BBB rev C kurzer Sachstand
Begonnen von Billy, 21 Juni 2014, 19:51:50
Billy
habe mir das BBB mit neuester Rev C von EXP GmbH liefern lassen.
Hersteller element14 BeagleBone Black (Revision C)
Neuestes offizielles Image geflasht:
ZitatDownload the latest Debian image for the element14 BeagleBone Black (eMMC Flasher) from
http://beagleboard.org/latest-images/
BBB-eMMC-flasher-debian-7.5-2014-05-14-2gb.img
df -h --> ergibt
root@beaglebone:~# df -h
Filesystem                                              Size  Used Avail Use% Mounted on
rootfs                                                  3.4G  1.6G  1.7G  49% /
udev                                                     10M     0   10M   0% /dev
tmpfs                                                   100M  592K   99M   1% /run
/dev/disk/by-uuid/6ee209d5-80c2-45d6-a736-2fe94447d38b  3.4G  1.6G  1.7G  49% /
tmpfs                                                   249M     0  249M   0% /dev/shm
tmpfs                                                   249M     0  249M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs                                                   5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs                                                   100M     0  100M   0% /run/user
/dev/mmcblk0p1                                           96M   89M  7.1M  93% /boot/uboot
Dann spasseshalber eine FAT32 microSD mit 8GB eingesteckt!
Ergebnis: --> wird problemlos automatisch gemountet! --> 7622624    1060   7621564   1% /media/DATEN
Filesystem                                             1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
rootfs                                                   3553816 1632852   1737108  49% /
udev                                                       10240       0     10240   0% /dev
tmpfs                                                     101692     620    101072   1% /run
/dev/disk/by-uuid/6ee209d5-80c2-45d6-a736-2fe94447d38b   3553816 1632852   1737108  49% /
tmpfs                                                     254228       0    254228   0% /dev/shm
tmpfs                                                     254228       0    254228   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs                                                     102400       0    102400   0% /run/user
tmpfs                                                       5120       0      5120   0% /run/lock
/dev/mmcblk1p1                                             98094   90888      7206  93% /boot/uboot
/dev/mmcblk0p1                                           7622624    1060   7621564   1% /media/DATEN
Das ist aus meiner Sicht ein echter Fortschritt! :)
Damit lassen sich die FHEM Logs problemlos ablegen. Eine Vorbereitung der microSD wie früher ist nicht mehr notwendig.
Die neuen emmc Flasher haben bei mir mit dem BBB Rev B nicht funktioniert.
Gruss Billy
