HomeMatic - Universalsensor mit Bewegungmelder erweitern.
Begonnen von santalaus, 22 Juni 2014, 14:00:59
santalaus
wie im Thread der Universalsensors schon geschrieben, hab ich mir die dort diskutierten Bewegungsmelder mit BISS0001 besorgt.
Die Abmessungen sind gut, und passen mit ins Gehäuse vom Universalsensor von Dirk.
Ich habe den Sensor mit dem MAX und damit laufen die Bewegungsmelder. Also die Versorgungsspannung reicht.
Als Eingang Nutze ich PD3(INT1) D3
Leider habe ich 2 Probleme
1. Bekomme ich zeitlich das Programmieren im Moment nicht auf die Reihe es sollte der Sensor um einen 2. Kanal erweitert werden als Schalter der entsprechend die Bewegung meldet.
2. Der Bewegungsmelder hat bei mir eine Verzögerung zwischen 1-4 sec. Tendenz stark Richtung 4 sec. Hierzu müsse die Schaltung vermutlich geändert werden aber ich finde keine Vernünftige Dolu zum BISS0001 um festzustellen wie die Verzögerung minimiert werden kann.
Vielleicht hat ja jemand Interesse oder entsprechende Infos:
Nico
Anbei noch einige Fotos.
Spezialtrick
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
