Problem: Frau lässt immer Licht an im Keller! Lösung?
Begonnen von Adriano, 26 Juni 2014, 11:23:29
Adriano
meine Frau lässt leider immer das Licht an im Keller. Der Schalter für den Keller ist auch ungünstig angebracht, nämlich oben wenn man die Kellertreppe verlassen und die Kellertür verschlossen hat.
Frauen sind halt anders als wir Männer. Ich habe es noch nie vergessen. Es leuchtet ja auch eine Hinweislampe (Sucherlicht?) am Schalter, wenn Licht im Keller aus ist.
Meine Frau würde gerne das Licht automatisch ein und ausschalten lassen. Ich würde zusätzlich gerne auch das Licht per FHEM an/aus-schalten bzw. automatisch per Timer oder so.
Hat jemand ähnliches bereits umgesetzt? Was brauch ich? Bewegungssensor an der Treppe? Lichtschalter / Schaltaktor? Können die auch Zustände melden oder nur per FHEM Variable?
Danke für Eure Hilfe.
Adriano
baumeister
das kann ich nachvollziehen. Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem Licht auf dem Gäste WC. Das wollte auch keiner meiner Mädels aus machen. Ich habe einfach einen watchdog konfiguiert, der das Licht nach 20 Minuten Brenndauer automatisch wieder ausschalten würde. Das klappt super. es hat sich auch noch keiner beschwert, dass er im dunkeln sitzen würde:-)
Habe den Lichtschalter einfach gegen einen HM Schalter getaucht und dann den watchdog zur Überwachung eingetragen.
mbruehl
Mann kann dem HM-Schalter aber auch direkt die Brenndauer bei Tastendruck mitteilen, unser Toilettenlicht bleibt nur 10 Minuten an....
FHEM 5.6 auf Banapi mit SSD
HM-Lan mit vielen HM-Devices für Licht/Rolladen/Heizung
VDR und XBMC mit FHEM Anbindung, Denon AVR und Logitec Harmony Hub im Dachboden
Bennemannc
einfach (es muss ein Null vorhanden sein) den Schalter gegen einen HM Schalter tauschen. Dann das Attribut EventMap auf /on:on-for-timer 300/ ändern. Jetzt kann man das Licht Ein- und Aus schalten wie bisher, allerdings geht es nach 5 Minuten (300 sec) auch von alleine wieder aus.
Alternativ geht das natürlich auch mit Bewegungsmelder. Da könnte man dann auch diesen Schalter oder einen Unterputzschalter nutzen.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
geek
Wenn die Kellertüre offen bleibt: mittels Fensterkontakt Licht einschalten solange Türe offen. Sonst (oder als Option) Licht nicht sofort nach dem Schliessen der Türe ausschalten sondern mit Verzögerung. Gerade bei verwundenen Sackgassen (nur ein Ein-/Ausgang) Eleganter als ne Batterie Bewegungsmelder.
strauch
Mir wären eigtl. Bewegungsmelder lieber. Andererseits seit dem ich LEDs als Beleuchtung hab, hole ich den Preis für den HM Lichtschalter im Leben nicht mehr rein.
In meinem Fall sind es 21Watt. Ein Homematic Lichtschalter kostet ca. 35€ ein Gira Bewegungsmelder 45€.
Leuchtet das Licht im Bad 1h sind das 0,005€. Um also auf 35€ zu kommen müsste das Licht 7000h Leuchten. Und zwar unbenutzt. Zudem hat die Verwendung von einem Homematic Schalter das Problem. Das die Leute erst recht zu faul sind das Licht auszuschalten. Heißt das Teil leuchtet immer 10min auch wenn man nur 2min drin sind. Will heißen der Homematicschalter kann mich sogar teurer kommen.
Deshalb wenn dann Bewegungsmelder, der geht zum einen nur an wenn man ihn braucht, es wird ja auch gerne Licht angeschaltet obwohl die Sonne ins Bad knallt und schaltet schneller wieder aus. Kostet dafür 45€ sind schon 9000h......
Und wenn ich dann mal schätze leuchtet bei uns die Lampe eher mal 1-2h pro Woche unnötiger Weise. In anderen Räumen vielleicht auch 1-2h am Tag. Aber selbst im letzten Fall sind es 12-24 Jahre.....
Aber wäre schon cool die Funktion..... mit der klassischen Glühlampe sähe das schon viel besser aus.... dann wären es 120 Watt sind immerhin schon 3ct die Stunde und 1500h sind nur noch 2-4 Jahre.....
Bei nem Heizstrahler mit 600 Watt..... gehts dann schon ruckzuck..... vorallem wenn er die ganze Nacht durchheizt. Hatte ich 3x dann hab ich nen Homematicschalter dran gepackt.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
Bennemannc
wenn ich diese Rechnung aufmache ... dann könnte ich das mit der Hausautomatisation gleich sein lassen. Ohne hat es ja auch funktioniert.
Ich sehe das immer noch als Hobby, Spielwiese, Ausloten der Möglichkeiten bzw. was macht Sinn und was nicht. Armortisieren wird sich das bei mir höchstwahrscheinlich nie, da ich auch vieles schon auf LED umgerüstet habe. Auch da (vorher Energiesparlampen) kann man das nicht rechnen. Der Anschaffungspreis ist im Vergleich zu den Einsparungen einfach noch zu hoch.
Gruß Christoph
Bapt. Reverend Magersuppe
Einen Treppenlichtautomaten fürs Kellerlicht einbauen. Das ist zwar ziemlich wenig FHEM aber recht günstig.
If I was born in 1453, Leonardo da Vinci would be jealous of me.
Reverend Paul Egon Magersuppe
Aus versicherungstechnischen Gründen sind sämtliche Beiträge von mir rein spekulativer und theoretischer Natur und sollten nicht in die Tat umgesetzt werden!
Bin hier selten DRIN. AUS GRÜNDEN!
strauch
Deswegen schrieb ich ja auch "wäre" schon cool die Funktion. Aber vieles was die Heimautomation macht bringt auch mehr Komfort, Information oder Sicherheit. Aber etwas was weder Komfort, Spareffekt, Information noch Sicherheit bringt, lass ich zur Zeit noch und investiere das Geld lieber an anderer Stelle.
Für mich ist das auch Hobby und ich hab hier auch meine Nasen die Licht an aber nicht Ausschalten können und ich hab auch schon viel darüber nachgedacht.
Und ein Bewegungsmelder hätte für mich zumindest den Vorteil das es mehr Komfort bringt.
Aber Homematic Bewegungsmelder die ich statt einem Lichtschalter in eine Wechsel-/Kreuzschaltung bauen kann gibt es leider nicht.
Ich will das auch keinem Ausreden, nur mal meine Gedanken dazu teilen. Und vielleicht denkt dann ja auch einer, ok bevor ich das mache dann doch lieber hier oder da die Heizung automatisieren, das hat größeren Effekt.
Adriano
#9
Die Idee wird aktuell favorisiert von mir und meiner Frau. Vielen Dank dafür.
Ansonsten ist mir eine Rechnung herzlich egal. Mich interessiert nur das unnötige Licht. Einzig eine Rechnung im Vergleich zu den Herstellung-Energiekosten der benötigten HM Komponenten würde ich gelten lassen.
Danke an alle für die Hilfe.
PS: Bei mir wäre dir kw/h auch höher. Wir tanken Greenpeace Energy hier im Haus ... und im Keller leuchten noch 2 60W Birnen ;)
Gernott
Das habe ich hier auch gemacht. Ist eine elegante Lösung, quasi Inselautomation. Kann man auch ausschalten oder auf langes Drücken dauerhaft einschalten. Zur Not kann man es auch durch einen Bewegungsmelder triggern.
Meine Empfehlung.
Wuppi68
im Schalter
short auf 300 (Sekunden)
long auf on (4e4)
Und alles geht auch ohne FHEM
als Rettungsanker vielleicht noch ein Wachhund, der die Lampe nach z.B. 2 Stunden dann ausschaltet
FHEM unter Proxmox als VM
topfi
Eine Steinel Deckenleuchte mit Bewegungsmelder und Photozelle kostet 40 EUR. Dann muss man das Licht nicht mal mehr einschalten. Ich habe diese Leuchten trotz sonst umfangreicher FHEM-Installation im Flur und im Keller.
http://www.amazon.de/Steinel-738013-Bewegungsmelder-Sensortechnik-energieeffizient/dp/B001UCAD40/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1404818079&sr=8-3&keywords=steinel+lampe+bewegungsmelder
tupol
Das Schaltermodul braucht wahrscheinlich 0,5 W. Das wäre 4,380 kWh pro Jahr. Dafür könnte man die 2x 60 W Birnen 36,5 Stunden brennen lassen. Bei LED Lampen (2x 8W) wären es allerdings 274 h. Bei der Steinel Deckenleuchte sieht es wahrscheinlich noch ungünstiger aus.
Energie sparen ist also recht schwer. Aber der Komfort von Bewegungsmelder (z.B. im Aussenbereich) zählt ja auch. :D
topfi
Naja, in der Steinel-Leuchte habe ich eine 10W LED. Und der Ruhestromverbrauch ist wohl vernachlässigbar. Ansonsten können wir auch noch die Schwermetall- und Energiebilanz der Batterien in den Homematic-Bewegungsmeldern mitrechnen oder noch besser gleich ruhigen Gewissens ableben. ;-)
