(Gelöst) SUNRISE/SUNSET + feste Zeitverschiebung
Begonnen von MarcS, 23 Juni 2014, 20:41:59
MarcS
Hallo, ich habe ein Problem in FHEM, das relativ trivial ist, ich aber irgendwie nicht weiter komme.
Derzeit schalte ich abends / morgens eine Reihe von FS20-Aktoren zu Aussenbeleuchtung, Nachtlicht, ... ein bzw. aus.
Das funktioniert auch ohne Probleme über z.B. folgenden Code:
     define 1_EG_S1_AbendsAn at *{sunset("REAL",0,"16:00","22:00")} set 1_EG_S1 on
     define 1_EG_S1_MorgensAus at *{sunrise("REAL",0,"04:00","09:00")} set 1_EG_S1 off
Da mehrere Aktoren über Kommandos wie oben dargestellt geschalten werden, möchte ich die Schaltaktionen etwas "entzerren".
Also:
     Aktor 1 schaltet um sunset + 10 Sekunden ein
     Aktor 2 schaltet um sunset + 20 Sekunden ein
Mein Problem:
Wie verknüpfe ich obigen Code zum ein-/ausschalten mit einer Addition von x Sekunden???
Vielleicht kann mir ja jemand helfen...
P.A.Trick
Einfach im Sunset Kommando anstatt der 0 die Anzahl der Sekunden (+ oder -) angeben!
MarcS
Super - vielen Dank für die schnelle Antwort !
P.A.Trick
Gerne - wenn es klappt, bitte den Thread noch als (gelöst) markieren!
