Anfänger sucht Rat - Eintragungen im Log
Begonnen von DocJosh, 20 Juni 2014, 06:04:19
DocJosh
Hallo Community,
ich bastele seit Tagen an meiner FHEM.
Ich habe einen CUL der als Ersatz meiner CCU Homematic Einsatz finden soll.
Beide laufen parallel derzeit.
Ich hatte einige Aktoren drin und das Log wurde immer wieder voll geschrieben. Nun habe ich fhem neu installiert auf einer 7490.
Und dennoch habe ich pausenlos Einträge.
CUL_0: Unknown code A0F4C8610236F7E0000000A24C40E0053::-63:CUL_0, help me!
2014.06.20 05:58:51 3: CUL_0: Unknown code A0CF586701A7E5900000000C43E::-80:CUL_0, help me!
2014.06.20 05:58:58 3: CUL_0: Unknown code A0CE586701CE3B000000000CB3F::-48.5:CUL_0, help me!
2014.06.20 05:59:11 3: CUL_0: Unknown code A0BF5A2581A7E591A84A00200::-81:CUL_0, help me!
2014.06.20 05:59:11 3: CUL_0: Unknown code A0EF582021A84A01A7E590101000030::-70.5:CUL_0, help me!
2014.06.20 05:59:18 3: CUL_0: Unknown code A0BE5A2581CE3B01CF20D0200::-48.5:CUL_0, help me!
2014.06.20 05:59:19 3: CUL_0: Unknown code A0EE582021CF20D1CE3B0010100002E::-62.5:CUL_0, help me!
2014.06.20 05:59:35 3: CUL_0: Unknown code A0FA88610236F550000000A24BC0E0066::-67.5:CUL_0, help me!
2014.06.20 05:59:56 3: CUL_0: Unknown code A0C2386701CE0AD00000000CA3E::-65.5:CUL_0, help me!
2014.06.20 06:00:15 3: CUL_0: Unknown code A0B23A2581CE0AD1CEF8A0200::-65.5:CUL_0, help me!
2014.06.20 06:00:16 3: CUL_0: Unknown code A0E2382021CEF8A1CE0AD010100003E::-78:CUL_0, help me!
Ich habe nur den CUL definiert. Nichts weiter.
Wie kriege ich den Mist weg und was ist das überhaupt.
und Danke
Puschel74
ZitatWie kriege ich den Mist weg und was ist das überhaupt.
Da es sich ja um ein HM-"Problem" handelt verschieb ich dich mal passend.
Grüsse
Deudi
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
martinp876
folgende Devices senden, sind aber in FHEM unbekannt
236F7E
1A7E59
1A84A0
1CE3B0
1CF20D
236F55
1CE0AD
1CEF8A
DocJosh
Na das ist ja cool :-)
Danke.
Das soll also heißen, dass der CUL Signale von den Devices erhält, die ihm noch garnicht bekannt sind ?
Wie gesagt, ich habe ja eine Homematic CCU noch laufen und wollte nur so nach und nach umsteigen.
Ich muss wohl demnach damit leben dass die Fehlermeldungen das Log vollsauen ?
Kann ich das nicht unterbinden ? (zB mit verbose oder so)
Außerdem... wohen weiß Du die ID´s..
Besten Dank
236F7E
1A7E59
1A84A0
1CE3B0
1CF20D
236F55
1CE0AD
1CEF8A
hexenmeister
ZitatDas soll also heißen, dass der CUL Signale von den Devices erhält, die ihm noch garnicht bekannt sind ?
Ja logisch. Funk ist ein 'shared medium' - es wird alles empfangen, was gesendet wird ;)
ZitatIch muss wohl demnach damit leben dass die Fehlermeldungen das Log vollsauen ?
Nein. Definiere diese und setze ingnore auf 1.
ZitatAußerdem... wohen weiß Du die ID´s..
Glaskugel?  ???
Na aus Deiner ersten Meldung, wocher denn sonst? ;D
DocJosh
Glaskugel ? Ist das auch ein Device ?  ;D
Nein.... ich meinte ... das sind doch alles kryptische Zahlen.
Wie werden die ausgewertert... oder überlese ich da was ?
Mann oh Mann.... aller Anfang ist wirklich schwer.
attr <ID des Gerätes> ignore 1 ????
Da ich ja noch einige dieser Dinger hab interessiert es mich ja wie die ID´s aus dieser kryptischen langen Zahlenreihe ausgelesen werden ??
Glaskugel?  ???
DocJosh
Verdammt...wer lesen kann ist klar im Vorteil... für Blöde stehen die Devices mittendrin :-) Grrrrrrr....... ::) >:( :)
Jens_B
Glaskugel?  ???
Naja, auch wenn funk ein Shared Medium
Ist. Empfange ich zwar am Radio auch alle Sender, aber ich höre immer nur den Sender , der am Radio eingestellt ist.
Und sehe oder höre nicht noch die anderen Sender... ;)
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
RaspberryPi 4 (Raspian Buster)FHEM+Homebridge
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
hexenmeister
ZitatEmpfange ich zwar am Radio auch alle Sender, aber ich höre immer nur den Sender , der am Radio eingestellt ist.
Der Vergleich ist insofern falsch, dass verschiedenen Sendern verschiedene Frequenznbereiche nutzen. Sozusagen verschiedenen Kanäle. Dort sendet auch nur einer. Bei HM senden aber alle alles auf dem einen. Also doch: shared medium ;)
DocJosh
#10
Das verstehe selbst ich :-)
aber
zB.
attr 1CF567 ignore 1
ist jetzt richtig, oder ? Muss ich das dann vorher noch definieren oder reicht es als attr unter der Definition des CUL?
Nach der Wiki zu urteilen ... setht dort dass ich auf der Weboberfläche auch die Devices sehe .... ??? Nö... tu ich nicht. Nur im Log.
Außerdem ist in der fhem.cfg nischte eingetragen.
Mr. P
#11
Du musst zuerst noch das Device eintragen:
define ignoreThis_01 CUL_HM 1CF567
attr ignoreThis_01 ignore 1
Dann klappts auch mit dem Nachbarn (oder vielmehr nicht mehr). ;-)
Edit:
Wenn du Konfigurationsänderungen in der Weboberfläche oder in der Konsole machst, musst du diese immer erst durch 'save' bestätigen, damit diese auch im Config-File landen.
Wenn du hingegen die Änderungen im Config-File direkt machst, musst du diese durch Eingabe von (wieder in der Weboberfläche oder Konsole) 'rereadcfg' in der laufenden FHEM-Instanz erst nachladen oder FHEM neu starten.
Greetz,
   Mr. P
hexenmeister
ZitatWenn du hingegen die Änderungen im Config-File direkt machst,[...]
Erzähl' bloß niemandem, sonst wirst Du ganz schnell aus dem 'Club der Guten' ausgeschlossen  ;D
Alles über die Weboberfläche (oder Telnet), sonst kein Support.  :o
Ist für einen Anfänger auch wirklich besser so.
Puschel74
na so schlimm das es dann keine Hilfe mehr gibt sind wir auch nicht  :P
Aber die meisten Fehler handelt man sich am leichtesten durch das direkte bearbeiten der fhem.cfg ein.
hexenmeister
