Rolladenaktor HM-LC-B 1PBU-FM
Begonnen von boehm, 24 Juni 2014, 13:57:58
boehm
ich habe einen rolladenaktor HM-LC-B 1PBU-FM verbaut.
Bei Manueller Bedienung kann ich den rolladen rauf und runter fahren. Wenn ich den Rolladen über
fhem steuere fährt er nur rauf.
Hat schon jemand das selbe Phänomen gehabt.
Hier meine config:
define Rollo_Buero CUL_HM 2A4913
attr Rollo_Buero IODev HMLAN1
attr Rollo_Buero autoReadReg 4_reqStatus
attr Rollo_Buero devStateIcon .*:shutter_closed
attr Rollo_Buero eventMap on:rauf off:runter stop:halt
attr Rollo_Buero expert 2_full
attr Rollo_Buero firmware 2.3
attr Rollo_Buero group Rollos
attr Rollo_Buero model HM-LC-Bl1PBU-FM
attr Rollo_Buero peerIDs 00000000,
attr Rollo_Buero room Buero
attr Rollo_Buero serialNr LEQ0219393
attr Rollo_Buero subType blindActuator
attr Rollo_Buero webCmd stop:down:0:10:20:30:40:50:60:70:80:90:100:up
define FileLog_Rollo_Buero FileLog ./log/Rollo_Buero-%Y.log Rollo_Buero
attr FileLog_Rollo_Buero logtype text
attr FileLog_Rollo_Buero room Haus
Bin für jede Hinweis dankbar. Komme im Moment nicht weiter.
In den Readings sehe ich beim Parameter "motor" err:48.5.
Was hat das zu bedeuten.
Klaus
bugster_de
ja, hatte ich auch schon. Das teil ist defekt, da das eine Schaltrelais klebt. Ausbauen und Umtauschen.
Bevor du aber weitermachst unbedingt ein FHEM Update einspielen, denn dem Aktor muß, gerade beim Umschalten das drive Turn Signal gesendet werden. Ist in neueren FHEM Versionen drin.
und bei dem neuen Aktor dann unbedingt ein driveTurn Attribut > 0 setzen (ich habe bei mir 0.5 sec gesetzt)
