM instabil. Ich hatte nach 5 1/2 Monaten mal eine Update gemacht. Seit 4-5 Tagen hängte sich FHEM kpl. auf. D.h. nix geht mehr. Keine Logs keine Events nichts. Manchmal nach Stunden zuletzt im 10 min Takt. Es blieb nur Stecker am Raspi raus und neu booten. Da ich kein Profil bin wusste ich auch nicht genau wo ich suchen sollte. In den Log und Events wurde nichts angezeigt. Auf dem Raspi kam mal eine Meldung von einem fehlenden Perlmodul.
sudo update und upgrade wurde durchgeführt aber angeblich war alles kpl. Die Fehlermeldung war aber danach weg (auf dem Raspi). Dann hatte ich das Kalendermodul im Blick (deinstalliert) danach meine Thermometer (LaCrosse) und den Jeelink (ebenfalls deinstalliert) aber FHEM hängte sich weiter auf.
Durch Zufall fand ich heute einen Bericht dass jemand Probleme hatte wenn er den Deckel vom Laptop schloss bzw. das Tablett offline ging. Darum habe ich heute das Tablettmodul deinstalliert und siehe da... seit dem läuft wieder alles.
Vielleicht hilft jemand der Tipp oder einer der Profis prüft mal ob da bei einem FHEM update was nicht richtig lief. Ich meine die Probleme die ende April schon einmal das System zum bremsen bracht.
Allen einen schönen Feiertag und... never change a running system
Marko
