Systemabsturz nach HMLAN_Parse
Begonnen von dan1180, 27 Juni 2014, 10:55:18
dan1180
ich habe ein Problem mit der Stabilität meines Systems. Da ich vermute, dass die Abstürze irgendwie mit Homematik zusammen hängen habe ich dieses Unterforum gewählt. Lass mich aber gerne berichtigen und verschieben. Nun zu meinem Problem:
In extrem unregelmäßigen abständen stürzt bricht mein gesamtes System zusammen. Nach einem Neustart (Netzstecker am RasPi ziehen) bootet alles wieder einwandfrei und funktioniert. Ich habe bei JEDEM Absturz folgende Zeile im LOG stehen
Zitat2014.06.26 23:17:29 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
(Zeit und Datum variieren natürlich)
Seltsamerweise kommt diese Zeile aber auch im LOG vor wenn kein Absturz stattgefunden hat. Ich hab leider keine Ahnung was dieser Ausdruck bedeutet. Ihm folgt jedoch immer (egal ob Absturz oder nicht)
ZitatIncluding ./log/fhem.save
Folgende Annahmen hatte ich schon und habe sie behoben:
1. 1wire zieht zu viel Strom
Hier habe ich einen USB-HUB mit eigener Stromversorgung dazwischen geschalten.
2. RasPi generell unterversorgt
Neues Netzteil mit 1,2A besorgt. Dachte nach 27Std. ich hätte das Problem gelöst...leider nein.
3. Externe Festplatte zieht zu viel Strom
Keine Besserung ohne. Außerdem hat diese ein eigenes Netzteil und hängt am HUB mit eigener Versorgung.
Ich habe nun global verbose auf 5 gestellt und werde beim nächsten Absturz mal die gesamte LOG Datei nachreichen. Falls jemand das Pänomen kennt und/oder einen Tipp hat, gerne her damit.  :-\
Gruß Dan
FHEM 6.2 auf RPi4B
Raspberrymatic 3.X auf RPI3B
1xDS2408 und 6xDS18B20 an GPIO über Modul RPI_1Wire
>50 Homematic-Geräte
dan1180
#1
OK, ging jetzt doch schneller als gedacht  :(
LOG File im Anhang.
FHEM 6.2 auf RPi4B
>50 Homematic-Geräte
frank
#2
hallo dan,
in deinem log startet fhem 6 mal. 1. am loganfang, dann 3 mal durch shutdown restart (hoffentlich durch dich ausgelöst) dann noch 2 mal aus heiterem himmel.
nach jedem restart von fhem gibt es zeilen der art
2014.06.27 10:54:13 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.06.27 10:54:14 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
sind erstmal normal und zeigen das initialisieren des hmlan an. darauf sollte immer in kürze eine zeile der art folgen
2014.06.27 10:54:26 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
dann ist das starten des hmlan korrekt. daher vom hmlan wohl soweit alles ok.
auch einträge wie
2014.06.27 10:54:21 1: Including ./log/fhem.save
sind nach restart normal.
aber warum dein rpi abschmiert, kann ich nicht erkennen. nach dem hochfahren setzt er jedenfalls die zeit zurück.
edit: zumindest werden die 2 abstürze immer durch eine keepalive sequenz des hmlan eingeleitet.
komisch! vielleicht hat der ethernet anschluss damit zu tun!?!
2014.06.27 10:58:45 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.06.27 10:58:45 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,KEQ1023876,257722,DD0111,23C988CE,0004
2014.06.27 10:58:45 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023876 d:257722 O:DD0111 t:23C988CE IDcnt:0004
        2014.06.27 10:17:23 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
2014.06.27 10:17:23 5: Initializing Type Library:
2014.06.27 10:17:23 1: Including fhem.cfg
2014.06.27 14:52:20 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.06.27 14:52:20 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,KEQ1023876,257722,DD0111,00D5757A,0007
2014.06.27 14:52:20 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1023876 d:257722 O:DD0111 t:00D5757A IDcnt:0007
2014.06.27 14:17:24 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
2014.06.27 14:17:24 5: Initializing Type Library:
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
dan1180
#3
Das ist aber seltsam...
Der 1. Start am Loganfang kommt von einem "shutdown restart" nachdem ich verbose auf 5 gestellt und die vorhandene LOG gelöscht habe.
Der letzte Start aus heiterem Himmel kommt davon, dass ich, nachdem FHEM und der RasPi nicht mehr zu erreichen waren, den Stecker gezogen und wieder eingesteckt habe.
Somit bleiben 3 "shutdown restarts" die ich nicht veranlasst habe und einen aus heiterem Himmel. Ich habe während der gesamten Logaufzeichnung außer dem oben erwähnten NICHTS aktives gemacht. Lediglich über den Browser FHEM aufgerufen um zu sehen ob ich noch on bin.
Was könnte der Ethernetanschluss damit zu tun haben? Ich habe meinen RasPi per LAN an einer EasyBox. Ebenso meinen HMLAN-Konfigurator.
Irgendwelche Tipps an welches Forum ich mich wenden könnte wenn Homematic deiner Meinung nach i.O. ist?
PS: Der Zeitabgleich findet beim Hochfahren und nach einem festen Intervall statt. Das habe ich eingerichtet, weil sich meine Systemzeit ständig verstellt hatte.
FHEM 6.2 auf RPi4B
>50 Homematic-Geräte
frank
ZitatLediglich über den Browser FHEM aufgerufen um zu sehen ob ich noch on bin.
wenn ich mit firefox einen shutdown restart mache und später den gleichen tab neu lade, wird der shutdown restart wiederholt. firefox merkt sich wohl die eingabe, fragt aber auch, ob die daten ein weiteres mal gesendet werden sollen. so habe ich auch schon diverse restarts verursacht und mich gewundert warum es nicht weitergeht.   ;)
ZitatWas könnte der Ethernetanschluss damit zu tun haben? Ich habe meinen RasPi per LAN an einer EasyBox. Ebenso meinen HMLAN-Konfigurator.
sonst nichts im netzwerk? sind die abstürze neu? hat sich was geändert?
der hmlan kann nur 100mbit. ist sein anschluss richtig konfiguriert? netzwerkeinstellungen?
dan1180
OK. Somit wären die "shutdown restarts" erklärt. Denn selbstverständlich habe ich versucht den Tab neu zu laden um FHEM nach dem Restart wieder auf dem Schirm zu haben. Interessant...werd ich mir merken.
Netzwerkeinstellungen am RasPi (Interfaces):
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
Einstellungen des HM-LAN-Konfigurators:
IP 192.168.2.151
Netmask 255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0
DHCP off
AES Encrypt Lan Communication = off
In der EasyBox wird dem RasPi dann eine feste IP zugewiesen.
FHEM 6.2 auf RPi4B
>50 Homematic-Geräte
frank
mit raspi und linux kann ich als windows user nur bedingt was anfangen. da sollte mal wer anderes einen blick riskieren.
"loopback" sagt mir eigentlich gar nichts, hört sich für mich in diesem zusammenhang (abstürze) aber "gefährlich" an.  ;)
franky08
Loopback ist die lokale Adresse 127.0.0.1, also der localhost. Nichts "gefährliches".
VG
Frank
mit FHEM aktuell
dan1180
#8
Hallo Frank,
hier mal meine (hoffentlich) kompletten Netzwerkgeräte:
  • EasyBox 1 mit LTE-Modem
  • Easybox 2 als Repeater
  • RasPi per LAN an EB2 (feste IP durch EB)
  • HM-LAN-Konfigurator per LAN an EB2 (feste IP in HM-LAN)
  • 2 Notebooks per WLAN
  • Blackberry per WLAN
  • 2 Android-Geräte per WLAN
  • 1 iPad per WLAN
  • 1 Drucker per WLAN (feste IP durch EB)
Das müsste alles sein. Kann ich eigentlich auch im HM-LAN-Konfigurator DHCP einstellen und ihm über die EasyBox ne feste IP geben? Kann es da irgend einen Konflikt geben?
PS: Hier noch meine Definition des HMLAN
define HMLAN1 HMLAN 192.168.2.151:1000
attr HMLAN1 group Homematic
attr HMLAN1 hmId DD0111
attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN1 room Controller
define ActionDetector CUL_HM 000000
attr ActionDetector actCycle 600
attr ActionDetector event-on-change-reading .*
attr ActionDetector group Homematic
attr ActionDetector room Controller
FHEM 6.2 auf RPi4B
>50 Homematic-Geräte
franky08
@dan1180
Hallo, hast du schon mal im Einplatinencomputer Bereich nachgeschaut, da wurde das schon mal behandelt. Absturz und Netzwerkkonfiguration.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
frank
#10
ZitatKann ich eigentlich auch im HM-LAN-Konfigurator DHCP einstellen und ihm über die EasyBox ne feste IP geben? Kann es da irgend einen Konflikt geben?
das sollte schon funktionieren. ich bevorzuge grundsätzlich dhcp zu vermeiden. so habe ich alles unter kontrolle und die performance kann nur besser sein.
an deiner stelle würde ich erst einmal eine easybox mit hmlan und rspi als normale, autarke insellösung probieren, um zu sehen, ob dadurch die abstürze beseitigt werden. danach das system langsam erweitern.
dan1180
@Frank:
Das mit der IP Vergabe über die EasyBox hat sich wohl erledigt. Der HM-LAN wird mir bei den verbundenen Geräten nicht angezeigt. Das Problem mit den Abstürzen hatte ich auch schon als ich den RasPi per WLAN im System hatte. Meine Vermutung war ein Problem mit der Stromversorgung weil der WLAN-USB wohl zimlich zieht. Deshalb habe ich mein Netzwerk auf LAN umgebaut. Hat zusätzlich den Vortiel, dass die Kommunikation auch ohne WLAN funktioniert.
@franky08
Ich kann da leider nichts finden. Der einzige Beitrag den ich finde wurde mit einem neuen Netzteil gelöst und das habe ich ja bereits getauscht...
FHEM 6.2 auf RPi4B
>50 Homematic-Geräte
franky08
#12
@dan1180
m.E. wirkt sich ein Fehler im Netzwerk nie so gravierend aus, dass das komplette System zum Absturz kommt. Meiner Meinung nach ist das trotz deinem 1,2 A Netzteil immer noch ein Netzteil/Spannungsversorgung Problem. Nimm mal ein ordentliches 2A Netzteil über den USB Anschluss (nicht den Micro-USB) und du wirst sehen, dass dann Ruhe ist.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
dan1180
#13
Ich hätte einen HUB im Einsatz der mit einem 2,3A Netzteil versorgt wird. Dafür brauch ich dann ein USB Kabel A-Stecker auf A-Stecker!?
Wie funktioniert das mit den Backpower USB-HUBs? Wird da mit der selben Leitung die die Daten vom RasPi zum HUB sendet die Spannungsversorgung des RasPi vom HUB aus hergestellt?
FHEM 6.2 auf RPi4B
>50 Homematic-Geräte
franky08
Wenn dein HUB Backpower fähig ist, dann USB 2x mit A-Stecker. Habe bei mir am Raspi auch Probleme gehabt. Lief vorher ohne Probleme, dann kam die COC Platine dazu und der Raspi stürzte auch ab und zu ab. Habe dann bei uns im Supermarkt ein 4A Hama Netzteil (USB Ladeadapter) gekauft und dann war Ruhe.
VG
Frank
P.S. Im Einplatinencomputer Bereich hat betateilchen mal was zu Backpower Hub´s geschrieben
mit FHEM aktuell
