(gelöst) copy: unknown command
Begonnen von heikoh81, 24 Juni 2014, 18:54:03
heikoh81
ich habe FHEM zusätzlich als Slave auf einem VServer installiert.
Update wurde auf den jetztigen Stand gemacht.
Die Verwendung des copy-Befehls führt zu:
Unknown command copy, try help.
Woran kann das liegen?
Viele Grüße,
Heiko
P.A.Trick
Mach mal ein Update mit dem Kommando
update
heikoh81
Update hab ich gemacht, ich mache mal ein shutdown restart.
P.A.Trick
Gute Idee - steht ja da auch nach dem Update :D
heikoh81
Ok, funktioniert. Mein Fehler.
Puschel74
auch hier gilt - Thema als gelöst kennzeichnen aber NICHT schliessen.
Sollte ein anderer Fragen haben wird ein neuer Beitrag aufgemacht was nicht notwendig ist.
Danke.
heikoh81
Wenn ich jetzt noch den Button dafür finden würde.
Bei mir gibt es unten nur "Schließen" und "Link zum Kalender".
Puschel74
dafür gibt es keinen Button.
Ist aber hier
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
beschrieben  ;)
heikoh81
Puschel74
heikoh81
Ich muss mich bedanken für die jederzeitige Hilfe und dieses tolle Forum und für FHEM sowieso!!!  :D
