Es wird nichts ins Log geschrieben
Begonnen von Invers, 19 Juni 2014, 16:47:49
Invers
Da ich nicht weiss, wohin mit meiner Frage, versuche ich es mal hier.
Ich habe per autocreate eine DECT200 in fhem eingebunden, die sich dort mit FBDECT_22 etabliert hat.
Es wurde ein Logfile und ein SVG angelegt.
Ich habe dann die Steckdsose umbenannt. Heisst nun Kuehlschrank.
Automatisch wurden dazu die anderen Dateien mit umbenannt.
Leider wird allerdings seizdem nichts mehr ins Log geschrieben.
Wo kann ich denn nach der Ursache suchen?
marvin78
Schwer zu sagen, da du zu wenig Informationen lieferst. Poste mal die Definition deiner Devices (DECT200 und sein Logfile).
@marvin78 - stimmt nicht. Es sind alle Informationen vorhanden, die man für eine qualifizierte Antwort braucht.
@Invers:
Schau in die Definition des Logfile, denn dort wird nach wie vor der alte Devicename geloggt. Und im SVG plot wird auch das alte Device zum Plotten  verwendet.
Falls Du autocreate aktiviert hast, kannst Du mit "createlog <neuerName>" ein neues FileLog anlegen, das sich auf den neuen Devicenamen bezieht.
Invers
Besten Dank, wie immer. :-)
Ich hbae inzwischen rausgefunden, dass die Def des log "\x3a" enthaält. Das hab ich mal gelöscht und nun wird auch geloggt. \x3a wurde bisher nicht automatisch eingesetzt.
Unabhängig davon werde ich aber mal "createlog <neuerName>" probieren. Danke dir.
