FHEM2FHEM: Passwortschutz?
Begonnen von heikoh81, 21 Juni 2014, 09:43:18
heikoh81
ist es möglich, eine FHEM2FHEM-Verbindung auch über Passwort zu schützen?
Momentan verwende ich FHEM2FHEM in einem mittels 2 Fritzboxen verbundenen VPN, somit stellt sich die Problematik von Portfreigaben nach außen für Telnet nicht.
Aber was, wenn ich FHEM2FHEM auch mit einem Nicht-VPN-Standort realisieren möchte?
Wie wäre das vorgehen?
1) Benutzername & Passwort für Telnet setzen
2) Wie lautet das richtige Attribut für FHEM2FHEM?
Vielen Dank für eure Antworten,
viele Grüße,
Heiko
LuckyDay
Commandref
dort steht es sogar auf deutsch  ;)
heikoh81
Ok, danke.
define <name> FHEM2FHEM <host>[:<portnr>][:SSL] [LOG:regexp|RAW:devicename] {portpassword}
Ist dann {portpassword}dieser Hasg-Code, den ich in der fhem.cfg hinterlege?
Der Link in der Commandref funktioniert zumindest auf dem fhem.de-Seite nicht:
http://fhem.de/commandref.html#portpassword
heikoh81
Ich brauche nochmals eure Hilfe.
Ich habe jetzt auf dem Master-Raspi folgendes Attribut zum Telnet-Zugang hinzugefügt:
attr telnetPort password GEHEIM
Auf dem Slave-Raspi habe ich folgende Zeilen eingefügt:
define FHEMMaster FHEM2FHEM 192.168.1xx.2xx:7072 LOG:.* {GEHEIM}
Sofort geht die WebIF-Performance des Slave massiv in die Knie.
Jeder Klick braucht 30 Sekunden, bis er umgesetzt wird.
Sobald ich das Passwort auf Master und Slave wieder entfernt, geht es sofort wieder in Echtzeit.
Es scheint, als ob sich der Salve-Raspi todrechnet, obwohl es mittels TOP keine Auffälligkeiten gibt...
Irgendetwas mache ich also falsch.
Vielen Dank für eure Antworten.
Viele Grüße,
Heiko
heikoh81
Update:
Nachdem ich auf dem Master das Attribut "globalpassword" statt "password" verwende
attr telnetPort globalpassword GEHEIM
und auf dem Slave das password ohne die {} eingebe, funktioniert es wieder performant.
define FHEMMaster FHEM2FHEM 192.168.1xx.2xx:7072 LOG:.* GEHEIM
