Monitoring der Clients im lokalen Netzwerk
Begonnen von Frank Hell, 20 Juni 2014, 14:42:37
Frank Hell
Servus!
Ich würde gerne (periodisch) automatisch aufzeichnen lassen welche Geräte (Clients) sich in meinem Netzwerk (LAN, WLAN) befunden haben.
Dabei würde ich gerne den letzten Zeitpunkt der Verbindung wissen + zusätzliche Infos wie: IP-Adresse, MAC-Adresse, Name, usw...
soetwas in der Art:
(Anhang)
Ist soetwas mit den vorhandenen Mitteln in FHEM möglich?
Danke!
Frank
der-Lolo
schau dir in der Comandref mal das PRESENCE modul an...
sollte eine fritzbox dein router sein gibt es auch andere möglichkeiten...
Frank Hell
Danke!
Allerdings habe ich keine Fritzbox....
Wenn ich die Commandref zu PRESENCE richtig verstehe, muss ich rund 255 Instanzen davon aufbauen (IP-Range: 192.168.0.[1-254]), um zu wissen welche Clients im Netzwerk sind bzw. waren. Ist meine Annahme korrekt?
Alternativ könnte man über den "function"-mode eigenen Code schreiben, oder - würde das evtl. gehen?
siggi85
Den Gedanken hatte ich auch schon mal. Dafür müsste man vielleicht ein "nmap" Fhem Modul schreiben. Die Komplexität würde nach dem Anwendungszweck abhängen. Soll es eine Form der Historisierung geben oder reicht der aktuelle Stand?
Du könntest natürlich ein eigenes Skript schreiben, welches die gefilterten Ausgaben eines nmap Aufrufs in die Readings eines Dummys schiebt. Dann könnte man für jede IP-Adresse ein eigenes Reading erzeugen, welches die Zeit der letzten "Kontaktaufnahme" speichert. Dieses Skript dann periodisch ausführen und man hat eine erste Version.
Frank Hell
nmap hatte ich bis jetzt noch nicht auf meinen Schirm - aber das scheint mir der Weg zu sein. Danke für den Hinweis!
Mir reicht eigentlich der Stand der letzen Kontaktaufnahme. Ich möchte im Grunde nur wissen, ob (mir) unbekannte Clients sich evtl. mit meinem Netzwerk verbunden haben.
Ich versuche mal mit nmap zu spielen und nach deinem Vorschlag einen Dummy zu füllen!
siggi85
Freut mich, dass ich ein bisschen den Weg weisen konnte. :)
Markus Bloch
Wie wärs mit dem HTTPMOD Modul und damit die Daten aus deiner Webansicht die du da gepostet hast rauszuextrahieren?
Markus
Developer für Module: YAMAHA_AVR, YAMAHA_BD, FB_CALLMONITOR, FB_CALLLIST, PRESENCE, Pushsafer, LGTV_IP12, version
Wuppi68
je nach Router sollte im telnet ein "arp -a" recht gut funktionieren
vielleicht vorher noch ein "ping -c 10 192.168.1.0"
FHEM unter Proxmox als VM
chris1284
da die "unbekannten" clients höchstwahrscheinlich über deinen router/accesspoint ins netzwerk gelangen würde ich auch dort ansetzen wie markus sagte. ständig den gesamten ip-range scannen ist denke ich eine etwas zu große kelle... (auch wenn es in der regel @home nur ein class c netz ist)
Frank Hell
Interessante Idee!
Allerdings: Die Daten sind aus dem Webfrontend des Routers. Wenn ich die Daten individuell extrahiere und dann den Router evtl. austausche, kann ich von Neuem anfangen.
Das würde ich gerne vermeiden.
Frank Hell
Im meinem Fall ist es ein class-c-Netz, die Anzahl der Geräte daher überschaubar. Sollte es zu Problemen kommen, werde ich evtl. auf die ARP-Tabelle des Routers ausweichen.
Markus Bloch
Frank Hell
Ich wäre schon mit einer kleinen Lösung zufrieden! ;D
Da muss ein Modul her - hat denn keiner der Perl-Experten momentan Langeweile und nimmt sich der Sache an?  8)
Solange "frickel'" ich selber ein wenig rum!
