Umzug auf Cubitruck mit DbLog, wie vorgehen?
Begonnen von franky08, 21 Juni 2014, 21:41:29
franky08
Hallo, es steht der Umzug von meinem Debian fhem auf Acer Laptop auf den Cubitruck bevor und ich möchte dabei ungern meine DbLog Daten verlieren.
@Puschel
Du hast das doch vor einiger Zeit auch gemacht, kannst du beschreiben, wie du vorgegangen bist?
Habe zur Sicherheit mal ein komplettes Server Backup gemacht aber das kann ich ja nicht einfach auf den Cubitruck (hdd) anstöpseln.
Hat jemand eine Lösung, wie ich vorgehen muss?
VG
Frank
P.s. Immer noch 0:0  >:(
mit FHEM aktuell
Kommt in erster Linie darauf an, mit welcher Datenbank Du arbeitest. Bei sqlite musst Du nur eine einzige Datei mit kopieren, bei mySql solltest Du einen Datenbank-Dump machen und auf dem CT wieder einspielen.
franky08
Guten Abend, betateilchen, ist sqlite. Ausgelagert auf /home weil die Partition die größte im System ist. Welche Dateien, auser die DbLog.conf muss noch mit kopiert werden?
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Na die Datenbankdatei, in der die Logdaten gespeichert sind. Die Konfigurationsdatei alleine nützt Dir nicht so arg viel.
Und was willst Du mit /home eigentlich?
franky08
Hab ich nach /home ausgelagert weil die Partition ca.800 GB groß ist und die sqlite db mittlerweile schon auf 16 GB angewachsen ist. Hatte beim Partionieren damals getrennte Partitionen für /home / etc. angelegt.
mit FHEM aktuell
Puschel74
Nein sorry.
Ich bin nicht auf einen Cubietruck umgezogen sondern auf ein Cubieboard 2.
franky08
@Puschel
Oh,jeh das nimmt sich jaaaa so viel.  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Puschel74
Na wenn sich das nicht so viel nimmt dann nimm doch die Anleitung von einem RasPi.
Die hab ich genommen um mein Cubieboard zum laufen zu bekommen  ;)
Wheezy auf die SD-Karte schreiben - SD-Karte einlegen, Cubie booten und konfigurieren.
HDD mounten und Logfiles (und/oder DbLog) auf die Hdd schieben.
oder per scp (wahlweise sftp) dorthin kopieren...
